Старый 22.05.2015, 10:53   #11
mahir
mahir is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: mr3020 в качестве wi fi шлидa для андроид
Меги тоже есть с мостом CH340
Мост ch340g
mahir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 11:33   #12
mahir
http://www.ecvv.com/product/3691159.html
а както можна с этим пдключитса. У меня андроид устроиство тв бокс там lan есть
Старый 22.05.2015, 12:11   #13
avgaz
У меня работает через сернет, делал запросы с частотой ~40 мс, никаких проблем нет. То есть, дело не в сернете. Покажите код.
Там в скетче идет delay(50); то есть данные сыплются постоянно в порт а программа панели просто смотрит порт, вот у меня было что запускаю панель приборов эту она работает несколько секунд и всё, данные перестают идти, увеличивая к примеру delay(500); время работы то же увеличилось могло и минуту проработать.
Может действительно дело в чипе ch340g не помню пробовал я на FTDI или нет но на ch340g с конденсатором работала именно так.
И всё таки мой вопрос про подключение ардуины через rj45? получится или нет?
Старый 22.05.2015, 13:26   #14
А приложение на андроид куда шлет данные?
Старый 22.05.2015, 15:47   #15
mahir
ch340g на ардуинуе можна поменят.? Если да что ставит?
Старый 22.05.2015, 15:49   #16
Проще ардуину поменять, хотя если есть CP,PL или FTDI переходники, то можете попробовать подключить
Старый 22.05.2015, 15:53   #17
mahir
У нас арудино эти пероходники найти очень сложна 2 месяц ждал пока арудино доехал. На верху сссылку посматрите такое есть с этим как получится. ?
Старый 22.05.2015, 16:00   #18
Сообщение от mahir Посмотреть сообщение
Не подскажу, не знаю как он работает
Старый 22.05.2015, 17:12   #19
avgaz
не куда не шлет приложение, оно читает данные по iport по этому я логически подумал что плата на ch340g глючит когда ей посылают данные, то есть перезагружается, но в этом случае данные на плату не идут, а на оборот с неё читается только, по этому платы на ch340g должны работать.
Старый 22.05.2015, 18:57   #20
avgaz
попробовал с nano на FTDI результат тот же как только запускаю прогу Venator она поработает несколько секунд и все, данные перестают идти, на nano перестает мигать светодиод TX он просто горит
и под андройдом и под виндой картина одинакова
Последний раз редактировалось avgaz; 22.05.2015 в 19:08.
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
