Старый 01.06.2015, 23:44   #11
Вес репутации: 991
По умолчанию Re: Расширитель gpio (ввода/вывода) TP-LINK TL-MR3020 по i2c на PCF8574
Ошибся немного, i2c-0 появиться после insmod i2c-gpio-custom bus0=0,*,*
А вот как должно по команде
root@OpenWrt:~# insmod i2c-dev
module is already loaded - i2c-dev
P.S. Роутер какой?
Последний раз редактировалось sakatgg; 01.06.2015 в 23:58.
Старый 02.06.2015, 01:08   #12
avgaz
MR3020 прошивка CyberWrt
Делаю как в первом сообщении
root@CyberWrt:/www/> opkg update && opkg install i2c-tools
Downloading http://cyberwrt.ru/application/packages/TL-MR3020/1_4/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/cyberwrt_pack.
Installing i2c-tools (2013-12-15-1) to root...
Downloading http://cyberwrt.ru/application/packages/TL-MR3020/1_4/i2c-tools_2013-12-15-1_ar71xx.ipk.
Installing libi2c (2013-12-15-1) to root...
Downloading http://cyberwrt.ru/application/packages/TL-MR3020/1_4/libi2c_2013-12-15-1_ar71xx.ipk.
Configuring libi2c.
Configuring i2c-tools.
Далее
root@CyberWrt:/www/> opkg install kmod-i2c-gpio-custom
Installing kmod-i2c-gpio-custom (3.10.4-2) to root...
Downloading http://cyberwrt.ru/application/packages/TL-MR3020/1_4/kmod-i2c-gpio-custom_3.10.4-2_ar71xx.ipk.
Installing kmod-i2c-core (3.10.4-1) to root...
Downloading http://cyberwrt.ru/application/packages/TL-MR3020/1_4/kmod-i2c-core_3.10.4-1_ar71xx.ipk.
Installing kmod-i2c-gpio (3.10.4-1) to root...
Downloading http://cyberwrt.ru/application/packages/TL-MR3020/1_4/kmod-i2c-gpio_3.10.4-1_ar71xx.ipk.
Installing kmod-i2c-algo-bit (3.10.4-1) to root...
Downloading http://cyberwrt.ru/application/packages/TL-MR3020/1_4/kmod-i2c-algo-bit_3.10.4-1_ar71xx.ipk.
Configuring kmod-i2c-core.
Configuring kmod-i2c-algo-bit.
Configuring kmod-i2c-gpio.
Configuring kmod-i2c-gpio-custom.
Ну и далее
root@CyberWrt:/www/> insmod i2c-dev
insmod: can't insert 'i2c-dev': File exists
Старый 19.08.2015, 15:32   #13
Voffka
Voffka is an unknown quantity at this point
Прошивка CyberWrt
Китайский модуль I2C на чипе PCF8574T
Ставим CyberWrt. Заходим через Putty под root'ом
Доустанавливаем пакеты:
opkg install kmod-i2c-core
добавляем эти строчки в /etc/rc.local
rmmod gpio_button_hotplug
insmod i2c-gpio-custom bus0=0,18,20
echo pcf8574 0x27 > /sys/bus/i2c/devices/i2c-0/new_device
echo 56 > /sys/class/gpio/export
echo 57 > /sys/class/gpio/export
echo 58 > /sys/class/gpio/export
echo 59 > /sys/class/gpio/export
echo 60 > /sys/class/gpio/export
echo 61 > /sys/class/gpio/export
echo 62 > /sys/class/gpio/export
echo 63 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio56/direction
echo out > /sys/class/gpio/gpio57/direction
echo out > /sys/class/gpio/gpio58/direction
echo out > /sys/class/gpio/gpio59/direction
echo out > /sys/class/gpio/gpio60/direction
echo out > /sys/class/gpio/gpio61/direction
echo out > /sys/class/gpio/gpio62/direction
echo out > /sys/class/gpio/gpio63/direction
перезагружаемся
Последний раз редактировалось Voffka; 19.08.2015 в 16:51.
Voffka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2015, 20:35   #14
Вес репутации: 1032
Сегодня пришла ко мне сия платка (заказывал в апреле!) в связи с чем нубские вопросы (не бейте ногами):
1. Зачем джампер сбоку?
2. Синяя крутилка под крестовую отвертку (в интернетах нашел, что она регулирует контрастность при подключении дисплея) на что-нибудь влияет?
3. К земле ноги можно притягивать или только к +5V?
4. Я насчитал 16 ног в гребенке, а в /sys/class/gpio/export отправляют только 8, почему?
Старый 11.09.2015, 22:03   #15
Вес репутации: 991
1. Отключает подсветку, если к дисплею цепляешь
2. Контрастность дисплея
3. Запитывать от 3.3В лучше, так как sda, slc подвязаны через 4.7kOm к питанию. Если к 5В, то лучше делитель сделать и подвязать к земле 10kOm. Возможно gpio уже подвязатны в роутере к земле
4. Картинка в помощь, возможны небольшие отличия
Последний раз редактировалось sakatgg; 11.09.2015 в 22:15.
Старый 17.09.2015, 16:13   #16
Flom
Flom is an unknown quantity at this point
Расширитель gpio (ввода/вывода) портов на чипе PCF8574
Пример с LCD:
Фаил hd44780.ko с архива закинуть в /lib/modules/3.10.4
Исправил в модуле hd44780 (использовавший 6-пинов проца) под присланные с китая i2c платы на PCF8574.
wn1602 и 2004 по шине i2c работают.
Как исправить в модуле SDA и SLC на свои gpio (SDA - 3, SLC - 4)?
Flom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2015, 10:22   #17
Вес репутации: 991
insmod i2c-gpio-custom bus0=0,3,4
Старый 18.09.2015, 16:19   #18
Flom
Имею в наличии dir-320A1, прошитый Openwrt
подключен дисплей с YwRobot Adruino LCM1602 IIC V1
дальше insmod i2c-gpio-custom bus0=0,3,4
установлены модули:
i2c_gpio
i2c_gpio_custom
i2c_algo_bit
i2c_dev
i2c_core
root@OpenWrt:~# cat /sys/kernel/debug/gpio
GPIOs 0-15, bcm47xx:
gpio-3 (sda ) in hi
gpio-4 (scl ) in hi
root@OpenWrt:~# i2cdetect -y i2c-gpio0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- 27 -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
а дальше тупик, файл из первого поста не ставиться.
Собрал пакет из исходников по умолчанию, все установилось
в папке /dev помимо прочего появились i2c-0 и hd44780,
но при попытке послать какую нибудь команду
типа echo -n 'hello world' > /dev/hd44780
терминал зависает, что делать?
Последний раз редактировалось Flom; 18.09.2015 в 16:37.
Старый 18.09.2015, 16:47   #19
Вес репутации: 991
Тот вроде для ar71xx
gpio-3 (sda ) in hi
gpio-4 (scl ) in hi
Тут не видно что gpio на PCF8574 добавились, или не все команды ввели
Старый 21.09.2015, 09:54   #20
Flom
Пересобрал прошивку, добавил в нее поддержку PCF8574,
теперь # cat /sys/kernel/debug/gpio выдает
gpio-3 (sda ) in hi
gpio-4 (scl ) in hi
GPIOs 56-63, i2c/0-0027, pcf8574, can sleep:
gpio-56 (sysfs ) out lo
gpio-57 (sysfs ) out lo
gpio-58 (sysfs ) out lo
gpio-59 (sysfs ) out lo
gpio-60 (sysfs ) out lo
gpio-61 (sysfs ) out lo
gpio-62 (sysfs ) out lo
gpio-63 (sysfs ) out lo
дальше мультиметром определяю пины pcf8574 (у меня он PCF8574T) и пытаюсь пересобрать под себя модуль hd44780
Текущее время: 05:37. Часовой пояс GMT +3.
