Старый 11.01.2015, 18:41   #1
Andreu
Andreu is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Не могу разобраться с PogoPlug
Измерил сопротивление между GND и TX около 200 ..... между GND и RX около 140
Если отключить GND на CP2101 то нормально видно весь процесс загрузки.
если на PL2303 то идут нечитаемые символы
Думаю обрывов нет. Китайцы пишут что надо обновиться отсюда https://gitorious.org/openwrt-oxnas/...62e6d1a3350b5:
Но я понятия не имею как это сделать.
Andreu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 19:35   #2
Если отключить GND то ничего не будет нормально.
Остановка загрузки:
как только увидишь строку Hit any key to stop autoboot: 0 нажать Esc или пробел.
Если на PL2303 идут нечитаемые символы то надо подбирать сопротивление подтяжки от TX к +питания(который на разъеме) от 5кОм до 15кОм.
И проверь сами переходники выше писал как проверить.
Все читай что писал, есть все.
Старый 11.01.2015, 21:12   #3
Andreu
Остановка загрузки:
Я знаю. Только нет реакции от клавиатуры.
Rx и TX перемыкал. Вообще ничего не выводится в окно терминала. Загрузка идет
Старый 12.01.2015, 17:32   #4
Andreu
Проверил контакты на плате. Все норм.
Есть китайский рисунок
где действительно RX устройства подключается TX адаптера. Но тогда у меня ничего не выводится. Когда получил прибор я мог останавливать загрузку. Все работало. Но потом прошил дампом от Пандоры и все перстало работать. дамп полностью перепрошил весь NAND вместе с загрузчиком и т.д.
Я уже месяц время от времени пробую. Все что можно перепробовал. надо или как то новый загрузчик залить в ту область NAND куда положено или как восстановить через git, но не знаю как туда подступиться
Последний раз редактировалось Andreu; 06.02.2015 в 18:14.
Старый 12.01.2015, 18:01   #5
Andreu
https://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/oxnas/
Здесь файлы для прошивки. но нигде не найду какие зачем файлы и как их запихнуть.
Кто нибудь сможет объяснить ?
https://gitorious.org/openwrt-oxnas/...662e6d1a3350b5
Тут можно скачать архив openwrt-oxnas-openwrt-oxnas-627377b2fdf665cf1e5a532e0e662e6d1a3350b5 .tar.gz
Только непонятно что с ним делать
Последний раз редактировалось Andreu; 12.01.2015 в 18:03.
Старый 12.01.2015, 23:39   #6
А кабель проверил? Символы отображаются??
Старый 13.01.2015, 08:10   #7
Andreu
Кабель имеется в виду адаптер ?
У меня два адаптера PL2303 и один CP2102
Все вроде нормальные. Но если перемыкаю RX TX символы не отображаются в терминале.
Старый 13.01.2015, 22:39   #8
Сообщение от Andreu Посмотреть сообщение
Как может быть нормальным (рабочим) адаптер (usb-data или usb-ttl), когда с замкнутыми RX TX, символы печатаемые с клавиатуры, не отображаются??
Старый 06.02.2015, 18:14   #9
Andreu
Появилось время что бы опять помучить прибор.
Все адаптеры проверил .......... все отлично. А вот на плате вероятно что то не так.
Есть основание полагать что ВХОД в прибор как будто коротит с землей.
Когда подключен ВЫХОД с прибора и земля идет как и положено полноценный вывод загрузки в терминал. Когда подключен вход и выход, а земля отключена, то при использовании CP2102 так же идет вывод строк загрузки в терминал. Как будто земля и вход в прибор это одно и то же. Но и печатать можно как будто перемкнут вход и выход ....... вероятно надо подбирать сопротивление.
Есть какие то мысли ?
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +3.
