Старый 22.06.2015, 09:48   #11
Arhat109
По умолчанию Re: Ускоряем и улучшаем скетчи. Ещё одна библиотека.
Пасибки всем кто откликнулся, но к решению проблемы меня это не приблизило ни разу.
Теперь библиотека позволяет компилять стандартный Blink.ino в размер аж 502 байта... но вот только "не пашет" как надо.
Что делал и как (файл arhat_time.c):
1. Проверка обработчика прерывания (код теста в примерах) - читаем тупо счетчик прерываний таймера по переполнению и считаем задержки по его значениям. Всё пашет как надо. Но он считает по 1.024 миллисекунды, а стало быть задержки НЕ миллисекундные. Можно пользоваться только им, но тогда свои чиселки из миллисекунд надо пересчитывать в тики таймера вручную, на куркуляторе.
Обработчик прерываний минимизирован "до не могу" и работает верно. Заодно, уменьшается требование к оперативке: нет хранения fract и счетчика миллисекунд. Экономия 5 байт оперативы.
2. Начальная инициализация скетча: устранены все предварительные настройки таймеров из функции init(), которая подшивается в типовом main() принудительно. Только настройка таймера 0. За счет константной настройки, можно перекомпилять "по другому" и потом использовать "как хочется", и дополнительно от init() осталось ... 26 байт кода.
Дополнительно сделан макрос pwmSet(pin), который надо использовать в setup(), для добавления настроек нужного таймера. Фактически, какие ноги под аппаратный PWM используем - настройка таких счетчиков и будет добавлена, но уже в setup().
Для полноты, добавлен макрос pwmOff(pin), отключающий таймер и ногу.
3. Функция micros() реализована ассемблерной вставкой, устраняющей косяк компилятора. Точнее, его слабую оптимизацию переиспользования регистров и отсутствие байтовой компиляции "длинных чисел", при том, что контроллер - таки байтовый. Эта же оптимизация ручками использована и в обработчике прерывания по переполнению.
Вот тут - я сильно не уверен, что поступил верно. Поскольку в asm-вставке не указано никак, что функция использует стек и прячет и достает "всё что портит". Из-за этого, её пришлось увеличить на 8 байт. Но, глядя на листинг ассемблера, хорошо вижу что компилируется верно.
Собственно, вторая проверка в тестовом скетче - использование одной этой функции для формирования микросекундных задержек - показывает, что всё работает верно... по крайней мере, я визуально, косяков не обнаружил...
... требуется детальная перепроверка, может её кто-то сделать?
К сожалению, эта функция, точно также как и стандартный millis() совершенно непригодна для формирования решений методом % (кратно значению микросекунд от начала счета), типа так:
if( micros() % 500 ) { /*...код...*/ }
поскольку её результат "скачет" далеко не подряд... сам счетчик кратен 4 микросекундам, плюсом идет насчет собственного времени работы. Вот чиселко в ovf_count - использовать ТАК - очень даже можно...
Для этого, добавлена функция getOvfCount(), считывающая его значение при запрещенных прерываниях (консистентно). По-хорошему, надо бы превратить в макрос для inline вставок в код "по желанию"... (скорость/размер)
3. Функция millis() - проверял раньше, работала, более не изменял. Ибо - это "затычка". В отличии от стандартной, она пересчитывает текущее состояние счетчика переполнений с учетом текущего состояния счетчика и использует библиотеку деления длинных целых чисел. Это ни разу не быстро, поэтому её активное использование - сильно не рекомендуется.
Но, предпочитаю иметь пусть долгую, но верно работающую функцию, чем нечто косячное... тут, что называется "на вкус и цвет". Если нужна именно эта и "быстрая", то проще оставить типовой wiring.c вместо файла arhat_time.c
Тут требуется мнение сообщества "что нужнее"?
4. Функция delay(). Реализована в двух вариантах: с параметром unsigned long (по сути, полная копия из wiring.c) и параметром unsigned int (uint16_t).
Обе функции имеют собственные названия с префиксом: time_delay(uint32_t) и time_delay16(uint16_t) и в стандартный delay() переименовываются препроцессором согласно режиму либы.
Вот они обе, работают сейчас неверно и я не могу понять "в чем дело".
Смотрел ассемблерный листинг, и в нем тоже "всё ровно": обрезка значения происходит верно: тупо после вызова time_micros() использовано только 16 младших бит, сравнение вроде как с константой в 16бит ... может конечно "не то", я ещё плохо ориентируюсь в ассемблерных командах... Больше опасался, что асм-реализация micros как-то криво подшивается в вызов ... но нет, все тоже вроде бы "ровно".
Может кто-нибудь скомпилировать вручную arhat_time.c в ассемблер и посмотреть "что там не так"? (может мне ещё не по глазам?) Ну или погонять под отладчиком и/или имитатором ... (уже смотрю в сторону virtualbox, чтобы поставить себе нормальный софт ... пока только линуксовый блокнот, консоль и сама Ардуино ИДЕ)
P.S. Извиняюсь за большой пост, можно использовать как начало описания функций библиотеки (позже добавлю полный хелп и кейвордс, они уже делаются)
Последний раз редактировалось Arhat109; 22.06.2015 в 09:56. Причина: правка очепяток.
Старый 22.06.2015, 12:12   #12
Alex19279
Могу тебе погонять ассемблер. Ты мне код, входные параметры и что на выходе получить.
По результатам прогона могу выдать сколько тактов потрачено в разных режимах.
Либо предложи свое видение прогона.
Асемблер сильно привязан в архитектуре, на тиньках количество команд сильно урезано.
Старый 22.06.2015, 13:11   #13
Arhat109
В первом посту, zip-архив. В нем есть файлик arhat_time.c со всеми вышеописанными функциями и проблемами.
Вот, требуется помощь "где я в нем накосячил" ...
Пардон, забыл: либа пишется в первую очередь под Мегу 2560. У меня есть ещё УНО, но я её ещё даже не распаковал... хочу довести до релиза с Мегой, а уже потом, "портировать" на неё.
Последний раз редактировалось Arhat109; 22.06.2015 в 13:13. Причина: дополнение, склероз...
Старый 22.06.2015, 13:21   #14
Arhat109
В первую очередь, мне хочется разобраться почему в тестовом примере (папка examples в том же архиве) тест по delay() работает неправильно. Он считает значительно быстрее чем "надо". И это при том, что тест по micros(), которая в нем использована, визуально проходит верно (больше проверить нечем), а сам код delay() тупо не содержит "ничего такого", что могло бы повлиять ТАК... такое ощущение, что что-то примитивное, но мне - вот совсем не по глазам.
Старый 22.06.2015, 21:02   #15
Arhat109
Вот теперь, я уже ваще ничего не могу понять.
Методом "эксперментального тыка" установлено, что функция time_delay16() создает задержку, визуально похожую на правду, если значение задержки умножать на 4.
Такое ощущение, что time_micros() возвращает в delay() не количество микросекунд, а количество тиков! Но ведь, в свой тест, где задержка вычисляется только через micros() считается "визуально верно", то есть ... возвращаем таки микросекунды.
Да и умножение на 4 там прописано сдвигами явно ... просмотрел ассемблерный листинг ещё раз...
КАК такое можно объяснить?
Старый 22.06.2015, 21:37   #16
Alex19279
Я пока инсталю проги для ковыряния в ваших трудах и плюс пытаюсь освоить отладчик для ардуино иде.
Я предполагал что на мне будет только асемблерный код доделать, вы предложили ковырятся во всем вашем проекте.
Зы.
Ассемблерный блок где вы обрабатываете прерывание - выход по Reti.
Чуть ниже блок ассемблерный - там просто кончается на команде pop, а где Ret?
Старый 22.06.2015, 23:09   #17
Arhat109
Пасибки за участие, но я уже нашел.
Команду ret втыкает компилятор самостоятельно. Это же С-шная функция. Я не уверен, что в asm volatile {} не надо ничего указывать во второй и третьей секции ... с ними ещё не разобрался.
Причина была в том, что в time_micros(), не проверялось значение счетчика == 255. Флаг переполнения счетчика 0 в этом режиме устанавливается уже при этом значении (похоже что так), но прерывания ещё нет. И, в результате, micros() добавляет 1024 мксек. "заблаговременно" заскакивая периодически вперед.
Там ещё куча ляпов в самом тесте... вот и наложилось одно на другое так причудливо.
Правлю (вот прям щас...), заодно можно будет освободить 2 регистра в micros() и убрать push/pop ... Пытаюсь понять КАК можно инкрементировать 3-х байтовое значение на +1, не занимая лишний регистр. Пока ещё с системой команд "трудно" ... приходится лазить в мануал по каждому чиху.
Ещё раз, пасибки за участие. Ваша перепроверка - ну вот никак не помешает.
Старый 23.06.2015, 22:34   #18
Alex19279
Сообщение от D1soft Посмотреть сообщение
Вот пример отладки (англ.)
http://stackoverflow.com/a/16002424/1360210
Поставил данный плагин, при попытке начать отладку выдает ошибку:
Upload requires a serial port or programmer. Upload cancelled.
У мну неть ардуйни, получается без нее никак? Втыкал в бук PL2303, думал плагин зохавает сом порт, а фиг там.
Паять PL2303 c бутлодырем на базе АтМеги328 для обмана плагина?
Еще плагин выдает 30 дневный триал, на сайте ни слова о стоимости, бетка чтоль еще.
Старый 24.06.2015, 10:31   #19
Arhat109
Как понимаю, без неё - только на имитаторах. Я пока этим всем не пользуюсь, но уже активно задумался насчет расширения используемого ПО...
Старый 28.06.2015, 11:02   #20
Arhat109
Очередное обновление библиотеки в первом посту темы:
27.06: Архив обновлен:
- Добавлена работа с аппаратным servo с использованием любых 16-и разрядных таймеров. Тестовый пример pwmServo - крутит SG-90 в обе стороны. Константы крайних положений - для конкретно моей сервы;
- Добавлены макросы для работы с аналоговым вводом. Тестовый пример AnalogRead - читает потенциометр и управляет яркостью светодиода через ШИМ;
- Изменены файлы arhat.h и arhat_pins2560.h с целью дальнейшей совместимости с Wiring: теперь подключается HardwareSerial в обоих режимах.
28.06:
Сделана первая версия описания. Пока текстовый файл, кодировка utf-8.
... на ближайшую пару недель, это "пока всё".
Жду откликов, насколько надо продолжать эту работу.
arduino mega 2560, скетч, ардуино
Текущее время: 05:01. Часовой пояс GMT +3.
