#1 |
потому что есть пульт уже с ик да потому что есть пульт от сломанного верталета. он ик а мне хотелось бы радиомодуль. хотел квадракоптер собрать на ардуинке а пульт использовать этот (нравится корпус и управление) но ик берет малые дистанции. я бы хотел метров на 80 вверх подниматься.
суть в том что бы оставить корпус и управление - перевести его как то на ардуинку |
#2 |
Ну про квадрокоптер не вы один мечтаете.
Те пульты что от вертолетиков, они трехканальные. Нам не хватает четвертого канала. Чтобы этого избежать нужно: 1. Переделывать джой чтоб слева и справа были ручки управления с двумя степенями свободы. 2. Пожертвовать боковым перемещением и оставить систему с 3 каналами. Щас все комнатные квадры ушли от ик управления, рулит частота 2.7 ггц и 4 канала. Раскошелится на комнатный квадрокоптер за 1900 (на авито.ру), поиграться с ним, далее выдернуть с него передатчик готовый и приемник, мозги и шим контроллер на движки делать свой, в инете есть пример на атмеге. |
#3 |
Alex19279, я как новичек не понимаю разницы между 3х канальним и 4рех.
вроде как вверх вниз на пульте есть (подьем и спуск) и джойстик X / Y по идее же должно хватить? |
#4 |
Канал в радио управлении - это соотвествующая кнопка или манипулятор на передатчике, соответственно приемник тоже должен уметь дешифровать принятые команды и раздать их потребителям (рулевые машинки, двигатели, светодиоды).
В пульте управления вертолетиком один из манипуляторов физически ограничен двигаться только вверх и вниз - 1 канал, второй манипулятор движется по двум осям - 2 канала, вот и говорят система 3-х канальная. Далее контроллер считывает наряжение с резисторов и шифрует каждый канал в последовательный поток битов, приемник распаковывает данные и соответственно манипулирует исполнителями. Так вот, квадрокоптер наш сможет летать вперед\назад, вниз\вверх, вращение влево вправо, боком летать не сможем так как джойстик не поддерживает такую команду. |
#5 |
Понял спасибо. пришел к выводу что проще внутренности от пульта просто убрать включая плату, а на место их посадить ардуиновское например видел - про мини НО с ATmega328, и джойстики поставить ардуиновские. термоклеем это все дело зафиксировать. и в руке будет приятно и танцев с бубном не нужно. на ардуинку так же посадить NRF24L01+. Дальность на открой местности должна быть нормальная. Сами модули NRF24L01+ еще не тестировал
ищу нормальный гайд Последний раз редактировалось fsdb; 07.07.2015 в 10:48. |
