Старый 15.07.2018, 11:24   #11
Вес репутации: 1600
Вопрос наверное к STD
Ubuntu 16.04 LTS, закрепил видеокарту AMD снаружи Mini-ITX корпуса, подключив с помощью райзера, соответственно было PCI-e x16 - стало PCI-e x1.
В винде без проблем, пробовал нагружать и тестами и играми - тащит все, разницы не увидел.
В ubuntu постоянно падают Искы - черный экран, никаких сообщений, на клаву не реагирует.
Выручает только, включение и выключение.
Такое впечатление, что крашится от недостатка видеопамяти.
Драйвер не проприаритарный, т.е. тот что по умолчанию от разрабов ubuntu.
Помучился так недельку, решил написать о баге сюда:
https://help.ubuntu.com/community/ReportingBugs_ru
https://bugs.launchpad.net/
Откровенно говоря нихрена не понял ))))
Может что путное подскажите, кто уже обращался...
Старый 15.07.2018, 20:59   #12
Вес репутации: 1030
Хм.. когда линукс крашится, он кажется должен в корне создать файлик с дампом памяти. А SSHd на этой убунте поднят? У меня была похожая ситуация, видимо иксы не отпускали клаву и мышь, поэтому прямой доступ к компу был заблокирован, но можно было подцепится по сети и killнуть процесс иксов. После этого оживала физическая консоль.
Старый 15.07.2018, 21:17   #13
Dioptimizer
Вес репутации: 689
Во всех ядрах можно переключиться на еще один экран, даже если X-сервер идет в даун.
Ctrl+Alt+F1...F6 , где F1 или F2 - это будет консоль запущенного процесса X-сервера, F7 как правило это тот самый активный десктоп с X-сервером.
Вот и нажмите один из вариантов пока не увидите консоль и запрос логина, введите в консоли логин+пароль и напишите команду dmesg | tail - будет kernel log и последняя ошибка если дело касается ядра. Или logread | tail для большинства программ. В той же консоли можете запустить X-сервер заново командой startX(ну нужно кильнуть старый, если он адекватно не завершился) - при этом Ваш предыдущий сеанас должен сохраниться.
Все равно это лучше, чем перезагрузка компьютера.
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 15.07.2018 в 21:46.
Старый 15.07.2018, 23:48   #14
Вес репутации: 1600
Спасибо коллеги за помощь и поддержку
Dioptimizer
Да) чего то такое раньше знал, даже startX использовал), и дрова прикручивал.
Но стал забывать и лень уже после каждого обновления ядра так глубоко копать)
Наверное старею)
Обидно, ведь у меня ubuntu основная домашняя ось.
Не, таких процессов у меня нема
SSHd
Последний раз редактировалось sunny; 15.07.2018 в 23:51.
Старый 16.07.2018, 01:01   #15
Вес репутации: 1311
А почему закрытые дрова не поставите?
На 12.04 проблема не проявлялась?
Попробуйте 14.04, посмотрите как будет себя вести.
Попробуйте 18.04, посмотрите как будет себя вести.
SSHd
sudo apt install openssh-server
istarik.ru
Последний раз редактировалось stD; 16.07.2018 в 01:14.
Старый 16.07.2018, 15:12   #16
Вес репутации: 1600
Почему то совсем не реагирует.
STD
Приветсвую
Запускать с флешки - чтобы потом пере устанавливать систему не хочется.
Дело в том что пользоваться в принципе можно, если подождать немного после загрузки рабочего стола - минуты 2-3. Не грузить просмотром HD видео.
Падает при просмотре видео, нагрузке на браузер - много вкладок с видео и тяжелым контентом.
Попробовал WarThunder- fsp совсем смешной скачет постоянно, зависает, неиграбельно.
Вроде что-то нашел по памяти:
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=208147
Пока разбираюсь:
[    66.387] (II) RADEON(0): Allocate new frame buffer 1920x1080 stride 1920
[    66.389] (II) RADEON(0): VRAM usage limit set to 215881K
~$ dmesg | grep BAR
[    0.060331] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned to efifb
[    0.813711] caller pci_map_rom+0x5d/0xf0 mapping multiple BARs
[    0.813833] [drm] Detected VRAM RAM=1024M, BAR=256M
~$ dmesg | grep VRAM
[    0.813830] radeon 0000:01:00.0: VRAM: 1024M 0x0000000000000000 - 0x000000003FFFFFFF (1024M used)
[    0.813884] [drm] radeon: 1024M of VRAM memory ready
~$ dmesg | grep GART
[    0.821127] [drm] GART: num cpu pages 524288, num gpu pages 524288
[    0.831425] [drm] PCIE GART of 2048M enabled (table at 0x00000000001D6000).
BAR - Максимальный объем памяти графического процессора, что процессор может получить доступ непосредственно.
VRAM - сколько видеопамяти был обнаружено.
GART - сколько системной памяти вашей карты может получить доступ напрямую.
Последний раз редактировалось sunny; 17.07.2018 в 00:24.
Старый 18.07.2018, 17:44   #17
Вес репутации: 1600
Собственно логи (с чего и следовало начинать )
kern.log
Jul 18 16:56:56 user kernel: [22084.194865] [drm] PCIE gen 3 link speeds already enabled
Jul 18 16:56:56 user kernel: [22084.201788] [drm] PCIE GART of 2048M enabled (table at 0x00000000001D6000).
Jul 18 16:56:56 user kernel: [22084.201881] radeon 0000:01:00.0: WB enabled
Jul 18 16:56:56 user kernel: [22084.201883] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000040000c00 and cpu addr 0x000000009b27c529
Jul 18 16:56:56 user kernel: [22084.201884] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000040000c04 and cpu addr 0x000000005d3848fb
Jul 18 16:56:56 user kernel: [22084.201885] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000040000c08 and cpu addr 0x0000000065437935
Jul 18 16:56:56 user kernel: [22084.201886] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000040000c0c and cpu addr 0x0000000081604b41
Jul 18 16:56:56 user kernel: [22084.201887] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000040000c10 and cpu addr 0x00000000bb276a0e
Jul 18 16:56:56 user kernel: [22084.203508] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 5 use gpu addr 0x0000000000075a18 and cpu addr 0x00000000d5bcd5a2
Jul 18 16:56:56 user kernel: [22084.304368] radeon 0000:01:00.0: failed VCE resume (-110).
Jul 18 16:56:56 user kernel: [22084.591796] [drm:r600_ring_test [radeon]] *ERROR* radeon: ring 0 test failed (scratch(0x850C)=0xCAFEDEAD)
Jul 18 16:56:56 user kernel: [22084.591813] [drm:si_resume [radeon]] *ERROR* si startup failed on resume
Jul 18 16:57:06 user kernel: [22094.914576] radeon 0000:01:00.0: ring 0 stalled for more than 10468msec
Jul 18 16:57:06 user kernel: [22094.914580] radeon 0000:01:00.0: GPU lockup (current fence id 0x00000000000ae621 last fence id 0x00000000000ae626 on ring 0)
Jul 18 16:57:07 user kernel: [22095.426634] radeon 0000:01:00.0: ring 0 stalled for more than 10980msec
Xorg.failsafe.log.old
[ 394.968] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[ 394.968] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[ 394.968] compiled for 1.19.6, module version = 1.0.0
[ 394.968] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 394.968] (**) FBDEV(0): using shadow framebuffer
[ 394.968] (II) Loading sub module "shadow"
[ 394.968] (II) LoadModule: "shadow"
[ 394.968] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libshadow.so
[ 394.983] (II) Module shadow: vendor="X.Org Foundation"
[ 394.983] compiled for 1.19.6, module version = 1.1.0
[ 394.983] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 394.983] (==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[ 395.029] (==) FBDEV(0): Backing store enabled
[ 395.029] (EE) FBDEV(0): FBIOPUTCMAP: Device or resource busy
[ 395.029] (EE) FBDEV(0): FBIOPUTCMAP: Invalid argument
много..)
Последний раз редактировалось sunny; 19.07.2018 в 13:17.
Старый 19.07.2018, 13:18   #18
Вес репутации: 1600
/home/user/.xsession-errors
openConnection: connect: Нет такого файла или каталога
cannot connect to brltty at :0
https://lists.ubuntu.com/archives/fo...ay/282280.html
Последний раз редактировалось sunny; 19.07.2018 в 13:48.
Старый 20.07.2018, 00:19   #19
Вес репутации: 1600
Разобрался похоже был кривой файл:
/home/user/.Xauthority
Самое смешное что помогло:
ls -lanF .Xauthority
Как вариант при таком падении советуют:
1) ALT + F1
2) Войти как пользователь
3) sudo bash
4) rm .Xauthority
5) ALT + F7 для возврата на активный экран и войти как пользователь
Всем спасибо!
Старый 20.07.2018, 18:51   #20
Вес репутации: 1600
Не помогает, просто стало реже падать...
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
