Старый 10.08.2015, 21:35   #11
paulerr
Вес репутации: 1153
По умолчанию Re: Настройка vpn в lan
Я делал, используя методику, описанную на хабре .
Конфиг сервера (не openwrt)
cat /tmp/etc/openvpn/server2/config.ovpn
# Automatically generated configuration
daemon
server 10.9.0.0 255.255.255.0 # адрес сети vpn
proto tcp-server
port 21190 # порт поменял с 1194
dev tun22 # сервер не один
cipher AES-128-CBC
comp-lzo adaptive
keepalive 15 60
verb 3
push "route 192.168.0.0 255.255.255.0"
client-config-dir ccd
client-to-client
ccd-exclusive
route 192.168.11.0 255.255.255.0 # клиент №1
push "route 192.168.11.0 255.255.255.0"
route 192.168.12.0 255.255.255.0 # клиент №2
push "route 192.168.12.0 255.255.255.0"
route 192.168.13.0 255.255.255.0 # клиент №3
push "route 192.168.13.0 255.255.255.0"
ca ca.crt
dh dh.pem
cert server.crt
key server.key
status-version 2
status status
Для каждого клиента в каталоге /ccd существует файл с названием сертификата клиента, пример для клиента №3
 cat /tmp/etc/openvpn/server2/ccd/home_dacha
iroute 192.168.13.0 255.255.255.0
Настройки фаервола
 cat /tmp/etc/openvpn/fw/server2-fw.sh
#!/bin/sh
iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp --dport 21190 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp --dport 21190 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -i tun22 -j ACCEPT
iptables -I FORWARD 4 -i tun22 -j ACCEPT
iptables -A ipttolan -i tun22 -m account --aaddr 192.168.0.0/255.255.255.0 --aname lan -j RETURN
iptables -A iptfromlan -o tun22 -m account --aaddr 192.168.0.0/255.255.255.0 --aname lan -j RETURN
Настройки клиента здесь уже MR3420 на openwrt
 cat /etc/config/openvpn
package openvpn
config openvpn custom_config
        option enabled 1
        option config /etc/openvpn/dacha.ovpn
 cat /etc/openvpn/dacha.ovpn
#OpenVPN Client conf
tls-client
client
dev tun
proto tcp
tun-mtu 1400
mssfix 1350
remote 8.8.8.8 21190 # здесь реальный адрес и порт
cipher AES-128-CBC
comp-lzo
verb 3
ns-cert-type server
# only proto udp
# replay-window 1064 15
mute-replay-warnings
pkcs12 /etc/openvpn/home_dacha.p12
cat /etc/config/network
config interface 'lan'
        option ifname 'eth1.1'
        option force_link '1'
        option type 'bridge'
        option proto 'static'
        option ipaddr '192.168.13.1'
        option ip6assign '60'
config interface 'vpn'
        option ifname 'tun0'
        option defaultroute '0'
        option peerdns '0'
        option proto 'none'
cat /etc/config/firewall
config zone
        option name 'lan'
        option input 'ACCEPT'
        option output 'ACCEPT'
        option forward 'ACCEPT'
        option network 'lan'
config forwarding
        option src 'lan'
        option dest 'wan'
config zone
        option name 'VPN'
        option network 'vpn'
        option masq '1'
config forwarding
        option dest 'lan'
        option src 'VPN'
config forwarding
        option dest 'VPN'
        option src 'lan'
Последний раз редактировалось paulerr; 10.08.2015 в 22:02.
Старый 20.08.2015, 10:57   #12
coolermister
coolermister is an unknown quantity at this point
Всем спасибо за помощь. В итоге, настроил проксирование через nginx.
coolermister вне форума   Ответить с цитированием
openwrt, vpn
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
