Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Софт
Старый 23.03.2017, 13:19   #11
ALS
Предлагать готовые решения - оно, может, и проще
Да кто ж их брать-то будет ?
Пока у "ламера" нет навыков, ему и онлайн-сервис сборки прошивки не понадобится - он просто не знает, как и каким образом подключить прошитые таким образом мозги. А если и будет знать теорию, то на практике паяльник не тем концом возьмет.
Но как только он поимеет все эти навыки, ему и готовые решения не нужны будут - он и сам разберется и с прошивкой, и с добавлением своих хотелок в нее.
Нет ?
Старый 23.03.2017, 14:49   #12
Вес репутации: 1602
Нет ?
Да, но я об этом:
- новичок должен увидеть, как просто и дешево можно сделать-то, что ему будет полезно в повседневной жизни.
- для новичка, должен быть понятен алгоритм действий, который приведет его к конечной цели-результату.
Будь то автоматический полив растений или мониторинг показаний всех счетчиков в квартире/доме.
Сначала ставишь цели - потом добиваешься результата...
А не процесс - ради процесса...
Старый 23.03.2017, 15:12   #13
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 601
Я хочу упростить работу с контроллером:
- записываешь программу на флешку (можно через ftp) как тестовой файл;
- перезапускаешь контроллер.
Для отладки: RS-232 и терминал, либо Modbus-RTU (RS-485) или Modbus-TCP (Ethernet).
Теоретически можно сделать и среду разработки с пошаговой отладкой, но для начала хотя бы вышеуказанное реализовать.
Для исправления программы не нужно ничего перекомпилировать или перешивать. Заходишь по ftp, правишь текстовой файл и перезапускаешь контроллер.
Видимо я сначала на Due это всё сделаю, а потом оптимизирую для avr.
Россия навсегда!
Старый 23.03.2017, 19:24   #14
Вес репутации: 1033
Во! так оно лучше. уже движуха.
Admin, работа даже с Arduino IDE требует определенных знаний. и продумывания алгоритмов. Если всё программирование будет сводится к проставке галочек и выставлении пороговых значений ползунками - это снизит порог вхождения до уровня "пользователь ПК"
uni , твое решение - это для программистов: упрощение загрузки нового кода, расширение места для хранения кода, это не уровень домохозяки.
Сообщение от ALS Посмотреть сообщение
Нет ?
Зачем паяльник при работе с АрдуиноУНО ?
И еще: Данная система прекратит написание "велосипедов" и в какой-то мере стандартизирует подходы к коду.
А для пользователя это должно выглядеть так: Купил плату с atmega натыкал в нее проводки от реле и датчиков а дальше как тут
Старый 23.03.2017, 20:13   #15
ALS
Затем, что силовые участки схемы никто на этих ваших любимых проводках с черными коннекторами не делает.
А если делают, то фигня выходит - оно, вроде, работает, но бочит, глючит и пожары устраивает.
Старый 23.03.2017, 20:17   #16
Вес репутации: 1033
для силовых есть модули реле. А если будет рынок сбыта появятся и транзисторные модули.
Весь вопрос в понятности и удобстве. На сайте генерации прошивки, можно разместить и информацию о том какие модули необходимо приобрести и как их соеденить.
вот и гляндекс понимает, что пользователь любит "Красиво и визуально", хотя и на другом примере.
Уважаемые пользователи форума - "непрограммисты"- скажите, вам нужен такой конфигуратор?
Последний раз редактировалось Tohin; 23.03.2017 в 21:46.
Старый 23.03.2017, 22:39   #17
Не совсем то конечно, но уже ближе https://geektimes.ru/post/255806/
Старый 24.03.2017, 05:33   #18
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 601
Есть проект OpenPLC, где используются мэковские языки для программирования автоматики. Доверять это дело домохозяйкам не стоит, некоторое образование необходимо.
Россия навсегда!
Старый 24.03.2017, 18:38   #19
Вес репутации: 1033
Да, скратч забавная вещь, но фактически это та же среда Ардуино, только код не печатается а перетаскивается кусками.
Что опять же заставляет пользователя думать о логике.
Может перейдем к решению кейса?
Начнем с простого: Включить вентилятор при достижении определенной температуры.
Итоговый результат: HTML страничка с 3-мя галочками для подключения "модулей" (DS18B20, терморезистор, реле)
Выбор диапазона для "активности" по температуре, и действия (вкл/выкл реле.)
Еще нужно указать на какие пины подключены внешние устройства и какой тип реле (High/Low level) использован.
Ну, кто участвует?
Старый 24.03.2017, 22:01   #20
Вес репутации: 1033
Форумчане владеющие английским, можете почитать, что там написано:
https://www.mysensors.org/about
А то мне тяжеловато.
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
