Старый 24.04.2017, 21:10   #1
В принципе все работает, пакеты шлет, но счетчик не коннектит
Попробовал исключить роутер, тоже самое.
Разве что wireshark-ом не смотрел
TTL модуль на чипе PL-2303HXA (маркировка затерта) - не работает на windows начиная с 8-ки..
Дрова на windows8-10 ставятся, но не работают, о чем честно предупреждают на оф.сайте:
Windows 8/8.1/10 are NOT supported in PL-2303HXA and PL-2303X EOL chip versions.
Пробовал в качестве TTL использовать USB-RS485 на CH340 - подпаялся на CH340 2-я и 3-я ноги RXD и TXD - тоже самое..
Софт у Невы еще какой-то замороченный, дефолтный адрес 000000000000 и пароль 00000000, но пароль могли сменить (у меня один раз уже перепрограммировали - отмена перехода времени).
Последний раз редактировалось sunny; 25.04.2017 в 14:42.
Старый 25.04.2017, 14:39   #2
Надумал выпаять микроконтроллер и накинуть RXD и TXD c USB-TTL минуя STC11F02E на вроде этого:
PL2303 в состоянии посылать в таком формате "2F 3F 21 0D 0A"
Пример обмена со счётчиками НЕВА МТ по протоколу ГОСТ Р МЭК 61107 – 2001
Opt: Port 7, "\\?\USB#VID_10C4&PID_EA60#METER01#{86E0D1E0-8089-11D0-9CE4-08003E301F73}"
14:59:14.572 >> COM7 2F 3F 21 0D 0A /?!..
14:59:15.728 << COM7 2F 54 50 43 35 4E 45 56 41 4D 54 31 31 34 2E 34 /TPC5NEVAMT114.4 33 30 31 0D 0A 301..
14:59:15.735 >> COM7 06 30 35 31 0D 0A .051.. 14:59:16.339 << COM7 01 50 30 02 28 30 30 30 30 30 30 30 30 29 03 60 .P0.(00000000).`
14:59:16.339 >> COM7 01 50 31 02 28 30 30 30 30 30 30 30 30 29 03 61 .P1.(00000000).a 14:59:16.561 << COM7 06 .
14:59:16.567 >> COM7 01 52 31 02 31 35 30 30 30 32 46 46 28 29 03 65 .R1.150002FF().e
[свернуть]
Сейчас же я снимаю информацию только в такой кодировке:
yz||m~Vv^~}~zix_k~oaR~~|u~hV\z|Kxv
                                            zp2z,
 ko'}ozkq!f{,}zoxq<?|^?{7~z~ks~z|x?Dzvx?uvzwr~lp
Возможно:
Все покупные или встроенные в ноутбуки, КПК, телефоны преобразователи обязательно стандартизованы в одном из восьми протоколов связи IRDA (IrLAP, IrLMP, IrCOMM, Tiny TP, IrOBEX, IrLAN, IrSimple и IrFM) и работать с электросчетчиками Меркурий не могут.
Источник:
http://incotex-counter.blogspot.ru/2011/12/irda.html
Единственное вменяемое по теме обсуждение нашел здесь :
http://www.mastergrad.com/forums/t14...e-schetchikov/
... при подключении к компьютерному COM-порту питание на него подается по ножкам RTS и DTR.
Источник:
А может DTR и RST на TTL PL2303 нужно задействовать:
Последний раз редактировалось sunny; 25.04.2017 в 15:03.
Старый 27.05.2017, 23:31   #3
tmr
tmr is an unknown quantity at this point
Надумал выпаять микроконтроллер и накинуть RXD и TXD c USB-TTL минуя STC11F02E на вроде этого...
Так а в этом случае удалось связаться со счетчиком? И прием и отправка по ИК?
Ресивер работать будет, возможно. А трансмиттер на pl2303 ну никак не должен, нужно же инвертировать уровень?
tmr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 21:08   #4
Вес репутации: 1031
ИМХО 2 варианта:
1. Неправильная скорость порта. Будут идти крякозябры.
2. Сам ИК приемник имеет установленную частоту 36 kHz. а они бывают разные. https://www.voti.nl/docs/tfms5360.pdf
В счетчике точно 36?
Старый 25.04.2017, 21:42   #5
1) Начальная скорость 300, далее 2400 - задает программа производителя можно поставить в ser2net 9600 софтина все равно выдает 300-2400
Цитата из инструкции к эл.счетчику:
1.5.12 Скорость обмена данными через ИК-порт 2400 бит/с (для счетчиков НЕВА
МТ12Х). Начальная скорость обмена – 300 бит/с.
2) нет
..с использованием адаптера IRDA 38kHz..
В IR модуле U1 - CHQ1838
Из даташита:
5. 光电参数 (T=25°C Vcc=5v f 0 =38KHZ)
Про 36khz левая картинка наверху по запросу в гугле USB/IRDA 38khz - привел для демонстрации схемы USB/IRDA..
Последний раз редактировалось sunny; 25.04.2017 в 21:45.
Старый 25.04.2017, 22:18   #6
Вес репутации: 1031
Тогда буду продолжать бредить вслух:
Судя по куску обмена данными, счетчик шлет байтами. Тогда ASCII to HEX:
79 7a 7c 7c 6d 7e 7f 56 7f 76 5e 7e 7d 7f 7e 7a 69 78 5f 6b 7f 7e 6f 61 52 7e 7e 7c 75 7f 7e 68 56 5c 7a 7c 4b 78 7f 76 0d 0a 7f 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 7a 70 32 7a 2c 0d 0a 20 6b 6f 27 7d 6f 7a 6b 7f 71 7f 21 66 7b 2c 7d 7a 6f 78 71 7f 3c 3f 7c 5e 3f 7b 7f 37 7e 7f 7a 7e 6b 73 7f 7e 7f 7a 7c 78 3f 44 7a 7f 76 7f 78 3f 7f 75 76 7f 7a 77 72 7e 6c 70 7f
Там могли быть непечатаемые символы, которые при вставке на форум были потеряны.
Старый 26.04.2017, 15:41   #7
Все верно
cat /dev/ttyUSB0 | hexdump
0000000 0505 0515 1905 0505 0519 1805 0505 0518
0000010 1a05 0505 051a 1505 0505 0520 2105 0505
0000020 0521 2c05 0505 052c 0305 0505 0503 3205
0000030 0505 0532 2d05 0505 052d 1405 0505 0514
Старый 26.04.2017, 11:24   #8
Возможно...
Мне также не нравятся настройки порта:
ser2net -C "4001:raw:0:/dev/ttyUSB0:9600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS"
Тип связи с портом - raw.
Таймаут - 0.
Скорость необходимая моему устройству - 9600.
Четность не проверять - NONE.
Стоп бит один - 1STOPBIT.
Биты данных 8-ми битные - 8DATABITS.
XON/XOFF выключено - -XONXOFF
Аппаратное управление потоком выключено - -LOCAL
Мониторинг модемных линий DTR - -RTSCTS
http://security-corp.org/os/linux/89...v-windows.html
Виртуальный порт использую, как в этой статье - hw-vsp3-single_3-1-2.exe (последняя версия)
Как сделать ?
Тип связи с портом - raw - возможные варианты ?
Таймаут 0 - может больше ?
Четность проверять. YES ? (должен быть нечетный, виртуальный порт дает другое значение при попытке подключения софтиной счетчика)
Аппаратное управление потоком выключено. - как включить ?
Мониторинг модемных линий DTR - наверное стоит удалить...
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=8481&postcount=1
По модулю TTL на PL2303 хорошее описание и драйвера:
https://mysku.ru/blog/aliexpress/28019.html
Чип китайская подделка, поэтому драйвера могут не отрабатывать должным образом.
Правильный драйвер (win8-10) и утилита для удаления драйвера в обзоре по ссылке.
Последний раз редактировалось sunny; 26.04.2017 в 11:29.
Старый 26.04.2017, 15:42   #9
36-38kHz не сильно важно, просто сигналы будут приниматься с небольшим сдвигом, а у декодера есть небольшая дельта.
istarik.ru
Старый 26.04.2017, 15:46   #10
Это да :
IRDA:
http://cxem.net/comp/comp58.php
NEC:
http://cxem.net/comp/comp57.php
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +3.
