Старый 04.10.2015, 22:32   #11
Вес репутации: 1031
По умолчанию Re: Передача звука почти без задержек через MR3020
вот этот момент:
Плюс прикрутил автоматическое включение усилителя при появлении потока.
поподробнее пжлста.
Старый 05.10.2015, 00:08   #12
khseal
вот этот момент:
поподробнее пжлста.
Такую штуку заказал у китайцев
http://www.ebay.com/itm/351162363720...%3AMEBIDX%3AIT
Пульт сосканил и посылаю скриптами в момент обнаружения потока сигнал на включение.
Можно и на радио такое сделать, но это будет посложней.
Так же попробовал обрабатывать поток алсой
/usr/bin/socat udp-listen:5000 stdio | sox -t raw -e signed-integer -b 16 -c 2 -r 48000 - -t alsa -d
Все работает, единственное в логах sox иногда какие то варнинги появляются, но на звук вроде они не влияют. Плюс в сборках на репрозиториях oss убран.
Старый 11.10.2015, 12:58   #13
khseal
А кто нибудь работал с rtp потоком? Есть программа rtpdump пытался ее собрать, но она требует каких-то библиотек. А те библиотеки что пытался собрать не получается собирать =(
Последний раз редактировалось khseal; 11.10.2015 в 13:03.
Старый 11.10.2015, 13:52   #14
khseal
Все таки собрал rtpdump. Работает, но разницы пока не заметил...
Пробовал использовать aplay. С ним почему то задержка больше. Видимо он ждет заполнения буфера. Пробовал тестовую функцию не ждать заполнения буфера тогда идут артефакты в звуке...
Последний раз редактировалось khseal; 11.10.2015 в 14:10.
Старый 14.10.2015, 13:51   #15
Вес репутации: 1031
Железка очень интересная. (оффтоп: аошел искать такое же реле, но без ИК и с триггерной логикой на входе)
но меня больше интересует программный момент:
У меня есть пульсаудио и колонки подключенные к нему. я могу питание 220V от колонок завести на реле, которое будет срабатывать от GPIO. Но вот как определить момент когда включать-выключать?
Старый 14.10.2015, 15:19   #16
khseal
Смотря чем проигрываешь. Так то пишешь скрипт и все.
У меня к примеру в скрипте сделано отслеживание на порту данных, данные появляются включается усилитель и запускается уже программа. Выключение пока не придумал как сделать. Т.к. у меня ламповый усилитель и включать и выключать его по каждому поводу не очень для него полезно. Хотя с другой стороны я забываю его выключать иногда.
Надо какой то таймер на выключение делать...
Так же можно отслеживать состояние плеера. Если используешь mpd то можно юзать mpc.
Типо mpc > status.mpd
Ну а там уже парсишь статус и делаешь условие в цикле
Если play то включить колонки
Если stop то выключить колонки.
Смысла в rtpdump я не нашел. Задержки на глаз не уменьшились. На качество звука он тоже в целом не повлиял.
Единственный его плюс или минус, он не выгружается когда пропадает поток.
Это для меня является минусом т.к. я использую mpd на роутере.
Последний раз редактировалось khseal; 14.10.2015 в 15:28.
Старый 14.10.2015, 19:49   #17
Вес репутации: 1031
У меня чуть сложнее... MPD на одном устройстве, а колонки на другом. Наверное мне должен помочь MQTT. когда кто-то хочет что-то "сказать" или "сыграть" записывает перменную, колонки включаются, по окончанию выключатся с таймаутом (чтоб не дергать каждый раз при паузах).
У меня в скрипте сделано отслеживание на порту данных
А поток чем мониторишь?
Старый 15.10.2015, 14:47   #18
khseal
ncat
Старый 20.10.2015, 00:05   #19
Вес репутации: 1031
A в качестве DAC что используешь?
Старый 20.10.2015, 00:21   #20
khseal
Helios153 + flamenco.
Произведения умельцев с вегалаба.
Брал пару лет назад, в принципе работой доволен. Это можно сказать бюджетный вариант хотя он и не дешевый, но честно скажу разница по звуку есть даже в играх, если сравнивать встроенный звук в ноутбук и внешний DAC.
Хотя я несколько лет назад упарывался хорошим звуком.
Сейчас бы купил что-то из этого http://www.ebay.com/itm/XMOS-PCM5102...4AAOSwPe1T~nac
и не парился.
Последний раз редактировалось khseal; 20.10.2015 в 00:26.
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
