Старый 12.02.2017, 01:15   #11
Вес репутации: 1033
По умолчанию Re: Настенный выключатель :) И еще одна темка.
А как смарт будет "коммутировать" непосредственно с контроллером управляющим светом ? "По ви-фи"
По фи-фи на сервер (любым протоколом, хоть http запросами json таскать, хоть netcat'ом открытым текстом). а уж на сервере через шелл скрипт в clunet на исполнение.
Все, я спать пошел, а то все smd-резисторы растерял по полу...
Старый 12.02.2017, 01:37   #12
ALS
Я тут представил владельца такого выключателя, сидящего перед ним на корточках и читающего новости.
Как-бы не оправдываю торговцев с их десятью косарями, но одно дело - стиль и необходимый функционал и совсем другое - свистопер... выключатель, который, напр., после кратковременного пропадания напряжения в сети не даст включить свет, пока его самого не включат :)
Последний раз редактировалось ALS; 12.02.2017 в 01:40.
Старый 12.02.2017, 02:01   #13
Вес репутации: 1602
ALS
А скрипт на автозапуск , ну перезагрузится за 10 секунд и...
Ой, кто ето
Аккаунт модера, через выключатель ломанули ))))
Старый 12.02.2017, 05:11   #14
ALS
Вроде ж, вы его без аккумулятора собрались использовать.
Смартфон способен стартануть по скрипту, если ему передернуть питание ?
И не надо нажимать никакую кнопку ? Это точно реально ?
Хочу такой скрипт !
Старый 12.02.2017, 11:07   #15
Вес репутации: 1033
Сообщение от ALS Посмотреть сообщение
Ну если это планшет/смарт его не надо над плинтусом вешать, он же не пяткой управляется.
А вот в прихожей на высоте 170см в самый раз, или рядом с кроватью. Фото не мое
Смарт можно располовинить. экранный модуль на стенку, а потроха с батарейкой под обои. а можно и коробочку неглубокую заштробить..
Старый 12.02.2017, 11:48   #16
Вес репутации: 1602
ALS
Поздно было
Подпаять 2 провода на кнопку на реле, при пропадании напряжения реле должно замкнуть контакты - как-то так ))
"Шаблон-Концепт"
Реализация по принципу:
Редактируем оболочку:
Разное:
http://pccar.ru/showthread.php?t=18617
Интересно:
P.S. Давно думал, повесить планшет для просмотра камеры по wi-fi:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=34514&postcount=50
По такой же схеме, можно даже с неисправным тачем...
Конечно провода надо подводить - фазу/ноль 220В, а не разрыв фазы...
Последний раз редактировалось sunny; 12.02.2017 в 14:22.
Старый 12.02.2017, 16:09   #17
ALS
https://geektimes.ru/post/258656
Сама по себе идея - да, вполне. Но реализация - это ж ад и израиль.
Когда ж народ научится до конца доводить свои задумки, а не оставлять их в виде развешанных повсюду соплей, тройников и удлиннителей ?
Я писАл когда-то про свой выключатель, там нет таких навороченных мозгов, но это ж, мать его, выключатель. И он должен работать, а не пугать своим видом всех в округе.
Это не к вам, конечно, это так, мысли вслух...
Старый 12.02.2017, 16:24   #18
Вес репутации: 1602
ALS
Согласен..
Свисающие провода, бп-шки, розетки и удлинители для наружного монтажа поверх обоев, коряво подогнанный кабель канал по стенам (да и вообще не для квартиры это) - "не мой стиль"
Останавливает всего 2 "мелочи":
- чемодана денеХ не хватает
- и морально психологического настроя, ибо этот хаос закончить нельзя, только остановить +18:
По реализации:
Под смартом/планшетом развет-коробка с "потрохами", бп без корпуса и ...
Сам смарт/планшет можно прикрепить за счет 2-ух составной рамки - основание крепим на стену, вставляем смарт и защелкиваем.
Рамку делать на заказ - 3D принтер.
Вообще всю стандартную проводку в квартире/доме под эту концепцию переделывать придется....
Последний раз редактировалось sunny; 12.02.2017 в 16:53.
Старый 12.02.2017, 16:55   #19
ALS
Я делал ремонт в прошлом году.
По опыту, очень часто выходит из строя схема зарядки планшета. Это к вопросу "вынести дисплей и спрятать тушку с аккумулятором под обои".
Сознательно не ставил нигде никаких "мозгов", ограничился светодиодными лампами и лентой по периметру потолка в детской.
Соответственно, два выключателя с диммерами, в детской и в спальне.
На кухне висит мощная светодиодная люстра, света которой хватает и на комнату (у меня студия). К люстре шел пульт с кучей кнопок. Реально используются три - вкл, выкл и 20%.
Цветовые температуры были настроены один раз, за год больше ни разу не пользовался. А семья вообще не знает, что это такое.
Прогнозы погоды, какие-то там новости и прочие засирающие мозги ненужности тупо показывает телевизор. Большая такая хрень о 42 дюймах, которая, будучи настроена _нормально_ , потребляет ватт 40, а потому работает, не выключаясь, с утра до позднего вечера. Пятый год.
Просто зашел к ремонтникам и по отзывам попытался выбрать модель с наименьшим числом отказов.
В общем, я, конечно же, никого не отговариваю, но лично для меня оно не стоит того, чтоб ради температуры и новостей разводить по всему дому этот оверинжиниринговый беспредел.
Старый 12.02.2017, 18:18   #20
Вес репутации: 1033
ALS, ты все правильно говоришь! Но скууучно!
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +3.
