Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Сделай сам > Электронные компоненты и модули
Старый 25.10.2016, 23:54   #11
Вес репутации: 991
По умолчанию Re: USB HUB
Всем привет, разбирать не стал, но платка там маленькая должна быть. Вращающая часть с платкой проводами похоже соединена. Надпись YUANXIN
Последний раз редактировалось sakatgg; 26.10.2016 в 00:00.
Старый 30.10.2016, 22:21   #12
Вес репутации: 1602
Ух ты, где найти это чудо чудовое
Старый 31.10.2016, 22:21   #13
Вес репутации: 991
В Китае на али, правда год назад брал
Старый 01.11.2016, 00:14   #14
ALS
Я на предыдущей странице разместил фото правильного хаба с маленькой платкой.
Старый 01.11.2016, 16:46   #15
Если хаб нужен срочно , то можно здесь купить http://duino.ru/product_info.php/inf...centrator.html
Старый 04.11.2016, 00:55   #16
Вес репутации: 1602
ALS
Я видел спасибо
Спасибо, пока не до хаба...
Кстати вот кто может снимки внутренностей сюда выложить
Чтобы не покупать очередного кота в мешке, хотелось бы знать на каком чипе хотя бы он собран )))
Старый 28.01.2017, 20:22   #17
Вес репутации: 1602
Взял в итоге такой же:
Развернуть для просмотра
[свернуть]
Похоже для роутера оптимальный вариант (для использования снаружи).
Разбирать не стал - внутри может быть бескорпусный чип без маркировки под компаундом.
Брал с Али, качество нормальное, не разболтанный.
Отказался от встройки.
Изменилась схема, сжег случайно у заготовленной флешки 64Gb контроллер (у нее была горелая ШИМ-ка 3.3V хотел поместить плату в роутер запитав от 3.3V роутера).
В итоге флешка Kingstone DataTravaler G3 - контроллер греется до 40-45С (снял корпус), корпус hub-а не греется, имеется синий светодиодный индикатор.
Общее потребление по линии 12V роутер(Asus RT-N14U)+hub+флешка(Kingstone DataTravaler G3 4Gb)+вебкамера (LogitechC300) - 250-300mA (показания лабораторного блока питания).
Пока проблем нет.
Последний раз редактировалось sunny; 15.03.2017 в 00:14. Причина: Поправил ссылку на картинку
Старый 28.01.2017, 22:24   #18
Вес репутации: 1032
Точно такой же я разобрал для своей поделки удобно что плата со входом соединена проводками.
А вот он и в "раскрытом" виде, слегка перепаянный:
Последний раз редактировалось Tohin; 28.01.2017 в 22:27.
Старый 18.04.2017, 20:02   #19
Вес репутации: 1602
Этот хаб сделан чипе HS8836 U1.
В обвязке:
- 2 smd конденсатора C1, С2
- 2 smd резистора R1, R2
- 1 smd светодиод LED1
Плата имеет маркировку XC-206.
Фото:
Корпус подогнан очень плотно.
Верхняя крышка снимается вверх - только штырьки, защелок нет. Возможно рассчитан не клей (у меня был без клея).
Плата и пластик заводского качества.
Пайка нормальная, жидкий флюс у выводов на разъем подключения. Обратная сторона платы была измазана застывшим флюсом.
Имеет смысл после покупки разобрать и очистить. Если корпус на клею должен помочь растворитель.
Последний раз редактировалось sunny; 18.04.2017 в 20:50.
Старый 25.06.2017, 15:41   #20
Вес репутации: 1602
Отчитываюсь по данному хабу
Взял в январе 2017, воткнул 2 usb флешки разного объема и вебкамеру.
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=35474&postcount=17
В апреле 2017 1 флешка "отвалилась" (максимальный объем которая).
Разобрал, отмыл от флюса, покрутил повертел собрал и вставил
1 объемную флешку и вебку
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=36855&postcount=19
Вчера июнь 2017 "отвалилась" вебка...
Сегодня разобрал, физически отвалился плюсовой проводок. Видимо висел на 1 жилке (многожильный)
Делюсь выводами
Менять эти сопли сразу после покупки, если планируете нагружать хаб (что скорее всего и будет).
Если сечение проводника не соответствует нагрузке, проводник будет греется, сопротивление расти и соответственно получите мой результат
Кстати если нагружаете usb порт роутера, а дорожки там тонюсенькие, или вы не уверены и хотите подстраховаться то - можно дополнительно напаять с электролита 5V ШИМ-ки монтажные проводки непосредственно на площадки usb разъема.
Последний раз редактировалось sunny; 25.06.2017 в 15:44.
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
