Старый 21.03.2017, 11:24   #11
Сейчас отключил вторую оптопару и тоже всё нормально робит, то есть конденсатор делает своё дело))))
Но что делать с горяченным резистором?
istarik.ru
Старый 21.03.2017, 12:01   #12
Подобрать под соответствующую мощность - греться не будет
Ах да уже 5W... - поставить 2 шт по 5W в параллельно...
Если .. то .. 3 шт..
А какое потребление в состоянии покоя ?
В схеме 0.5 вообще..
Последний раз редактировалось sunny; 21.03.2017 в 12:16.
Старый 21.03.2017, 12:12   #13
Он и один то много места занимает (белый такой квадратный), чтож делать то? Ведь должен же быть какой-то вариант?
istarik.ru
Последний раз редактировалось stD; 21.03.2017 в 12:15.
Старый 21.03.2017, 12:17   #14
Так если по одному оптрону на фазу, имхо значит и резистор на каждую фазу свой ?
.. пытаюсь разобраться пока
В схеме не указано N и L - где фаза, где ноль... - можно попробовать поменять местами...
Конечно, подключение то 3-х фазное...
А приведенная выше admin-ом схема для 1-фазного подключения
Наверное на каждую фазу нужно зеркалить схему...
Последний раз редактировалось sunny; 21.03.2017 в 12:23.
Старый 21.03.2017, 12:25   #15
Нет, оптопары одной достаточно, я же написал, что поставил конденсатор и он "ненужный" полупериод на себя берёт.
istarik.ru
Последний раз редактировалось stD; 21.03.2017 в 12:37.
Старый 21.03.2017, 12:29   #16
3 фазы, 12.5кВт(пиковая) ... убрать нагрев - только увеличивая мощность резистора(распределя� � между несколькими), или меняя схему..
А его НАДО убирать...
Надо пробовать - "методом научного тыка"
Надо как-то мощность уменьшать перед датчиком - я совсем не разработчик РЭА
Или ставить оптрон, который сможет работать без резистора.
Нагрузка слишком большая для этой схемы, имхо.
Схема хороша для лампочки или телека...
Напомню в схеме первоначально мощность резистора -0,5
Последний раз редактировалось sunny; 21.03.2017 в 13:03.
Старый 21.03.2017, 12:39   #17
Добавил картинку (вверху) как всё выглядит.
istarik.ru
Старый 21.03.2017, 13:23   #18
Какая нагрузка, оптопара нагрузка?
И главное такие схемы везде рисуют и с двухватными резисторами и одноватными и что, ни у кого не греется?
istarik.ru
Старый 21.03.2017, 13:27   #19
По-моему нужно, что-то такое:
http://easyelectronics.ru/upravlenie...nogo-toka.html
Старый 21.03.2017, 13:31   #20
Греться будет так как 47кОм это слишком маленькое сопротивление, у меня по схеме 82к,
в реальности 4 СМД резистора, соеденины последовательно по 20к
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
