#1 | |
PS. один пин в мини/микро USB пользуют для разных целей. Последний раз редактировалось paulerr; 27.04.2015 в 13:43. |
#2 |
где 5? такое в мини\микроUSB. А мы вроде про USB стандартный(большой) А-типа
#3 |
Вес репутации: 1031 ![]() ![]() ![]() |
В первом посте перед третьей фоткой я писал что хочу отпаять разъем питания. То есть мини юсб.
А заместо стандартных, это я в хаб хотел впаять гребенки. |
#4 |
Очень прошу, не надо ко мне на Вы....
Сегодня съездил в Митино. На цокольном этаже купил PLS с шагом 2,54 (оказывается редкий товар! и везде отсутствует). Но самое обидное - ВЕЛИКОВАТ! ![]() Хотя, 4 контакта, с шагом 2,54, в сумме 8,1мм по крайним внешним точкам, а 4 контакта USB - 7,4мм Разница в 0,1 мм на пин. А с шагом в 2,4 мм я Pls не нашел... Буду подгибать. На 3-ем этаже в павильюне 567, добрый дядя отпаял резисторы R15, R17 и USB питания, подпаял мои провода (тоже кстати, в 7 кисоках меня послали к лешему. и только тут взялись... может праздники?) Разъемы и резисторы не вернул ![]() сделано красиво. даже клей капнул, чтобы я не оторвал раньше времени. Забыл про pullup к 3,3V... наверное постараюсь решить на плате PCF8574... А к +5 нельзя подтянуть через большее сопротивление? Последний раз редактировалось Tohin; 08.02.2020 в 19:05. |
#5 |
так ломайте по одному пину с PLS. У USB внутренние контакты -2.0, а вот между крайним и средними по 2.5. Пластик чуть напильником и все дела
![]() К 5 вольтам не стоит, у АР9331 на GPIO max 3.3. В принципе для I2C достаточно одной подтяжки на всю шину, и где она будет , для простейшего случая с двумя-тремя устройствами - без разницы. PS. +700р, может проще будет перейти на что-нибудь типа Малины или на Allwinner A20, там уже практически все будет и паять не надо? Последний раз редактировалось paulerr; 02.05.2015 в 00:14. |
#6 | |
вот некий banana pi достаточно интересная игрушка! И это с уже готовым видео и звуком... Но! MR3020 уже есть. а вот вторую аналогичную коробку(при появлении необходимости) буду собирать на основе какого-нибудь banana pi. UPD: Прочитал про банан, аж расстроился... Там и SATA и досточная производительность, полная замена моему серваку и музыкальной шкатулке... А если учесть, что сетевое хранилище у меня на WL500 USB HDD, то еще и скорость чтения/запись выше. пора делать тему со списком устройств. я вот например совсем не уверен, что банан это полный идеал. Кто еще что-то видел? Последний раз редактировалось Tohin; 02.05.2015 в 01:27. |
#7 | |
![]() ![]() ![]() Таки, да смотрите на форумах Cubian, Marsboard, BananaPI, Hardkernel. Каждый со своими тараканами. Или, если не нужно наличие GPIO - то есть куча медиаплееров на А20 ( и довесок Arduino если вдруг надо GPIO ) |
#8 |
Ну вот и все... Загрунтовал. покрасил, собрал... Расстроен. Ожидал большего.
Итак ошибки которых НУЖНО было избежать: 1.Перенос питания внутрь коробки -толстый провод на входе -опасное напряжение внутри коробки -неразъемное соединение Простое решение: на разъеме RJ-45 есть незадействованные контакты 4,5,7,8. например 7,8 можно использовать для питания через патч-корд, а блок питания завести в розетку на стене. Если непонятно изъяснился - пишите. 2.Краска(акрил в баллончике) дорого стоит и плохо ложится даже на загрунтованную фанеру. Простое решение - самоклеющаяся пленка любых расцветок (виниловая кажется) 3.Как уже решили выше, MR3020 не лучший вариант с точки зрения Цена-Возможности (при условии, что не нужен заводской корпус). Решение: Пока вижу BananaPi, за 30$ SATA,HDMI,Sound,26GPIO(c АЦП) альтернатив не вижу. 4. Крепление плат на ножки из подрезанных дюбелей, с приклеиванием последних на термоклей, себя не оправдало: ножки гуляют - вставить джек 3,5 в аудиокарту не получилось (звук только в одной колонке). Пока ничего не придумал. 5. сверху на плату MR приклеил гребенку (питание +/-, свободный -, GPIO7, GPIO29, +3.3) на термоклей... а он отвалился. Может ПВА? Одно пока радует - до цены squeezebox я пока не добрался Ну и фотки: Последний раз редактировалось Tohin; 05.05.2015 в 22:26. |
#9 | |
чуть потроллю ![]() 1.Толстый провод? ШВВП 2х0.5 - тоньше витой пары cat5e. 220 внутри - так зачем в коробку лазить часто? Завести в розетку, нет уж, рассказывай как POE зафигачить ![]() 4. А чем плохи стандартные стойки для плат? К тому-же их можно было закрепить винтами в корпус, а при груновании головки винтов спрятать. 5. Термоклеии, они разные бывают. У меня хорошо держится на черном.Еще можно плату приклеить на циакрин( а-ля секундный) |
#10 |
спасибо за отзыв и внимание к теме.
1. толстый utp5 есть в любом случае. так зачем второй ШВВП? POE - это частотное разделение питания и сигнала. а я предлагаю шнурок от бп расшить на бело-коричневую и коричневую пару в розетке, а в роутере напаять перемычки. 4. Стандартными размерами. у меня высота нестандартная. вот спрятать винты снаружи в потай, поленился... теперь жалею. 5. интересно а цианакрилат будет клеить полиэтилен к лаку на плате? |
