Старый 11.06.2015, 09:09   #11
По умолчанию Re: AirBot Zefir
Сейчас проверил скорость отклика на "CyberBot-3"
Если управлять по локальной сети и связь устойчивая, то отклик мгновенный и задержки не наблюдалось, задержка есть если управлять через интернет
Так что возможно получится и самолетом управлять.
Мне теперь и самому интересно, какой радиус действия Вы сможете обеспечить.
Вы будете использовать усилитель WiFi на наземной точке доступа?
Старый 25.06.2015, 19:11   #12
Goblin
Goblin is an unknown quantity at this point
Я застрял на этапе управления сервомоторами, они ни в какую не хотят работать. Даже на стандартном скетче. При нажатии на кнопки с клавиатуры на ардунио мигают лампочки RX и L, значит сигнал с роутера на него доходит, но почему сервы при этом никак не реагируют не пойму.
Может ли быть причина в том, что кроме сервомоторов больше ничего не подключено? Сервы подключены на выходы D9 D10.
И ардунио использован китайский на CH430G.
Стандартный код использовался этот:
#include <CyberLib.h>
#include <Servo.h>
Servo myservo1;
Servo myservo2;
long previousMillis;
uint8_t LedStep = 0; // Счетчик
int i;
boolean light_stat;
uint8_t inByte;
uint8_t speed=255; //максимальная скорость по умолчанию
#define init {D4_Out; D5_Out; D6_Out; D7_Out; D8_Out; D11_Out; D12_Out;}
myservo1.attach(9); // Подключение сервоприводов к порту
myservo2.attach(10); // Подключение сервоприводов к порту
init;  // Инициализация портов
D11_Low; // Динамик  OFF
randomSeed(A6_Read); //Получить случайное значение
horn(); //звуковое оповещение готовности робота
UART_Init(57600);// Инициализация порта для связи с роутером
wdt_enable (WDTO_500MS);
unsigned long currentMillis = millis();
      if (
LedStep == 0 && currentMillis - previousMillis > 500){ // Задержка 0,5 сек.
previousMillis = currentMillis;
LedStep = 1;
    if (
LedStep == 1 && currentMillis - previousMillis > 500){ // Задержка 0,5 сек.
LedStep = 2;
    if (
LedStep == 2 && currentMillis - previousMillis > 500){ // Задержка 0,5 сек.
LedStep = 0;
  if (
UART_ReadByte(inByte)) //Если что то пришло
    switch (
inByte)  // Смотрим какая команда пришла
        case
'x': // Остановка робота
robot_stop();
        break;
        case
'W': // Движение вперед
robot_go();
        break;
        case
'D': // Поворотjт влево
robot_rotation_left();
        break;
        case
'A': // Поворот вправо
robot_rotation_right();
        break;
        case
'S': // Движение назад
robot_back();
        break;
        case
'U': // Камера поднимается вверх
myservo1.write(i -= 20);
        break;
        case
'J': // Камера опускается вниз
myservo1.write(i += 20);
        break;
        case
'H': // Камера поворачивается  вправо
myservo2.write(i += 20);
        break;
        case
'K': // Камера поворачивается влево
myservo2.write(i -= 20);
        break;
         case
'B': //  Бластер
D12_High;
        break;
        case
'C': // Клаксон
horn();
        break;
        case
'V': // Включить/Выключить фары
if(light_stat)
D8_Low;
light_stat=false;
        } else
D8_High;
light_stat=true;
        break;
     if(
inByte>47 && inByte<58) speed=(inByte-47)*25+5;  //принимаем команду и преобразуем в скорость
wdt_reset();
void horn()
  for(
uint8_t i=0; i<12; i++) beep(70, random(100, 2000));  //звуковое оповещение
void robot_go()
D4_Low;
analogWrite(5, speed);
analogWrite(6, speed);
D7_Low;
void robot_back()
D4_High;
analogWrite(5, 255-speed);
analogWrite(6, 255-speed);
D7_High;
void robot_stop()
D4_Low;
analogWrite(5, 0);
analogWrite(6, 0);
D7_Low;
void robot_rotation_left()
D4_Low;
D7_High;
void robot_rotation_right()
D4_High;
D7_Low;
Последний раз редактировалось Goblin; 25.06.2015 в 19:17.
Goblin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 21:02   #13
У CyberBot-3 совершенно другой скетч и сервомоторы подключены на D12 и D13
Старый 26.06.2015, 20:55   #14
Goblin
У меня в прошивке на роутере CyberBot-2 стоит. Щас попробую CyberBot-3 использовать.
Старый 26.06.2015, 20:56   #15
Прошивку не нужно обновлять , а модуль переустаномите
Старый 26.06.2015, 21:29   #16
Goblin
Только что проверил, результат тот же, кстати забыл сказать при подключенной пищалке она через каждые 2 секунды подает сигнал, как при включении, такое ощущение что ардунио постоянно перезагружается.
Старый 26.06.2015, 21:30   #17
Goblin
Могу видео снять скинуть, чтоб нагляднее было. Или и так понятно что это может быть?
Старый 26.06.2015, 21:31   #18
Wagan
Сообщение от Goblin Посмотреть сообщение
А wdt у Вас отключен?
Старый 26.06.2015, 21:43   #19
Goblin
Да пробовал его включать и отключать на предыдущих скетчах. Думаю юсб шнур поменять, хотя подключал проверенный.
На данный момент скетч от кибербота3, wdt тут закоментирован.
#include <Servo.h>
Servo myservo1;
Servo myservo2;
#define step_servo 10 //минимальный угол поворота ссервы за один клик
uint8_t min_pos=10, max_pos=170; //минимальное и максимаьное положение сервы
int i=130, i2=90;  //начальное положение сервы
boolean light_stat; //состояние фар
uint8_t inByte, packid;
uint8_t speed=255; //максимальная скорость моторов по умолчанию
#define init {D4_Out; D5_Out; D6_Out; D7_Out; D9_Out; D10_Out; D11_Out;}   //используемые порты
myservo1.attach(12); // Подключение сервоприводов к порту
myservo2.attach(13); // Подключение сервоприводов к порту
myservo2.write(i2); // начальное положение сервы(горизот) при включении
myservo1.write(i); // начальное положение сервы(вертикаль) при включении
randomSeed(A5_Read); //Получить случайное значение
UART_Init(57600); // Инициализация порта для связи с роутером
  //wdt_enable (WDTO_500MS);
 if (
 if (
packid == 16 )
packid=0;
    switch (
        case
robot_stop();
        break;
        case
robot_go();
        break;
        case
'D': // Поворот вправо
        break;
        case
'A': // Поворот влево
        break;
        case
robot_back();
        break;
        case
'U': // Серва поднимается
if(i > min_pos) myservo1.write(i -= step_servo);
        break;
        case
'J': // Серва опускается
if(i < max_pos) myservo1.write(i += step_servo);
        break;
        case
'K': // Серва поворачивается вправо
if(i2 > min_pos) myservo2.write(i2 -= step_servo);
        break;
        case
'H': // Серва поворачивается влево
if(i2 < max_pos) myservo2.write(i2 += step_servo);
        break;
        case
'B': //  Бластер
D10_High;
        break;
        case
'C': // Клаксон
horn();
        break;
        case
']': // запрос состояния аналоговых датчиков
byte2char(A6_Read,A7_Read);
        break;
        case
if(light_stat)
D9_Low;
light_stat=false;
        } else
D9_High;
light_stat=true;
        break;
    if(
inByte>47 && inByte<58) speed=(inByte-47)*17+85; //скорость вращения колес
} else packet_id(inByte);
// wdt_reset();
void horn()
  for(
void robot_go()
D4_Low;
D7_Low;
void robot_back()
D4_High;
D7_High;
void robot_stop()
D4_Low;
analogWrite(5, 0);
analogWrite(6, 0);
D7_Low;
D10_Low;
D4_Low;
D7_High;
D4_High;
D7_Low;
void packet_id(uint8_t inbyte)  //проверяем идентификатор пакета "cm="
    switch (
inbyte)
       case
'c':
packid=2;
        break;
       case
'm':
packid*=2;
//packid=packid<<1;
break;
       case
packid*=4;
//packid=packid<<2;
break;
        default:
packid=0;
void byte2char(uint16_t inbyte0, uint16_t inbyte1)
char bytetochar[5];
uint8_t buf_answer[]="{\"dat1\":\"0000\",\"dat2\":\"0000\"}";
itoa(inbyte0+10000, bytetochar, 10);
buf_answer[9]= bytetochar[1]; buf_answer[10]= bytetochar[2]; buf_answer[11]= bytetochar[3]; buf_answer[12]= bytetochar[4];
itoa(inbyte1+10000, bytetochar, 10);
buf_answer[23]= bytetochar[1]; buf_answer[24]= bytetochar[2]; buf_answer[25]= bytetochar[3]; buf_answer[26]= bytetochar[4];
UART_SendArray(buf_answer, sizeof(buf_answer)-1);
Старый 26.06.2015, 21:47   #20
Wagan
Тогда ищите неконтакт, так как скетч проверенный и программных глюков с перезапуском в нем нет.
Upd
А источник питания у Вас какой максимальный ток может выдать? Может и здесь быть проблема: при попытке запустить серву он перегружается по току.
Последний раз редактировалось Wagan; 26.06.2015 в 21:49.
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
