Старый 08.03.2017, 18:38   #11
По умолчанию Re: Использование планшета, как интерфейс умного дома
ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ
Реализованный вариант, Подробное описание:
https://geektimes.ru/post/258656/
Видеоканал автора:
https://www.youtube.com/user/ClusterMeerkat/videos
ВСТРОЙКА
Монтаж на гипсовый раствор (возможен технически обоснованный мат ):
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=35683&postcount=29
Можно использовать для монтажа обыкновенный электрощит.
http://msk.el.ru/catalogue/switchboa...page=20&order=
Например:
IEK ЩРВ-П 12
Развернуть для просмотра
Название: Снимок экрана от 2017-03-15 11:51:47.png
Название: Снимок экрана от 2017-03-15 11:52:02.png
[свернуть]
Переднюю дверку снять, в накладной панели для автоматов - вырезать окно под планшет.
Внутри щитка питание и периферия.
ИНТЕРФЕЙС
Можно сделать на основе любого ланчера для Андроид, например:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=36224&postcount=2
Главный критерий - удобство использования всеми членами семьи (разного возраста) - большие кнопки и продуманное расположение элементов.
Последний раз редактировалось sunny; 15.03.2017 в 11:55.
Старый 09.03.2017, 13:21   #12
Когда ремонт сделан, и не хочется штробить.
Мой вариант, буду делать. Но сначала надо починить планшет
Прошу прощения за фото плохого качества :
[свернуть]
Последний раз редактировалось sunny; 15.03.2017 в 00:20.
Старый 20.03.2017, 14:19   #13
Неожиданно
Не планшет, но тоже встройка - роутер-розетка:
https://ru.aliexpress.com/item/5V-2A...c-d0a93ace4a53
Я так понял это АДСЛ, вчера нашел роутер на MT7620 OpenWRT - потерял ссылку(дороже)..
Старый 04.02.2019, 21:47   #14
Если нам нужно замуровать планшет в стену, электрощит, мебель или торпеду автомобиля - нам может понадобится отключить аккумулятор запитав планшет непосредственно от блока питания.
Типовая схема питания планшета выглядит так:
[свернуть]
Управляет зарядкой микросхема - чарджер(выделено красным), которая отслеживает состояние батареи и управляет питанием поступающим на все импульсные (PWM) и линейные (LDO) стабилизаторы (выделено синим) планшета.
Чарджер его распиновка и обвязка (в данном случае SMB347):
Основной ШИМ(PWM) и его распиновка (в данном случае MAX77663):
Получается, что если удалить чарджер и дроссель на его выходе.
Можно подать на площадку под дросселем напряжение непосредственно с блока питания (предварительно замерив какое там было напряжение).
Найти чарджер(помечен красным) и дроссель(помечен желтым) в его обвязке достаточно просто:
Чарджер как правило BGA чип, как-то так
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
