Старый 30.11.2014, 12:35   #1
Вес репутации: 1031
По умолчанию Включение сервера по требованию
Есть "большой" домашний сервер, на котором есть samba, web, будет DLNA, openmediavault и что-то типа OpenHUB/MajorDoMo.
Ранее функцию samba выполнял "малый" asus wl500W. Но скорость чтения по USB ужасает.
Держать большой комп включенным 24/7 - имхо противоречит идее экономии электричества.
Мысль: отслеживать на wl500w состояние сервера и обращения к нему, и при необходимости будить wake-on-lan.
на текущий момент представляется примерно так:
1. В скрипты /etc/rc0.d добавить некое обращение к wl500w.
2. Мониторинг:
2.1 Поднимаем на роутере виртуальный интерфейс с ip сервака (реализовано)
2.2 wl500w с помощью iptables отслеживает обращения к 192.168.1.169 (реализовано)
2.3 Пакеты перехвтываем и сохраняем для дальнейшей передачи "проснувшемуся" серваку
3. при обнаружении пакета wakeonlan'им сервак и останавливаем мониторинг. (реализовано)
3.1 Ждем 30 сек. проверяем доступность сервера и передаем сохраненные пакеты.
4. При отсутствии активности на сервере более 30мин. гасим его.Мониторинг активности и выключение ведутся средствами сервера(по уточнению mebitek'a) .
Хотелось бы послушать критику самой идеи и мысли по конкретной реализации каждого пункта.
пункты 2 и 3 решены. Скрипты в приложенных файлах (переносы строки Unix)
Скрипты размещаются в /opt/sbin (прошивка энтузиастов), запускается watchserv (пока руками). комментарии проставил.
недостатки/доработки:
1.В идеале вынести все настройки в шапку одного скрипта и передавать в другие в качестве параметра или переменных среды.
2. Скрипт гасит все awk и tail в системе. По хорошему нужно создавать pid'ы
3. Остались нерешенными 1 и 4.
4. При пропадании электропитания wakeonlan не на всех материнках срабатывает.
Тип файла: txt wakeserv.txt (293 байт, 313 просмотров)
Тип файла: txt watchserv.txt (435 байт, 217 просмотров)
Последний раз редактировалось Tohin; 31.08.2015 в 20:07.
iptables, wake on demand, wake-on-lan
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
