Старый 10.08.2016, 12:35   #11
По умолчанию Re: TP-LINK TL-WN722N+TL-MR3420 v1 как прописать несколько клиентских настроек Wifi
"Клацать" из веб морды можно так
Нужно установить: luci-app-commands
Про скрипты, написано выше...
Правда боюсь, что для подобного автора "..я не програмист.." - проще будет сохранить настройки каждого провайдера,
через меню и переключаться между провайдерами загружая разные архивы сохранения настроек:
Последний раз редактировалось sunny; 10.08.2016 в 12:55.
Старый 10.08.2016, 19:15   #12
vlad
vlad is an unknown quantity at this point
По немногу проясняется!!!! Только вытягивать приходится!!!! Спасибо
vlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2016, 21:38   #13
vlad
Помогите со скриптом!!
написал так:
название скрипта : prov1.sh
сам скрипт:
#!/bin/sh
#config wifi-iface
option network 'wwan'
option ssid 'TP-LINK_7D1D76'
option encryption 'psk2'
option device 'radio1'
option mode 'sta'
option bssid 'A0:F3:C1:71:11:71'
option key '11110000'
скрипт помещен в : usr/bin/prov1.sh
команда запуска : sh/usr/bin/prov1.sh
при попытке запуска выдает:
# sh/usr/bin/prov1.sh
/bin/sh: sh/usr/bin/prov1.sh: not found
Command failed (Code: 32512)
чего не так????
Старый 21.08.2016, 23:32   #14
Скрипт должен быть исполняемым (755 или 777), это одно условие.
Второе:
для простого запуска (без писанины длинной строки, как у тебя) фаил prov1.sh поместить в /usr/sbin. И тогда команда для старта будет только с одного слова prov1.sh. А писать строку sh /usr/sbin/prov1.sh целиком нет необходимости, к тому же у тебя ошибка, пропущен пробел между sh и /.
И третье: А что должен сделать скрипт
В нем нету ни чего. Все строки, кроме первой (#!/bin/sh), будут выдавать ошибку.
Старый 22.08.2016, 00:05   #15
Если Вы хотите поменять конфигурацию то нужно использовать редактор UCI
Пример скрипта
#!/bin/sh
#uci add
uci set network.loopback='interface'
uci set network.loopback.ifname='lo'
uci set network.loopback.proto='static'
uci set network.loopback.ipaddr='127.0.0.1'
uci set network.loopback.netmask='255.0.0.0'
uci set network.lan=interface
uci set network.lan.ifname=eth0
uci set network.lan.type=bridge
uci set network.lan.proto=static
uci set network.lan.ipaddr=192.168.1.99
uci set network.lan.netmask=255.255.255.0
uci set network.lan.gateway=192.168.1.1
uci set network.lan.dns=192.168.1.1
uci add_list network.lan.dns=8.8.8.8
uci commit network
/etc/init.d/network restart
Старый 22.08.2016, 19:17   #16
vlad
Подскажите для моего случая.
Это настройки Wifi
option mode 'sta'
Старый 22.08.2016, 21:58   #17
Для примера изменим две строки. И по аналогии другие строки, учись сам.
Пример для фаила wireless, для конфига config wifi-iface (одно слово wifi-iface после config):
командой добавим или изменим ssid и encryption
uci set wireless.@wifi-iface[0].ssid="TP-LINK_7D1D76"
uci set wireless.@wifi-iface[0].encryption="psk"
uci commit wireless #Применим эти изменения.
wifi #Перезапускаем wifi.
А что бы удалить строку с encryption:
uci set wireless.@wifi-iface[0].encryption=""
uci commit wireless
wifi
Пример для фаила wireless, для конфига config wifi-device 'radio0' (два слова wifi-device 'radio0' после config)
Командой добавим или изменим distance:
uci set wireless.radio0.distance=300
uci commit wireless
wifi
А что бы удалить строку с distance:
uci set wireless.radio0.distance=""
uci commit wireless
wifi
Последний раз редактировалось melsem; 30.08.2016 в 00:18.
Старый 23.08.2016, 19:48   #18
vlad
Может глупый вопрос. Но изменять мне как бы не нужно , есть настройки нескольких провайдеров и нужно подключать их по необходимость.
Немного суть я не улавливаю!! Вы уж извините, если глупые вопросы задаю.
Старый 23.08.2016, 21:52   #19
Изменять нужно. Параметры точек 100% разные.
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
