Старый 16.02.2017, 21:14   #11
По умолчанию Re: Энергомера СЕ301 RC485 <=> PC
Купить - преобразователь USB -> RS-485 (на чипе PL2303)
И поставить соответствующий драйвер.
Одно дело читать, другое...
Старый 16.02.2017, 21:19   #12
Pskovsat
Pskovsat is an unknown quantity at this point
на чипе PL2303 даже нарямую к компу неработает. Нащел этот вот 341 он заработал.
Pskovsat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 21:24   #13
Здесь все подробнейшим образом описано, все что нужно САМОМУ неспеша, сесть, разобраться и сделать.
За вас сидя за 1500 км мы этого сделать не сможем
В том числе, как самому собрать прошивку - вы это тоже "читали"...
Все индивидуально..
Последний раз редактировалось sunny; 16.02.2017 в 22:11.
Старый 16.02.2017, 22:10   #14
Pskovsat
Товарищ притараканил такой uport 1150 MOXA под windows заработал.
Старый 16.02.2017, 22:11   #15
Обратите внимание на:
Так вот, она через /dev/ttyS0 отлично работает, а через /dev/ttyUSB0 - завершается по тайм-ауту. А потом уже и остальная передача данных через echo и cat ломается. Полагаю, причина в инициализации портов.
Старый 16.02.2017, 22:24   #16
Pskovsat
Поддержка XON/XOFF (XON/XOFF):
Аппаратное управление потоком (Flow conrtol):
Игнорировать контрольные линии DTR,DCD
Как вот это выключить? Оно ненужно мне вообще.
Старый 16.02.2017, 22:55   #17
Программный протокол управления потоком XON/XOFF предполагает наличие двунаправленного канала передачи данных. Работает он следующим образом: если устройство, принимающее данные, обнаруживает причины, по которым оно не может их дальше принимать, оно по обратному последовательному каналу посылает байт-символ XOFF (13h). Противоположное устройство, приняв этот символ, приостанавливает передачу. Далее, когда принимающее устройство снова становится готовым к приему данных, оно посылает символ XON (11h), приняв который противоположное устройство возобновляет передачу. Время реакции передатчика на изменение состояния приемника по сравнению с аппаратным протоколом увеличивается по крайней мере на время передачи символа (XON или XOFF) плюс время реакции программы передатчика на прием символа (рис. 3). Из этого следует, что данные без потерь могут приниматься только приемником, имеющим дополнительный буфер принимаемых данных и сигнализирующим о неготовности заблаговременно (имея в буфере свободное место).
Старый 16.02.2017, 23:06   #18
Настройки в модуле ser2net
http://cyber-place.ru/attachment.php...1&d=1386235636
Старый 16.02.2017, 23:23   #19
Pskovsat
Спасибо огромное, буфера бесконечного там конечно нет.
По настройкам ser2net с предыдущей страницы я так понял что его вообще трогать не стоит.
Вот такой преобразователь http://umnyjdomik.ru/modul-preobrazo...na-max485.html
Можно припаять в MR tl3020 ?
Последний раз редактировалось Pskovsat; 17.02.2017 в 14:30.
Старый 18.02.2017, 15:16   #20
Pskovsat
в настройках rc.local указано передача с использованием 7ми бит.
stty -/dev/ttyATH0 cs7 9600 parenb -parodd -cstopb -crtscts LOCAL ixon ixoff
порт настраивается на 8 бит.
speed 9600 baudrows 0columns 0line 0;
intr = ; quit = ; erase = ; kill = ; eof = ;
eol = ; eol2 = ; swtch = ; start = ; stop = ;
susp = ; rprnt = ; werase = ; lnext = ;
flush = ; min 1time 0;
parenb -parodd cs8 -hupcl -cstopb cread clocal -crtscts
ignbrk
-brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr -icrnl -ixon -ixoff
-iuclc -ixany -imaxbel -iutf8
-opost -olcuc -ocrnl -onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0
-isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echonl -noflsh -xcase -tostop -echoprt
-echoctl -echoke
что, тут может быть?
PS
Похоже ставит значения по умолчанию, если в настройках порта более 2 условий.
Короче со всех сторон засада.
Последний раз редактировалось Pskovsat; 18.02.2017 в 17:16.
