Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Умная сантехника
Старый 07.05.2016, 19:12   #11
По умолчанию Re: Предупреждение потопа, взрыва и пожара.
Нужно использовать дополнительную переменную , в которой будет хранится состояние клапана вкл/выкл(true/false)
Старый 07.05.2016, 20:22   #12
Goblin
Goblin is an unknown quantity at this point
Можете привести пример где есть такая переменная? Я где-то так и думал, но что-то покаместь не нашел, как правильно работать с такими переменными, или ссылку где это описывается.
Goblin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2016, 00:03   #13
Вес репутации: 1033
Второе реле должно срабатывать при двух условиях:
1. Датчик показывает сухость.
2. Ранее кран был закрыт.
В Вашем коде проверяется только первое условие..
Предлагаю в рядом с срабатываением реле на закрытие прописать переменную и поставить в неё значение "1".
А во втором условии (вместо else написать еще один if) проверять наличие в этой переменной единицы и сухость датчика через "и".
Есть в примерах для ардуино с триггерной кнопкой.
Сейчас пишу с телефона, код набивать неудобно...
Последний раз редактировалось Tohin; 08.05.2016 в 00:05.
Старый 08.05.2016, 07:42   #14
Goblin
Спасибо, щас гляну пример.
Старый 08.05.2016, 07:55   #15
Goblin
Привожу скетч, щас проверить нет возможности. Так как оборудование не у меня. Вот как то так:
Скетч:
int sensorPin = A0;
int sensorValue = 0;
int Relay = 2;
int Relay2 = 3;
int Flag = 0;
Serial.begin(57600);
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
sensorValue = analogRead(sensorPin);
Serial.println(sensorValue);
delay(200);
  if(
sensorValue < 250)
digitalWrite(Relay, HIGH);   // реле включено
delay(4000);
digitalWrite(Relay, LOW);   // реле выключено
Flag = 1;
  else
   if(
Flag = 1)
digitalWrite(Relay2, HIGH);  // реле включено
delay(4000);
digitalWrite(Relay2, LOW);  // реле выключено
Flag = 0;}
Старый 08.05.2016, 16:41   #16
  if(
sensorValue < 250 && Flag==0)
delay(4000);
Flag = 1;
  else
   if(
Flag == 1)
delay(4000);
Flag = 0;}
Старый 08.05.2016, 18:38   #17
Goblin
Спасибо за скетч, только почему-то теперь у меня оба реле по умолчанию замкнуты, то есть горит зеленый индикатор. Из-за чего это? И можно ли чтоб они были постоянно замкнуты? А так все работает, правда двигатель пришлось наоборот подключить.
int sensorPin = A0;
int Relay = 2;
int Relay2 = 3;
int Flag = 0;
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
delay(200);
  if(
delay(4000);
Flag = 1;
  else
   if(
sensorValue > 250 && Flag == 1)
delay(4000);
Flag = 0;}
Старый 08.05.2016, 19:05   #18
Goblin
Только что переделал, почему то управляющий вход реле работает наоборот.
Переделал скетч под это:
int sensorPin = A0;
int Relay = 5;
int Relay2 = 6;
int Flag = 0;
pinMode(Relay, OUTPUT);
pinMode(Relay2, OUTPUT);
  if(
digitalWrite(Relay, LOW );   // реле включено
delay(4000);
digitalWrite(Relay, HIGH);   // реле выключено
Flag = 1;
  else
   if(
digitalWrite(Relay2,LOW);  // реле включено
delay(4000);
digitalWrite(Relay2,HIGH );  // реле выключено
Flag = 0;}
Старый 08.05.2016, 23:21   #19
Вес репутации: 1033
Я добрался до компа...
На истину в последней инстанции не претендую, код не компилил и на работоспособность не проверял. Писал прям тут, могут быть ошибки по синтаксису.
И написал бы так:
int sensorPin = A0;
int Relay = 5;  //закрытие крана
int Relay2 = 6; //открытие крана
int Flag = 1;  //при инициации считаем, что кран закрыт. тогда при первом включении, при отсутствии воды на полу, кран откроется.
void setup()
void loop()
  if(Flag==0&& analogRead(sensorPin)< 250 )    //В первую очередь проверяем  Flag. ибо если кран уже закрыт, опрашивать датчик смысла нет.
	  digitalWrite(Relay, HIGH );   // Закрываем кран
	  delay(4000);
	  digitalWrite(Relay, LOW);   // прекращаем закрывать кран, но лучше повесить концевик, чтобы убедиться. или манометр   после крана.
	  Flag = 1;   // напоминалка, что кран закрыт
if(Flag==1&& analogRead(sensorPin)> 250 )    //В первую очередь проверяем  Flag. ибо если кран открыт, датчик проверяет предыдущий цикл.
	  digitalWrite(Relay2,HIGH);  // реле включено
	  delay(4000);
	  digitalWrite(Relay2,LOW );  // реле выключено
	  Flag = 0;
	  }   // напоминалка, что кран открыт
P.S. Тока щас дошло... А на реле с обратной стороны не написано "Low Level Trigger"?
Последний раз редактировалось Tohin; 08.05.2016 в 23:24.
Старый 09.05.2016, 08:25   #20
Goblin
Написано, значит он так и должен работать?
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
