Старый 21.01.2015, 14:14   #11
MIKI
По умолчанию Re: Нужна помощь с подключением MR3020 на длине Lan более 180 метров.
Пацаны в деревне сетку делали, ушла вся бухта 305м. Кабель обычный - 5е. Тянули по столбам, чуть ниже проводов "Проводного радио". Тянули прочный одножильный провод, а на него подвешивали витуху. Когда сразу воткнулись ещё в смотанной бухте, сетка не заработала. Ну оно и понятно. Прокинули провод и ровно на середине воткнули свитч. Сеть заработала, все довольны. Но не долго. Потом выяснилось что при передачах файлов случаются частые обрывы, частенько теряется связь...
В итоге купили они два каких-то репитера питающихся по PoE, и запитали их с двух сторон. Теперь есть честный гигабит, и к сети прилепилось ещё три сегмента. Всё работает, игрушки летают, пинги минимальные. Такой вот MAN у них получился.
Как узнать что за репитеры?
Старый 22.01.2015, 08:46   #12
solalex
Вес репутации: 444
На такой длинне проще поставить два медиаконвертера и кинуть оптику.
Старый 22.01.2015, 11:36   #13
paulerr
Вес репутации: 1153
Сообщение от MIKI Посмотреть сообщение
Протянута витая пара типа FTP 5E экранированная,уличн� �я,качественная
А Вы с экраном что сделали? Погуглите на тему экранирования, много интересного люди пишут.
Поставте, если возможно, скорость по 10мб на линк.
Был опыт, на бухте в 300м поднялось на 10мб.
Старый 22.01.2015, 14:21   #14
Sirocco
За бухту меди 305м было заплачено менее 2тыс р. Чтоб пацанам, студентам ПТУ, накопить на такие расходы пришлось месяц стипуху откладывать. Во сколько обойдётся оптика с конвертерами, с учётом дальнейшего расширения сети и учётом того, что просто первый попавшийся самый дешовый оптический кабель просто так на провода не подвесишь, в отличие от витой пары, которую даже если и порвёт, то можно тупо скрутку сделать.
_______
О PoE репитерах я узнаю и напишу.
Старый 22.01.2015, 15:07   #15
MIKI
_______
Спасибо!про оптику тоже думал,но там это не реально.Поставил три хаба,сеть заработала,но на 10.В принципе для контроллера нормально.Хотел еще вебку прикрутить для того чтоб за индикацией щита управления смотреть(на след. неделе поставлю).Ели узнаете про репитеры,буду очень благодарен!У меня музыкальная школа на очереди,а там длина еще больше(за оптику гос.учереждение платить не будет)
Хотел добавить,что головной роутер висит на сети 3G скайлинк с направленной антеннной -20дб(это если кому интересно)
Последний раз редактировалось MIKI; 22.01.2015 в 15:13.
Старый 22.01.2015, 15:10   #16
solalex
Вес репутации: 444
Оптика для внутренней прокладки стоит не так дорого, от 6 руб метр. Надежность передачи данных - в разы больше, чем на витухе большого расстояния. Вообще по стандартам сегмент витой пары должен быть не больше 100м. Если витуху передавить или стукнуть хорошо - линк не поднимется и на 50 метрах.
Старый 22.01.2015, 16:06   #17
Sirocco
Сегмент - это до свитча. После следующий сегмент с новыми 100 метрами. Сказали была проблемка на такой длинне. В грозу вылетел один свич и сплитер.
Про репитеры: они самодельные. Покупали какие-то NoName платы без корпуса - PoE инжектор и PoE сплитер, гигабитные на 12 Вольт и приматывались изолентой к свичам Д-Линк.
Тоесть структура такая:
И с другой стороны также. Получаем максимум в 300 метров. Но в последующем сеть расширяли по другому, прокладывали ещё один провод и по нему пускали питание для свитчей, что гораздо дешевле чем покупать POE оборудование с текущим курсом бакса.
А вообще сеть сильно разрослась, настолько, что городские электрики заставляют демонтировать весь этот колхоз. Посмотрим как прогресс дальше пойдёт.
Старый 22.01.2015, 18:29   #18
MIKI
Спасибо!У меня так изначально и было сделано рядом с витухой +12 вольт.
Последний раз редактировалось MIKI; 27.01.2015 в 20:58.
Текущее время: 18:08. Часовой пояс GMT +3.
