Старый 29.03.2016, 09:36   #1
Seryi
Seryi is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Обьединить две подсети
Инет на девайс1 работает при bridge? Шлюз провайдера с openwrt пингуется? Чужой днс(Яндекс например) работает?
Инет на девайсе1 не нужен. Да и не умеет он его, до него нужен лишь пинг - остальное дело техники.
Если сменить днс - результата нет, шлюз провайдера с openwrt не пингуется.
root@OpenWrt:~# cat /etc/config/network
config interface 'lan'
	option force_link '1'
	option type 'bridge'
	option proto 'static'
	option ipaddr '192.168.1.1'
	option ip6assign '60'
	option _orig_ifname 'eth0'
	option _orig_bridge 'true'
	option ifname 'eth0'
	option gateway '192.168.1.201'
	option dns '8.8.8.8 8.8.4.4'
Сабж логически неправилен. Это можно делать только если требуется разделить 2 подсети. А в вашем случае они объединяются.
Поподробнее, начинаю упираться в свою точку зрения. Панацеей вижу vpn, типа pptp - он разрулит мои проблемы с обьединением, но vpn в локальной сети(не для удаленного доступа к сети) - изврат
Последний раз редактировалось Seryi; 29.03.2016 в 09:44.
Seryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2016, 21:04   #2
Вес репутации: 1031
А ноутбук-то обучен раздавать инет в локаль? Проверено чем-нибудь?
А на вопрос:
Поподробнее
Отвечу вашей же цитатой:
Попытка объединить предварительно разделенную сеть -
изврат
Потому что логичнее сделать одноранговую сеть изначально.
Старый 29.03.2016, 22:11   #3
Seryi
А на вопрос:
Ноутбук умеет шарить инет этим:
$ cat share_inet.sh
#sysctl net.ipv4.ip_forward=1
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
echo "starting hostapd. ^C to stop"
hostapd /etc/hostapd/hostapd.conf
$ cat /etc/sysctl.conf |grep forward
# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv6
#net.ipv6.conf.all.forwarding=1
Првоверялось на подключенной в режиме клиента Openwrt сайты пингуются, репы обновляются. А если делать не изврат как прописать то чтобы мой ноутбук выступал в качестве шлюза в интернет для Openwrt ?
Последний раз редактировалось Seryi; 29.03.2016 в 22:17.
Старый 30.03.2016, 09:37   #4
Seryi
Прошу прощения что ввел в заблуждение, интернет есть, если прописать шлюз на br-lan интерфейсе (в состав которого входят eth0 и wlan0) - IP ноута (192.168.1.201) и также днс. Все работает.
option dns '192.168.1.201'
root@OpenWrt:~# route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
0.0.0.0 192.168.1.201 0.0.0.0 UG 0 0 0 br-lan
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 br-lan
root@OpenWrt:~# netstat -r -n
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface
default Notebook.lan 0.0.0.0 UG 0 0 0 br-lan
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 br-lan
Последний раз редактировалось Seryi; 30.03.2016 в 09:42. Причина: добавил вывод route
Старый 31.03.2016, 12:53   #5
Вес репутации: 1031
То есть задача решена?
На всякий случай мануал
https://wiki.openwrt.org/ru/doc/recipes/bridgedap
Старый 31.03.2016, 21:55   #6
Seryi
Сабж не решен, пусть тема повесит, хотелось бы знать как выполнить изврат из первого поста помимо поднятия vpn, может есть лазейка откидывая всю логику такого решения.
А так да задача решена, инет есть на openwrt и с ноута достукиваюсь до device1
благодарю Tohin что рекомендовал воспользоваться таким способом организации сети!
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
