Старый 05.03.2017, 12:33   #11
WideAreaNetwork
WideAreaNetwork is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: OpenWrt проблема с WAN-портом
я Вас запутал, короче нет микротика, есть тупой свич, к которому подключен микротик, шлюз и наш дир-300
шлюз он дхцп-сервер, отлично раздает адреса как микротику так и дир-300 (с прошивкой openwrt), шлюз пингует микротик и дир-300, микротик пингует шлюз и дир-300, а дир-300 никого не пингует и на нем нет доступа к инету
проблема 100% в дир-300, тока я не пойму в чем именно
Последний раз редактировалось WideAreaNetwork; 05.03.2017 в 12:35.
WideAreaNetwork вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2017, 12:35   #12
Вес репутации: 1602
Рисуйте вашу схему, аля:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=36171&postcount=10
Но логика построения сети такова
Старый 05.03.2017, 12:41   #13
WideAreaNetwork
поймите пжл, проблема не в сети, а именно в этом роутере дир-300, а точнее в его прошивке OpenWrt Kamikaze 8.09
я бы с радостью вернул родную прошивку, но не знаю как
Последний раз редактировалось WideAreaNetwork; 05.03.2017 в 13:05.
Старый 05.03.2017, 13:38   #14
Вес репутации: 1602
Сейчас напишу
Вместо:
br-lan    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:22:B0:41:ED:0F
          inet addr:192.168.1.2  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
так:
          inet addr:10.168.1.1  Bcast:10.168.1.255  Mask:255.255.255.0
Красным отмечена проблема..
Последний раз редактировалось sunny; 05.03.2017 в 13:45.
Старый 05.03.2017, 13:46   #15
WideAreaNetwork
даже если это так (но это не так), я захожу по ссш на роутер и он все равно не пингует ничего
я не могу добиться чтобы инет был на самом роутере, о устройствах которые подключены речь не идет, ибо и так понятно, еси не работает с роутера то и не будет работать и на устройствах подключенных к нему
Старый 05.03.2017, 13:51   #16
Вес репутации: 1602
Понял Дошло до старого
wan в openwrt нужно настроить по аналогии с миктроником....
Подключайтесь к миктронику по ssh или telnet и давайте вывод ifconfig
На интернете с соседями что-ли так экономике ?
2 чел - на одном подключении ?
Сурово...
Последний раз редактировалось sunny; 05.03.2017 в 13:54.
Старый 05.03.2017, 13:59   #17
WideAreaNetwork
GW - это сервер провайдера, какая разница как его назвать))) суть работы одна
микротик это один из абонентов этой сети, впрочем как и дир-300, если и нужны данные то только этого дир-300 с OpenWrt, дам любые данные дир-300 как с консоли так и скриншоты веб-морды, только какие нужны? ) настройки сетевых интерфейсов я давал, таблицу роутинга тоже, надо еще что-то?
Старый 05.03.2017, 14:06   #18
Вес репутации: 1602
dir-300
10.168.0.124/135
По нему вы все дали выше, нужны настройки миктроника..
Чтобы разобратся самим.
Хотя откровенно говоря, с домашней сетью помогу... но такой уровень...не доводилось
Провайдер не имеет квалифицированный персонал со знанием linux ?
Старый 05.03.2017, 14:13   #19
WideAreaNetwork
я и есть тот несчастный провайдер, просто не могу найти проблему в роутере, который день с ним мучаюсь, даже к общественности обратился за помощью
настройки микротика я привел только для большего понимания, а оказалось что только запутал, именно в этой сети порядка свыше 150 абонов, у всех все нормально, только вот этот один дир-300 мне грызет нервы)
с линуксами очень редко встречался, но даже при тех редких встречах таких проблем не было
на дир-300 в ручную прописываю IP адресс и все равно толку ноль, никого не пингует, складывается что эта прошивка не хочет работать с диапазоном адресов 10,0,0,0/8 но это только догадки, возможно там в фаерволе что-то настроено, но найти не могу, так в этой сраной прошивке даже нет кнопки сбросить конфигурацию в дефолт
короче у меня опустились уже руки
Старый 05.03.2017, 14:43   #20
WideAreaNetwork
попробовал снова сменить адрес на статик, вот что получил в итоге
Updating your configuration...
Committing network ...
Committing updatedd ...
Waiting for the commit to finish...
Reloading network ...
iptables v1.4.0: Couldn't load target `zone_wan':File not found
Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?)
iptables v1.4.0: Couldn't load target `reject':File not found
iptables v1.4.0: Couldn't load target `zone_wan_prerouting':File not found
iptables v1.4.0: Couldn't load target `zone_wan_forward':File not found
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
