Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Сделай сам > Интерфейсы
Старый 20.05.2015, 04:44   #1
По умолчанию Шаблон интерфейса - включение по температуре
Обязательно прочитайте предыдущую тему.
В этой части будет немного изменён внешний вид и добавлен датчик температуры (и влажности), чтоб в зависимости от температуры включалась печка или кондиционер, а так же реализуем ещё одну очень полезную функцию…
Поскольку наш веб-интерфейс непрерывно запрашивает данные у ардуины, то будет не лишним отправлять его в «спящий режим», для того чтоб не мешать другим клиентам.
Псмотреть-потрогать вживую.
Температуру и влажность будет измерять DHT22.
Ардуина
Прошиваем ниже приведённый код:
#include <EEPROM.h>
#define MAXMILLIS 4294967295
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 9 // пин для подключения датчика
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPINDHTTYPE);
int hum 110// влажность
int thum 110// температура
byte d2 EEPROM.read(2);     // флаги (состояние пинов) хранится в EEPROM, считываем их
byte d3 EEPROM.read(3);
byte d4 EEPROM.read(4);
int shim1 EEPROM.read(5); // значение ШИМ хранится в EEPROM, считываем их
int shim2 EEPROM.read(6);
byte d7 0
byte d8 0;
byte d11 EEPROM.read(11);
byte d12 EEPROM.read(12);
byte d13 EEPROM.read(13);
int oxlagdenie EEPROM.read(14); // заданая температура для включения кондиционера
int toxl EEPROM.read(15); // флаг включения
int podogrev EEPROM.read(16); // заданая температура для включения печки
int tpod EEPROM.read(17); // флаг включения
byte descript[5]; // массив
unsigned long   time// время
long timelapsed 0;
byte count=0// счетчик минут
Serial.begin(57600);
pinMode(2OUTPUT);
pinMode(3OUTPUT);
pinMode(4OUTPUT);
pinMode(5OUTPUT); // ШИМ
pinMode(6OUTPUT); // ШИМ
pinMode(7OUTPUT); // охлаждение
pinMode(8OUTPUT); // подогрев
pinMode(11OUTPUT);
pinMode(12OUTPUT);
pinMode(13OUTPUT);
thum dht.readTemperature(); // считываем температуру, сначала делаем это в сетапе, так как следующее чтение будет только через минуту
hum dht.readHumidity(); // считываем влажность
if(d2digitalWrite(2HIGH); else digitalWrite(2LOW); // если до перезагрузки d2 была включена, то включаем, если нет, то нет
delay(500); // чтобы не включалось всё сразу, делаем паузы
if(d3digitalWrite(3HIGH); else digitalWrite(3LOW);
delay(500);
  if(
d4digitalWrite(4HIGH); else digitalWrite(4LOW);
delay(500);
analogWrite(5shim1 2.55); // включаем ШИМ d5
delay(500);
analogWrite(6shim2 2.55); // включаем ШИМ d6
delay(500);
  if(
d11digitalWrite(11HIGH); else digitalWrite(11LOW);
delay(500);
  if(
d12digitalWrite(12HIGH); else digitalWrite(12LOW);
delay(500);
  if(
d13digitalWrite(13HIGH); else digitalWrite(13LOW);
  if (
Serial.available()>4// ждём дескриптор и нужный символ
    if (
Serial.read()=='Y'// проверяем первый символ, если это 'Y', то продолжаем принимать, если нет, то выходим из цикла чтения
      for (
byte i=05i++)
descript[i] = Serial.read(); // добавляем символы в массив
    if((
descript[0] =='+') && (descript[1] =='=') && (descript[2] =='Z')) // проверяем дескриптор
      switch (
descript[3])
         case
'o'// обновление
glavnaia(); // отправка ответа
break;
////////////// Кнопки ///////////////////
case 'A'// d2 вкл
digitalWrite(2HIGH); // вкл d2
d2 1// ставим флаг в единицу (вкл)
EEPROM.write(2d2); // записываем состояние d2 в ячейку №2 EEPROM
break;
         case
'a'// d2 откл
digitalWrite(2LOW); // откл d2
d2 0// ставим флаг в ноль (откл)
break;
         case
'B'// d3
d3 1;
EEPROM.write(3d3);
glavnaia();
         break;
         case
'b'// d3
digitalWrite(3LOW);
d3 0;
EEPROM.write(3d3);
glavnaia();
         break;
         case
'C'// d4
d4 1;
EEPROM.write(4d4);
glavnaia();
         break;
         case
'c'// d4
digitalWrite(4LOW);
d4 0;
EEPROM.write(4d4);
glavnaia();
         break;
/////////////// ШИМ ///////////////
case 'D'// d5 прибавляем shim1
shim1++;
         if(
shim1 100shim1 100;
EEPROM.write(5shim1);
glavnaia();
         break;
         case
'd'// d5 убавляем shim1
shim1--;
         if(
shim1 1shim1 0;
glavnaia();
         break;
         case
'E'// d6 прибавляем shim2
shim2++;
         if(
shim2 100shim2 100;
EEPROM.write(6shim2);
glavnaia();
         break;
         case
'e'// d6 убавляем shim2
shim2--;
         if(
shim2 1shim2 0;
glavnaia();
         break;
         case
'F'// мгновенное включение ШИМ на D5
shim1 EEPROM.read(5); // считываем значение ШИМ из EEPROM
analogWrite(5shim1 2.55); // включаем ШИМ D5
glavnaia();
         break;
         case
'f'// мгновенное отключение ШИМ на D5
shim1 0;
analogWrite(5shim1); // отключаем ШИМ D5, но НЕ записываем в EEPROM
glavnaia();
         break;
         case
'G'// мгновенное включение ШИМ на D6
shim2 EEPROM.read(6); // считываем значение ШИМ из EEPROM
analogWrite(6shim2 2.55); // включаем ШИМ D6
glavnaia();
         break;
         case
'g'// мгновенное отключение ШИМ на D6
shim2 0;
analogWrite(6shim2); // отключаем ШИМ D6, но НЕ записываем в EEPROM
glavnaia();
         break;
//////////////// Кнопки//////////////////
case 'J'// d11
d11 1;
EEPROM.write(11d11);
glavnaia();
         break;
         case
'j'// d11
d11 0;
glavnaia();
         break;
         case
'K'// d12
d12 1;
EEPROM.write(12d12);
glavnaia();
         break;
         case
'k'// d12
d12 0;
glavnaia();
         break;
         case
'M'// d13
d13 1;
EEPROM.write(13d13);
glavnaia();
         break;
         case
'm'// d13
d13 0;
glavnaia();
         break;
////////////// ОХЛАЖДЕНИЕ /////////////////
case 'N'// увеличение "температуры включения охлаждения"
oxlagdenie++; // если "температура включения охлаждения" больше нуля, то охлаждение будет работать в автоматическом режиме
EEPROM.write(14oxlagdenie); // запишем значение в память
toxl 1// включаем флаг
EEPROM.write(15toxl); // запишем флаг в память
glavnaia();
         break;
         case
'n'// уменьшение "температуры включения охлаждения"
oxlagdenie--;
         if(
oxlagdenie 1// если "температура включения охлаждения" = 0, то охлаждение отключится
oxlagdenie 0// меньше нуля, у нас не будет
toxl 0// отключаем флаг
digitalWrite(7LOW); // отключаем
d7 0
glavnaia();
         break;
////////////// ПОДОГРЕВ /////////////////
case 'P'// увеличение "температуры включения печки"
podogrev++; // если "температура включения печки" больше нуля, то печка будет работать в автоматическом режиме
EEPROM.write(16podogrev); // запишем значение в память
tpod 1// включаем флаг
EEPROM.write(17tpod); // запишем флаг в память
glavnaia();
         break;
         case
'p'// уменьшение "температуры включения печки"
podogrev--;
         if(
podogrev 1// если "температура включения печки" = 0, то печка отключится
podogrev 0// меньше нуля, у нас не будет
tpod 0// отключаем флаг
digitalWrite(8LOW); // отключаем
d8 0
glavnaia();
         break;
         default:
glavnaia();
    else
// если дескриптор ложный, то очищаем буфер
        for(
byte i=0255i++)
Serial.read();
// конец if (Serial.read()=='Y')
}    // конец чтение порта
unsigned long currtime millis();
 if(
currtime timetimelapsed = (currtime time);
 else
timelapsed = (MAXMILLIS time currtime);
 if(
timelapsed >= 120000)  // функция будет выполняться раз в 2 минуты
time currtime;
count++;
// поскольку время чтения каждого датчика ~ 250 мс (программа вешается на это время), то будем читать их по отдельности, в разное время
if(count == 1)  thum dht.readTemperature(); // считываем температуру. Время чтения = 250 мс.
if(count == 2)  hum dht.readHumidity(); // считываем влажность, если не нужна, то лучше отключить. Время чтения = 250 мс
if(count 1count=0;
/////////////////////// Охлаждение ///////////////////////
if((thum oxlagdenie) && (toxl == 1)) // если тепература больше заданого значения и флаг = 1, тогда включаем кондиционер (если флаг = 0, тогда функция не работает)
digitalWrite(7HIGH); // включили охлаждение
d7 1;
       else if(
toxl == 1// иначе если меньше и флаг = 1, тогда отключаем охлаждение
digitalWrite(7LOW); // отключили охлаждение
d7 0;
/////////////////////// Подогрев /////////////////////////
if((thum podogrev) && (tpod == 1)) // если тепература меньше заданого значения и флаг = 1, тогда включаем печку (если флаг = 0, тогда функция не работает)
digitalWrite(8HIGH); // включили печку
d8 1;
       else if(
tpod == 1// иначе если больше и флаг = 1, тогда отключаем печку
digitalWrite(8LOW); // отключили печку
d8 0;
// конец включения по температуре
// конец loop
void glavnaia() // отправка данных
Serial.print(d2);//0
Serial.print(",");
Serial.print(d3);//1
Serial.print(",");
Serial.print(d4);//2
Serial.print(",");
Serial.print(0);//3  //  пока отключаем, потом пригодится
Serial.print(",");
Serial.print(0);//4  //  пока отключаем, потом пригодится
Serial.print(",");
Serial.print(d7);//5 охлаждение
Serial.print(",");
Serial.print(d8);//6 подогрев
Serial.print(",");
Serial.print(0);//7  //  пока отключаем, потом пригодится
Serial.print(",");
Serial.print(0);//8 //  пока отключаем, потом пригодится
Serial.print(",");
Serial.print(d11);//9
Serial.print(",");
Serial.print(d12);//10
Serial.print(",");
Serial.print(d13);//11
Serial.print(",");
Serial.print(shim1); // 12
Serial.print(",");
Serial.print(shim2); // 13
Serial.print(",");
Serial.print(thum); // 14 //температура
Serial.print(",");
Serial.print(hum); // 15 // влажность
Serial.print(",");
Serial.print(oxlagdenie);//16
Serial.print(",");
Serial.println(podogrev);//17 , отсылается 18 значений разделённых запятой
Библиотека DHTsensor.
Опрос DHT22
Внутри DHT22 стоят два датчика, температуры и влажности. Время чтения каждого составляет 250 мс, то есть во время опроса (dht.readTemperature) вся программа «вешается» и обмен данными с ардуиной невозможен.
Исходя из этого, мы будем опрашивать датчики поочереди, с интервалом 2 мин.
 if(
timelapsed >= 120000// функция будет выполняться раз в 2 минуты
time currtime;
count++;
if(count 1count=0;
Поскольку опрос датчиков произойдёт только через две минуты после старта программы, то необходимо первый раз получить данные в функции void setup()
thum dht.readTemperature(); // считываем температуру, сначала делаем это в сетапе, так как следующее чтение будет только через две минуты
Включение устройств по температуре
Ардуина будет включать кондиционер (или вентелятор) если температура в помещении поднимется выше заданой, а также включать обогреватель, если температура упадёт ниже заданой.
Проверка необходимости включения/отключения происходит (тоже раз в две минуты) сразу после опроса датчика.
if(timelapsed >= 120000// функция будет выполняться раз в 2 минуты
time currtime;
count++;
if(count 1count=0;
d7 1;
       else if(
d7 0;
d8 1;
       else if(
d8 0;
Если температура окружающей среды (thum), поднимется выше заданой (oxlagdenie), то кондиционер включится, а когда опустится ниже, то отключится.
Температура включения кондиционера, задаётся в этих блоках:
glavnaia();
         break;
         case
oxlagdenie--;
         if(
d7 0
glavnaia();
         break;
При получении символа N, ардуина увеличивает значение oxlagdenie на единицу, устанавливает флаг работы toxl = 1; и записывает эту инфу в EEPROM.
После обесточивания и последующего включения, система вернётся в рабочее состояние.
При получении символа n, ардуина уменьшает значение oxlagdenie на единицу.
Если oxlagdenie будет равно нулю, то флаг toxl обнулится и автоматическая работа кондиционера будет выключена.
Подогрев устроен так же.
Управление
Скачайте архив и распакуйте его в рабочую папку сервера – /var/www/knoppolztemp/
Для наглядности, откройте файл index.html из архива:
Нажатие на «Кнопки», «Диммер» и «Темп» открывают/закрывают соответствующие панели с элементами управления.
Зайдите по адресу ваш_роутер/knoppolztemp/ и нажмите кнопку "Темп".
Левые кнопки + и - отвечают за «охлаждение», правые за «подогрев».
Установите температуру «включения охлаждения» (19`C) ниже температуры окружающей среды (20`C) и подождите.
Когда сработает функция:
Охлаждение включится и «плюс» на кнопке станет красным.
С подогревом всё аналогично, только температуру «включения подогрева» (17`C) надо установить выше.
Спящий режим
Поскольку страничка постоянно запрашивает данные у ардуины, то параллельное подключение других клиентов будет приводить к тому, что они будут мешать друг другу. Чтобы этого избежать, мы будем отключать обновление по прошествии некоторого времени.
В файле index.html, в конце функции обновления (function show()) есть строки:
slmode++;
if(
slmode 60) { /* спящий режим */
$(".pansl").show();
"st").hide();
flagobnov 0;
slmode 0;
Каждый раз, при срабатывании функции show(), переменная slmode увеличивается на единицу. По достижении указаного значения if(slmode > 60), обновление отключится и экран закроется полупрозрачной панелью с кнопкой «ПУСК».
Нажатие на Пуск, включит обновление и опять начнётся отсчёт.
$(".slip").click(function(){ /* кнопка пуск  */
$(".pansl").hide();
flagobnov 1;
show();
На этом пока всё, теперь можно управлять дачей или теплицей.
Исправил ошибку с обнулением millis(). Спасибо vitfil
Небольшая корректировка!
Если Вы пользуете OpenWrt, то надо в файле /etc/php.ini подправить некоторые строки, вот так:
max_execution_time 1
max_input_time
1
memory_limit
1M
default_socket_timeout
В файле index.html надо переправить все таймауты timeout:200, с 200 на 500.
На роутере плохо работает "плавная регулировка света", в пхп не срабатывает функция stream_set_timeout($fp, 0, 150000); (в файле box2.php) не знаю почему, может пхп не полноценный.
Последний раз редактировалось stD; 02.07.2015 в 00:58.
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +3.
