Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Сделай сам > Интерфейсы
Старый 28.04.2015, 02:03   #1
По умолчанию Шаблон веб-интерфейса
Это простейший вариант, в дальнейшем буду добавлять функционал.
Понажимать можно здесь.
Требования:
Любой сервер с поддержкой php, например Lighttpd и сам PHP.
Ардуина подключается либо к USB, либо к UART, кому как удобнее.
Описание на примере usb и ардуино nano.
Установим драйвера для разных ардуин и утилиту для настройки порта stty:
opkg update
opkg install kmod-usb-serial-ftdi kmod-usb-acm kmod-usb-serial-pl2303 kmod-usb-serial-cp210x libftdi coreutils-stty
Устанавливаем и настраиваем небольшой прокси-сервер ser2net, он создаёт соединение между сокетом и устройством (/dev/ttyUSB0).
opkg install ser2net
Редактируем файл конфигурации:
nano /etc/ser2net.conf
Закомментируйте всё строчки в конце и сохраните.
Добавим ser2net и stty в автозагрузку:
nano /etc/rc.local
Должно получится так:
stty -/dev/ttyUSB0 cs8 57600 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl
ser2net
-"3002:raw:0:/dev/ttyUSB0:57600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS"
exit
Строки инициализации должны быть записаны одной строкой (без переноса).
В примере используется устройство /dev/ttyUSB0, у Вас может быть другое! (ttyATH0 — консоль, ttyACM0 — мега)
Если подклюаете к UART, то надо подправить файл /etc/inittab, закомментировав последнюю строчку:
nano /etc/inittab
Вот так:
::sysinit:/etc/init.d/rcS S boot
::shutdown:/etc/init.d/rcS K shutdown
#ttyATH0::askfirst:/bin/ash --login
Проверить...
ls /dev/tty
Скачайте архив и распакуйте его в рабочую папку сервера, чтоб было так /var/www/primer/.
У Вас может быть другая рабочая папка.
Прошейте в ардуину этот скетч:
int descript[5];
int R1 0// флаг первой лампы D12
int R2 0// флаг второй лампы D13
Serial.begin(57600);
pinMode(12OUTPUT);
pinMode(13OUTPUT);
 if (
Serial.available()>4// ждём дескриптор и нужный символ
  if (
Serial.read()=='Y'// проверяем первый символ, если это 'Y', то продолжаем принимать, если нет, то выходим из цикла чтения
    for (
byte i=05i++)
descript[i] = Serial.read(); // добавляем символы в массив
 if((
descript[0] =='+') && (descript[1] =='=') && (descript[2] =='Z')) // проверяем символы
   switch (
descript[3])
      case
'o'// обновление
glavnaia(); // отправка ответа
break;
      case
'A':
digitalWrite(12HIGH);
R1 1// ставим флаг в единицу (вкл)
glavnaia();
      break;
      case
'a':
digitalWrite(12LOW);
R1 0// ставим флаг в ноль (откл)
glavnaia();
      break;
      case
'B':
digitalWrite(13HIGH);
R2 1;
glavnaia();
      break;
      case
'b':
digitalWrite(13LOW);
R2 0;
glavnaia();
      break;
  else
      for(
byte i=0255i++)
Serial.read();
// конец if (Serial.read()=='Y')
// конец чтение порта
void glavnaia() // отправка ответа
Serial.print(R1); // отсылаем флаг
Serial.print(",");  // запятая для парсинга строки
Serial.println(R2);  // отсылаем флаг !!!последняя строчка должна быть println!!!
Будем включать и выключать D12 и D13. Ардуина будет рапортовать о выполнении команды.
Прверить работу можно так:
Вкл
echo 'Y+=Za' > /dev/ttyUSB0
Откл
echo 'Y+=Zb' > /dev/ttyUSB0
Работа заключается в следующем: index.html раз в три секунды (интервал можно изменить) запрашивает данные у ардуины с помощью функции ajax (ajax позволяет не перегружать страницу). Запрос передаётся php-файлу (box2.php) находящемуся на сервере, который в свою очередь обращается к ардуине через сокет ser2net.
Для лучшего понимания откройте файлы index.html и box2.php из архива, и посмотрите комментарии.
В браузере заходим по аресу ваш_роутер/primer/
Если надпись stD серая, это значит что связь с ардуиной установлена, если красная, то связи нет.
Нажатие на лампочку отсылает в ардуину символ включения или отключения (в зависимости от состояния), ардуина выполняет действие и посылает в ответ строку с флагами состояния (единица или ноль). Ответ разбирается в html-странице и в зависимости от флагов выводит картинку лампочки.
Если открыть ещё одну страничку (или зайти с другого устройства) и включить лампочку, то на первой страничке (в течении 3 сек.) тоже включится лампочка. Для этого и нужно обновление.
Интервал меняется в index.html.
$(document).ready(function()
show();
setInterval('show()',3000);  /* частота обновления */
На этом пока всё...
Последний раз редактировалось stD; 11.06.2015 в 18:33.
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
