Старый 18.06.2015, 15:44   #11
Dmt
Dmt is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Arduino Nano v3.0 CH340G. Драйвер
Они и без отключения DTR опознаются
Для примера можете в одном окне в консоли выполнить cat /dev/ttyUSB0
А в другом смело отправлять ардуинке команды, и все будет работать
Но у меня не появляется ttyUSB0!
ls -l /dev/ |grep tty
cat /dev/ttyUSB0
Dmt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2015, 15:56   #12
Роутер после установки драйвера перезапускали?
Старый 18.06.2015, 16:09   #13
Dmt
упс, не перезапускал. Перезапустил - определился под строкой "Автозагрузка настроек USB портов"
Старый 18.06.2015, 17:04   #14
Я бы все таки попробовал переустановить, а настройки сделать лучше после перезапуска роутера
Старый 18.06.2015, 17:37   #15
Dmt
Переустановил драйвер. Настроил после перезагрузки роутера. Поставил модуль "HTML-кнопка". Прошил NANO скетчем модуля.
По скетчу, светодиод "L" (13pin) должен загорется, как только нажали "Включить" и выключится, соответственно, при нажатии "Выключить".
Однако, я наблюдаю следующую картину:
При нажатии "Включить", вижу, что RX светодиод загорается, получается что "echo 1 > /dev/ttyUSB0" дошла до ардуино. Но светодиод на 13 пину не загорается, он мигает в тот же момент, когда мигает RX светодиод. Такое же поведение при нажатии "выключить". Один раз мигнёт RX, следом "L", на этом всё.
Верно я понимаю, что это связано с DTR линией, о которой Вы говорили выше?
Старый 18.06.2015, 17:40   #16
Верно
Вы можете в Putty выполнить команду cat /dev/ttyUSB0
И управлять кнопкой в веб интерфейсе
Старый 18.06.2015, 18:00   #17
Dmt
Верно
выполнил cat /dev/ttyUSB0 в Putty.
Из модуля жму на кнопку. В консоле пусто. Должно, если я верно себе это представляю, в консоле появляться нули и единички. Пробовал и слать, однако после cat /dev/ttyUSB0 - всегда пусто.
upd: заметил, если не отсоединять арудино, держа включённой, спустя какое-то время, светодиод "L" перестаёт реагировать на нажатия кнопки, RX реагирует(мигает).
Последний раз редактировалось Dmt; 18.06.2015 в 18:03. Причина: заметил странное поведение
Старый 18.06.2015, 18:09   #18
Ничего не должно быть в консоли, так как ардуина туда ничего не шлет. Не путайте линии rx и tx
Старый 18.06.2015, 18:27   #19
Dmt
Если я сейчас отпаяю 15 ногу CH340 и приподниму, разорвав контакт, модуль "HTML-кнопка" в связки с arduino NANO, будут правильно отрабатывать? Т.е. "L" будет загораться и погасать по кнопке в модуле? а не как сейчас, секундным миганием
Старый 18.06.2015, 18:28   #20
Сам не проверял, но уверен на 99%
P.S.
Извиняюсь ошибся нужно отпаять 13 ногу
Это в ch340t 15 нога, а у Вас как я понял ch340g
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
