Старый 01.01.2015, 19:51   #1
синяя_изолента
синяя_изолента is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: подключение твердотельного реле
Мне кажется, что проблема не в использовании gpio при загрузке: если я перезагружаю через консоль командой reboot, все работает.
Скорее всего, какая-то проблема с включением реле раньше роутера, но понять как решить не могу
синяя_изолента вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2015, 20:52   #2
paulerr
Вес репутации: 1153
1. Мне таки кажеться всё-таки GPIO. Возможно реле включается при холодном старте, и процессор видит на этой ноге не то что надо.
2. Может само реле, того....
Старый 02.01.2015, 07:28   #3
синяя_изолента
Да, возможно и в gpio проблема, попробую припаяться к другому пину.
Реле не должно быть сдохшим: после загрузки при подключении роутер не виснет.
Может ли быть так, что пин при включении находится в состоянии входа с подтяжкой, в итоге напряжение есть, а тока не хватает?
Старый 02.01.2015, 19:54   #4
синяя_изолента
Уточню: использую gpio17.
Подскажите, пожалуйста, где найти информацию о том, какие пины куда подтянуты в роутере.
Старый 02.01.2015, 20:31   #5
paulerr
Вес репутации: 1153
Схем на 3020 я не находил. На сайте openwrt.org есть более-менее свежая таблица с GPIO, смотреть, как по WR703, так и MR3020.
В табличке что-то подписано.
Старый 03.01.2015, 11:56   #6
синяя_изолента
Не понятно, что значит POR Value в таблице к WR703. Возможно, это начальная подтяжка пина, но точно не знаю.
Старый 03.01.2015, 18:14   #7
Вот здесь писали что куда подтянуто. http://cyber-place.ru/showpost.php?p=2888&postcount=15
И где должно быть ноль. http://cyber-place.ru/showpost.php?p=2889&postcount=16 - в начальной загрузке .
Или другой пин используй, или бут правь.
Старый 03.01.2015, 18:36   #8
синяя_изолента
Спасибо за информацию.
Теперь понятно, почему виснет: подтяжка вверх выдает нужное напряжение, но при подключении реле напряжение пина просажиается (нужен большой ток) и мешает загрузке, а светодиоду и такого тока хватает, а напряжение почти не просаживает.
Кстати, пины 0,17,28 на самом деле управляются (внешний светодиод управляется), только необходимо выгрузить дравер светодиодов.
Старый 03.01.2015, 19:13   #9
И еще gpio6 так же управляется.
Старый 08.01.2015, 08:26   #10
синяя_изолента
После подключения резюка 1.5 к с gpio17 на землю роутер перестал загружаться.
Видимо, gpio17 управляет загрузкой, но про это не сказано нигде
Решил проблему использованием другого gpio
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +3.
