Старый 13.07.2015, 12:24   #11
FreeKnight
FreeKnight is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Модуль "Wi-Fi Принтер"
Попробовал подключить EPSON XP-313 - по крайней мере тестовую страницу распечатал !!!!
root@CyberWrt:/www/> lsusb -v | grep ID
Bus 001 Device 002: ID 14cd:8601 Super Top
Bus 001 Device 003: ID 1130:1620 Tenx Technology, Inc.
bTerminalID 1
bUnitID 2
bSourceID 1
bTerminalID 3
bSourceID 2
HID Device Descriptor:
bcdHID 1.10
Bus 001 Device 004: ID 04b8:08af Seiko Epson Corp.
Bus 001 Device 005: ID 046d:0829 Logitech, Inc.
bUnitID 6
baSourceID( 0) 2
bTerminalID 1
bUnitID 2
bSourceID 1
bTerminalID 3
bSourceID 2
bTerminalID 1
bUnitID 5
bSourceID 1
bTerminalID 3
bSourceID 5
Bus 001 Device 006: ID 0781:5571 SanDisk Corp. Cruzer Fit
FreeKnight вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2015, 12:38   #12
FreeKnight
а вот интересно, если например это МФУ ЕПСОН, можно ли как-то использовать все его возможности через CyberWrt, не только печать, но и сканирование по сети?
Старый 13.07.2015, 12:54   #13
С МФУ я не проверял
Старый 24.07.2015, 23:13   #14
Maker39
Сообщение от FreeKnight Посмотреть сообщение
Можно попробовать USB-IP эмуляцию. В Cyberwrt модулей готовых нет, так что "рукотворчество в консоли Openwrt" для установки .
В принципе , все вышесказанное - вода
много неизвестных : чо за мфу , чо за рутер
Старый 02.08.2015, 20:17   #15
FreeKnight
МФУ EPSON XP-313, роутер TP-LINK MR3020
Старый 11.09.2015, 21:20   #16
Для HP нужно скачать прошивки
Раньше вообще-то, на другом роутере c openwrt работало из коробочки, без танцев. В смысле не WiFi, а по локалки по крайней мере
Сейчас еще раз проверил на HP1010 и Netgear3800 по Lan, прошивка BB default из репы, пакеты:
opkg install kmod-usb-printer usbutils p910nd luci-app-p910nd
На закладке "p910nd - Printer server" Enable - галка. Все сразу отпечатало, без танцев.
Старый 16.09.2015, 15:31   #17
dennis
dennis is an unknown quantity at this point
Thumbs up Re: Модуль "Wi-Fi Принтер"
Всем привет
BROTHER HL-2132R
Полет нормальный!!!
Спасибо
dennis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2015, 10:10   #18
Всё таки с нуля поставил Модуль "Wi-Fi Принтер" на 703N и на A5-V11 - работает на HP1010 по WiFi, без танцев
Последний раз редактировалось sakatgg; 18.09.2015 в 10:13.
Старый 19.09.2015, 21:33   #19
mr_smit
mr_smit is an unknown quantity at this point
Unhappy Re: Модуль "Wi-Fi Принтер"
Прошил роутер. Сделал его клиентом моей домашней сети. У меня сеть на TP-Link WR743ND. Интерфейс роутера 3020 стал доступен по 192.168.1.150. Интерфейс TP-Link WR743ND, понятное дело, остался на 192.168.1.1. Установил модуль WiFi_Принтер. Включил питание принтера Samsung ML-1210. Подключил к роутеру. Передернул питание роутера.
Далее WIN7 -> Устройства и принтеры -> добавить новый -> беспроводной -> по TCP/ip адресу -> тип устройства "устройство TCP/IP" -> имя или IP адрес "192.168.1.150" -> имя порта "192.168.1.150_1" -> далее
Ищет ищет и ничего не находит. В интерфейсе роутера вверху появилось WiFi_Принтер. Если нажать то просто чуть ниже пишет "WiFi Принтер". И всё. Чего то не работает ваш модуль, либо я что то не понимаю.
Можно выбрать пункт "Особое". Там всё прописано правильно. Пункт "обычное" можно выбрать "Samsung printer". И то и то действие приводит к тому что принтер появляется в системе, но не печатает. Драйвер скачал с офф. сайта самсунга и установил. Он там в виде .exe.
ID:	3064   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Последний раз редактировалось mr_smit; 19.09.2015 в 22:12.
mr_smit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2015, 00:48   #20
Сообщение от mr_smit Посмотреть сообщение
Прошил роутер. Сделал его клиентом моей домашней сети. У меня сеть на TP-Link WR743ND. Интерфейс роутера 3020 стал доступен по 192.168.1.150. Интерфейс TP-Link WR743ND, понятное дело, остался на 192.168.1.1....
Ищет ищет и ничего не находит..
Но что бы заработал принтер, надо комп с которого отправляешь на печать, подключить не через сетку, а напрямую к 3020 по Wifi или LAN.
А если из сетки WR743ND то в 3020 надо с настройками WANа, в Firewall - в Zone ⇒ Forwardings играться.
В input accept поменять на reject. И должно по идее заработать.
3020 клиент сетки WR743ND ?? Как я понял.
Текущее время: 22:27. Часовой пояс GMT +3.
