Старый 23.09.2017, 11:47   #11
Проверить можно любым девайсом с wi-fi (ноут, планшет, телефон).
В ноуте mini-pci wi-fi модуль
Старый 23.09.2017, 13:59   #12
sana555
Вес репутации: 442
Ух ты, взаимозаменяемые детали у ноута и пк все таки есть...)
Старый 23.09.2017, 14:52   #13
Интерфейс один, но нужен адаптер навроде:
https://ru.aliexpress.com/item/Wirel...c-dfc7a8283629
Ноутбучные sata диски, приводы, ssd и msata диски, so-dimm память через адаптер вместо dimm - все это можно использовать на десктопе, но это уже скорее тема для Курилки
Последние посты, никакого отношения к openwrt не имеют
Последний раз редактировалось sunny; 24.09.2017 в 16:22.
Старый 24.09.2017, 15:41   #14
sana555
Вес репутации: 442
Сейчас решил еще раз проверить является ли свисток причиной отвала сети. В момент отвала, на ощупь свисток не горячий..., плюс выяснил что все таки дело не в нем, поскольку когда отваливается сеть на пк, то и на телефоне сеть вырубается. Значит дело либо в роутере, либо все таки в прошивке Lede. Сегодня - завтра попробую, по вашему совету, откатиться на родную прошивку, потом отпишусь.
Старый 24.09.2017, 16:21   #15
В диспетчере устройств usb wifi свисток вполне возможно должен пропадать - если он отваливается из-за перегрева чипа
Значить роутер надо проверять:
- софт
- железо
Старый 25.09.2017, 11:13   #16
sana555
Вес репутации: 442
В общем установил я стоковую прошивку и все проблемы отпали, сеть не отваливается, скорость выросла в 3 раза...) Ноо, мне нужна загрузка образов pxelinux.0 по сети, поэтому и перешел на Lede, а здесь такой возможности нет - оставить dhcp и при этом указать где расположен загрузчик...(
Старый 25.09.2017, 11:24   #17
У юзеров openwrt(теперь lede) годами работает, и со скоростью проблем нет и ничего не отваливается
Еще и роутер, выполняет задачи, для которых он не предназначен
Собирайте прошивку под себя (контролируя пакеты и драйвера) или ставьте старый проверенный 15.05..
Утомляет читать голословное "связь отваливаться" откровенно говоря
Старый 25.09.2017, 11:52   #18
sana555
Вес репутации: 442
Я же не утверждаю, что прошивка плохая, а напротив...) все дело в кривости моих рук..) Вот и пришел на этот форум за помощью по рекомендации... Пакеты вы посмотрели - вроде все нужное установлено.., кроме картридера, но поскольку я его не использую, он наверное не нужен.
По этой причине и решил установить..)
Можете подсказать мануал для новичков? Или лучше 15.05 без опыта?
От вас на учился... Заменю на "обрывается"
Спасибо за помощь! Нет здесь возможности вам благодарность поставить...
Старый 25.09.2017, 12:01   #19
Есть простые правила :
1) Скачивайте прошивку только с официального сайта (действительно всегда и везде).
Никаких левых помоек, если не хотите чтобы ваше железо например занималось майнингом (не в ваш карман).
2) Смотрите логи - там все написано.
Вкладка называется - Статус/Системный журнал.
Если проблема в софте - там будет видно.
Все, как-то так
И название темы можно поправить
пппвыпвв - .....
Старый 25.09.2017, 12:11   #20
sana555
Вес репутации: 442
можно поправить
Не подскажите где, а то не могу найти..
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
