Старый 13.09.2017, 20:15   #11
Для OpenWRT 15.05 makefile-ы и конфиг
Makefile для motion+ffmpeg(может писать видео) для компиляции
В menuconfig выбираем:
Название: Снимок экрана от 2017-09-13 20:25:44.png
во вложении motion.zip
После
./scripts/feeds install -a
Кладем по адресу
/home/ваш_юзер/source/package
и удаляем оригинал в
/home/ваш_юзер/source/feeds/packages/multimedia/motion
или в
далее
make defconfig
motion.conf в архиве motion.conf.zip ложить в /etc
Пишет видео в папку - /mnt/yandex/a
Выше все описано подробно.
Тип файла: zip motion.zip (1,015 байт, 52 просмотров)
Тип файла: zip motion.conf.zip (8.5 Кб, 57 просмотров)
Последний раз редактировалось sunny; 13.09.2017 в 20:29.
Старый 13.09.2017, 20:20   #12
Для LEDE 17.01 makefile-ы и конфиг
Вложение 4450
во вложении motion.zip + ffmpeg.zip
После
Кладем по адресу
и удаляем оригиналы в
/home/ваш_юзер/source/feeds/packages/multimedia/ffmpeg
или в
далее
make defconfig
motion.conf в архиве motion.conf.zip ложить в /etc/motion
Все рабочее, возможно будет работать с более свежей версией ffmpeg - проверю выложу здесь.
Тип файла: zip motion.zip (3.0 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: zip ffmpeg.zip (5.9 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: zip motion.conf.zip (8.7 Кб, 54 просмотров)
Последний раз редактировалось sunny; 13.09.2017 в 20:38.
Старый 27.11.2017, 22:44   #13
Был вопрос, как писать motion-ом IP-КАМЕРЫ
Выше уже писал:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=36062&postcount=4
приведу здесь некоторые примеры.
Вебкамера + Роутер+OpenWRT или LEDE+MJPG-streamer = фактически IP камера, трансляция видео, возможность раздавать видео по wi-fi (подробно по ссылке):
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=36357&postcount=51
Картинку с такой "IP камеры" можно писать и на ПК c motion, свежая версия motion здесь:
https://github.com/Motion-Project/motion/releases
Таким образом:
#videodevice /dev/video0
width 1600
height 900
netcam_url http://192.168.1.1:8081/?action=stream
Не забываем отключить - #videodevice /dev/video0
И выставить корректное разрешение и верный адрес - смотрим в Свойства изображения (Информация об изображении Основная - разрешение)
и/или копируем ссылку на изображение выглядит так - http://X.X.X.X:8080/jpg/image.jpg
При необходимости развернуть:
rotate 90
Вполне достаточно выставить такие настройки (про motion на ПК):
framerate 5
stream_maxrate 5
Качество фото, видео и стрима максимальное, нагрузка на ПК небольшая, поддержка нескольких камер одновременно - соответственно имеется.
Соответственно работают все приведенные ниже варианты:
netcam_url http://X.X.X.X:8080/jpg/image.jpg
netcam_url http://X.X.X.X/mjpg/video.mjpg
netcam_url http://X.X.X.X/goform/stream?cmd=get&channel=4
P.S. Ну и мексиканский пляж, чтобы "согреться
Pазрешение FullHD (может долго открываться) :
Развернуть для просмотра
[свернуть]
Последний раз редактировалось sunny; 28.11.2017 в 11:31.
Старый 28.11.2017, 19:00   #14
Настройка отображения информации - на экране, снимке или в видеозаписи.
В motion.conf начинается с (пользуйтесь поиском):
# Text Display
Показывает кол-во измененных пикселей
(при обнаружении движения) - цифры в левом верхнем углу.
Полезная функция при настройке motion.
# Draw the number of changed pixed on the images (default: off)
text_changes on
Смотрим и соответственно поправляем здесь:
Кол-во пикселей - с изменения которых, начинается определение движения.
# Threshold for number of changed pixels in an image that
# triggers motion detection (default: 1500)
threshold 1500
Если у вас первое значение разрешения камеры выше 1000, имеет смысл увеличить шрифт, увеличение в 2 раза.
Для 1280x1024 или 1920x1080 например, для 800x600 или 640x480 не стоит.
# Draw characters at twice normal size on images. (default: off)
text_double on
Функция позволяет выделить движущийся объект красным прямоугольником, (только для ПК - железо роутера не потянет).
# Locate and draw a box around the moving object.
# Valid values: on, off, preview (default: off)
# Set to 'preview' will only draw a box in preview_shot pictures.
locate_motion_mode on
Подписать камеру, присвоить номер.
В том случае, если их несколько или имеется такая необходимость.
# Draw a user defined text on the images using same options as C function strftime(3)
text_left CAMERA %t
Последний раз редактировалось sunny; 29.11.2017 в 13:50.
motion, роутер, openwrt, видеонаблюдение
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +3.
