Старый 04.04.2016, 09:45   #11
Вес репутации: 1033
По умолчанию Re: AVR (mega328p)
Не получилось у меня прошится через rx/tx...
То ли я ресет не вовремя нажимаю, то ли лыжы не едут
Ну да ладно, прошил UNO в ISP и через 4 проводка (MOSI
MISO SCK Reset)
залил в Mini следующий код:
#include "defines.h"
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/sleep.h>
#include "clunet.h"
/* For remind
pb2 - LED -10pin
pb5 - control led
pd3 - TX
pd2 - RX
void data_received(unsigned char src_address, unsigned char dst_address, unsigned char command, char* data, unsigned char size){
	if (command==0x21){
		if (data==1){
			PORTB |= (1<< 2);
		else {
			PORTB &= ~(1 << 2);
int main (void)
	clunet_init();
	clunet_set_on_data_received(data_received);
	sei();
	DDRB = 0b00111110; // Порт B вход на ноге 0  выход на ногах 1-5, ноги 6,7 вход с кварца, не трогать.
	PORTB = 0x00; // отключаем подтягивающие резисторы
	while(1) {
		PORTB |= 1 << 5;
		_delay_ms(1000);
		PORTB &= ~(1 << 5);
		_delay_ms(1000);
И ничего не происходит... пойду думать дальше...
UPD. блин... у меня кажется pro mini на 3,3V.... Хотя на прием влиять не должно... но сам факт.
Последний раз редактировалось Tohin; 04.04.2016 в 11:20.
Старый 04.04.2016, 19:45   #12
Вес репутации: 1033
А шина то работает! кажется... Вставил моргание светодиодом на UNO при получении любого пакета.
Любой узел при инициализации отправляет в сеть сообщение "я живой":
clunet_send(CLUNET_BROADCAST_ADDRESS, CLUNET_PRIORITY_MESSAGE, CLUNET_COMMAND_DEVICE_POWER_INFO, buffer, sizeof(buffer));
соответственно Uno моргает светодиодом.значит пакет приходит.
значит я что-то накосячил в коде на получение, или на отправку.
А как вывести переменную в СОМ-порт?
В среде Ардуино есть функция Serial.println(var);
WinAVR на такое ругается...
Последний раз редактировалось Tohin; 04.04.2016 в 20:58.
Старый 04.04.2016, 22:20   #13
А почему ты не хочешь в Arduino IDE писать код?
Написанный тобой выше код, легко компильнется IDE
Старый 12.04.2016, 12:12   #14
Вес репутации: 1033
Да че-то не подумал... Спасибо за идею!
А как подключить clunet.h в скетч? АдуиноИДЕ ругается: Неверная библиотека найдена в D:\arduino-1.6.7\libraries\clunet: D:\arduino-1.6.7\libraries\clunet
Ща попробую найти библиотеку Seral от ардуины и скопировать ее в WinAVR
И все таки никак не могу понять нафига нужен бутлоадер в Mini. Без программатора ее прошить нельзя. А с программатором ее можно прошить без бутлоадера.
Или он нужен только чтобы прошиться через COM а-ля max232? И без бутлоадера через COM не зальется? А как же заливается бутлоадер через USB-COM на UNO?
Последний раз редактировалось Tohin; 12.04.2016 в 12:28.
Старый 12.04.2016, 12:37   #15
В библиотеке нужно добавить #include "Arduino.h"
Подробней
Все прошивается, проверенно не однократно, возможно ты перепутал местами rx, tx
DTR подключал?
Старый 12.04.2016, 20:07   #16
Вес репутации: 1033
- Мастер, я запорол все детали, что вы мне дали.
- Как? Все?
- Да, все десять штук...
- Я ведь тебе девять давал?!!
- А я и образец запорол...
Сначала ArduinoIDE ругался на переменные clunet'a, а потом перестал работать avrdude при попытке залить стандартный скетч
java.io.IOException: Cannot run program "D:\arduino-1.6.7\hardware\tools\avr/bin/avrdude": CreateProcess error=193, %1 не является приложением Win32
Походу это тоже мне не по зубам...
Старый 12.04.2016, 22:52   #17
Вес репутации: 1033
Я пока продолжу. При попытке скомпилить код под Ардуино Иде выдавало ошибки по ошибке типов.
Если ничего не путаю, то я переменную sw задавал как char. А функция clunet_send ожидает вместо нее массив.
Подправил код и теперь все вижу:
#include <avr/io.h>
#include "clunet.h"
/* For remind
pb0 - button whith +5V on press
pb1 - control led - light when button active
pb2 - eror led
pb3 - control led - llight when sw=1
pd3 - TX
pd2 - RX
D:\WinAVR-20100110\clunet-master\demo_sender_atmega328>D:\arduino-1.6.7\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CD:\arduino-1.6.7\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -c arduino -PCOM31 -b115200 -D -U flash:w:clunet-demo.hex:i
          PORTB |= (1 << PB2); // если что-то получили, включаем красный диод на выводе PB2
          _delay_ms(200); //чтобы увидеть
          Serial.print("message from:");
          Serial.print(src_address);
          Serial.print("\n\r");
          PORTB &= ~(1 << PB2); // и гасим его
int main (void)
  clunet_init();
  sei();
  Serial.begin(9600);
  Serial.print("I'm ready\n\r");
  char needsend=1;
  char buffer[1];
  buffer[0] = 1;
  char sw[1];
  sw[0]=1; //на начальном этапе предполагем, что диод выключен, и его надо включить. Потом будем учить меня получать состояние с управляемого устройства
  while (1){
        if (sw[0]==1){
            PORTB |= (1<< 3);
        else {
            PORTB &= ~(1 << 3);
            if ((PINB&(1 << PB0)) == 1&&needsend==1) {
              PORTB |= (1 << PB1); // включаем контрольный диод на выводе PB1
            clunet_send(1,CLUNET_PRIORITY_COMMAND,0x21,sw,strlen(sw)); // В моем представлении эта комманда отправляет на устройство 1 комманду под номером 33  с одержимым 'sw' - 1 или 0, которые включают или выключают диод
            needsend=0;// пока не отпустим кнопку, больше слать не надо
            sw[0]=!sw[0]; //в следующее нажатие нужно инвертировать комманду, не знаю можно ли так писать в C...
            _delay_ms(200); //боремся с дрябезгом?
            } // Ждем пока на выводе PDO лог. 1
            if((PINB&(1 << PB0)) == 0&&needsend==0){   //кнопка отпущена, и ранее была отослана комманда
            needsend=1;// при следующем нажатии кнопки надо будет послать комманду.
            PORTB &= ~(1 << PB1); // выключаем контрольный диод на выводе PB1
В терминале приходит:
I'm ready
message from:1
Буду ждать доставку usbasp, чтобы перешить Mini (там тоже надо поправить на массив)
Кстати забавный глюк, avrdude из IDE не запускается, но если скопировать строку запуска в 'cmd' то все великолепно прошивается.
Старый 13.04.2016, 11:22   #18
Вес репутации: 1033
Вспомнил, что где то валялся распаянный max232. откопал. подключил...
Uno прошилась на ура, после первого нажатия кнопки ресет (DTR не распаян, микруха залита термоклеем)...
Pro mini отказывается..
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x60
Старый 13.04.2016, 12:08   #19
Возможно бутлодер слетел, ошибка тоже говорит о том что бутлодер не отвечает на запросы
Старый 13.04.2016, 18:48   #20
Вес репутации: 1033
наковырял LPT кабель от принтера...
Написал в avrdude.conf :
programmer
id = "dapa";
desc = "Direct AVR Parallel Access cable";
type = "par";
connection_type = parallel;
vcc = 3;
reset = 1;
sck = 16;
mosi = 14;
miso = 10;
подключил через резисторы 220 Ом. (не понял почему, но miso = 10; у меня соответствует 5й ноге разъема, очень долго пытался понять почему ничего не работает, но в итоге скачал прогу spidebug от создателя uniproof. там можно видеть состояние назначенного MSIO. и стал замыкать, по очереди, все контакты на землю. как пропала галочка на input - значит она)
Но все труды оказались бесполезными...
         Programmer Type : PPI
         Description     : Direct AVR Parallel Access cable
           VCC     =  3
           BUFF    =  (not used)
           RESET   =  1
           SCK     =  16
           MOSI    =  14
           MISO    =  10
           ERR LED =  (not used)
           RDY LED =  (not used)
           PGM LED =  (not used)
           VFY LED =  (not used)
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x000102
avrdude: Expected signature for ATmega328P is 1E 95 0F
avrdude: safemode: lfuse reads as 0
avrdude: safemode: hfuse reads as 0
avrdude: safemode: efuse reads as 0
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "0x3F"
avrdude: writing lock (1 bytes):
Writing |                                                    | 0% 0.00s ***failed;
Writing | ################################################## | 100% 0.09s
avrdude: 1 bytes of lock written
avrdude: verifying lock memory against 0x3F:
avrdude: load data lock data from input file 0x3F:
avrdude: input file 0x3F contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip lock data:
avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
         0x00 != 0x3f
avrdude: verification error; content mismatch
avrdude: safemode: Fuses OK (H:00, E:00, L:00)
avrdude done.  Thank you.
запускал с ключом -F т.к. Device signature не совпадает.
Думаю шнурок очень длинный (1,5м ) везде пишут, что не более 15см.
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +3.
