Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Сделай сам > ESP8266
Старый 03.07.2015, 10:41   #11
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 837
По умолчанию Re: сверхбюджетные WiFi модули esp8266
мне броадкаст понравился UDP. тащусь
Старый 03.07.2015, 21:27   #12
metaforos
Всем привет. Вот как-то обзавелся ESP 01, теперь возникла куча вопросов. Пересмотрел кучу сайтов, но так ничего подходящего и не нашел. Вобщем суть такова: Есть ESP+Arduino. Без Ардуины - никак!. Т.е. в принципе КАК, но не хочу. Нужно прикрутить к дуине ESPшку таким образом, чтобы ESP работала в качестве клиента. Например так : Сервер (Raspberry PI+php скрипт+GET запрос) шлет на Ардуину (Через ESP) например цифру 1, а Ардуино, опят же через ESP отправляет серверу определенные значения. С PHP проблем нет. А вот со скетчем Ардуино+ESP проблемы есть. Сколько учусь... Но не научился я дуины программировать.. Может кто сталкивался с таким?
Старый 03.07.2015, 22:17   #13
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 837
я делал но так же на пальцах не объяснишь . ну суть вы поняли. esp коннектится к роутеру. идет опрос по айпишке, и посыл вашей 1. если пришла 1, то вернуть ответ.
Старый 04.07.2015, 08:07   #14
metaforos
Здравствуйте, это все понятно. Меня скетч для ардуины интересует. Может библиотека какая. Отправлять данные на сервер я научился. Только скетч громоздкий пооучается.
Старый 06.07.2015, 15:00   #15
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 837
добрый день. скетча готового к сожалению нет. у меня скетч тоже громоздкий получился в свое время. я еще не большую проверку сделал - он ведь шлет длинну пакета - я проверял её. а типом char я не умею пользоваться - постоянно утечки памяти, поэтому я сделал все на string... и у меня получилось занятыми 5.4кб озу.. по сему пришлось мегу использовать...
псевдокод
if serial2.avable {
//если что то пришло на вай файку
if (если что пришло равное =432 то это значит нам ) {
Send //отправляем в ответ
Старый 07.07.2015, 09:52   #16
Вес репутации: 1313
Вот код для ардуины:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial ESPport(1011);
////////////////////// RX, TX
// если у вас MEGA, то закомментируйте верхние две строчки и раскомментируйте нижеследующую.
// ESP подключите к Serial1 (18, 19), скорость можно сделать 57600
// HardwareSerial & ESPport = Serial1;
const int ledPin =  13;
int ledState HIGH;
#define BUFFER_SIZE 128
char buffer[BUFFER_SIZE];
String vklotkl;
pinMode(ledPinOUTPUT);
Serial.begin(9600); // Терминал
ESPport.begin(9600); // ESP8266
clearSerialBuffer(); // очистка буфера Serial
Serial.println("RESET 3,5 sek");
Serial.println(GetResponse("AT+RST",3400)); // перезагрузка ESP
Serial.println(GetResponse("AT+CWMODE=1",300)); // режим клиента
connectWiFi("myrouter","parolparol"); // подключаемся к домашнему роутеру (имя точки, пароль)
Serial.println(GetResponse("AT+CIPMODE=0",300)); // сквозной режим передачи данных.
Serial.println(GetResponse("AT+CIPMUX=1",300)); // multiple connection.
Serial.print("Start TCP-server: ");
Serial.println(GetResponse("AT+CIPSERVER=1,88"300)); // запускаем ТСР-сервер на 88-ом порту
Serial.println(GetResponse("AT+CIPSTO=2"300)); // таймаут сервера 2 сек
Serial.println(GetResponse("AT+CIFSR"300)); // узнаём адрес
digitalWrite(ledPin,ledState);
///////////////////основной цикл, принимает запрос от клиента///////////////////
int ch_idpacket_len;
char *pb;
ESPport.readBytesUntil('\n'bufferBUFFER_SIZE);
 if(
strncmp(buffer"+IPD,"5)==0
sscanf(buffer+5"%d,%d", &ch_id, &packet_len);
   if (
packet_len 0
pb buffer+5;
      while(*
pb!=':'pb++;
pb++;
      if(
strncmp(pb"GET / "6) == 0)
Serial.println(buffer);
Serial.print("get led from ch :");
Serial.println(ch_id);
delay(100);
        if(
ledState == LOW
ledState HIGH;
vklotkl "VKL";
        else
ledState LOW;
vklotkl "OTKL";
digitalWrite(ledPinledState);
otvet_klienty(ch_id);
clearBuffer();
//////////////////////формирование ответа клиенту////////////////////
void otvet_klienty(int ch_id
String Header;
Header =  "HTTP/1.1 200 OK\r\n";
Header += "Content-Type: text/html\r\n";
Header += "Connection: close\r\n";
String Content;
Content "LED 13: " vklotkl;
Header += "Content-Length: ";
Header += (int)(Content.length());
Header += "\r\n\r\n";
ESPport.print("AT+CIPSEND="); // ответ клиенту
ESPport.print(ch_id);
ESPport.print(",");
ESPport.println(Header.length()+Content.length());
delay(20);
  if(
ESPport.find(">"))
ESPport.print(Header);
ESPport.print(Content);
delay(110);
/////////////////////отправка АТ-команд/////////////////////
String GetResponse(String AT_Commandint wait)
String tmpData;
ESPport.println(AT_Command);
delay(wait);
  while (
ESPport.available() >)
char c ESPport.read();
tmpData += c;
    if (
tmpData.indexOf(AT_Command) > -)
tmpData "";
    else
tmpData.trim();
  return
tmpData;
//////////////////////очистка ESPport////////////////////
void clearSerialBuffer(void
       while (
ESPport.read();
////////////////////очистка буфера////////////////////////
void clearBuffer(void) {
       for (
int i =0;i<BUFFER_SIZE;i++ )
buffer[i]=0;
////////////////////подключение к wifi/////////////////////
boolean connectWiFi(String NetworkSSID,String NetworkPASS
String cmd "AT+CWJAP=\"";
cmd += NetworkSSID;
cmd += "\",\"";
cmd += NetworkPASS;
cmd += "\"";
Serial.println(cmd);
Serial.println(GetResponse(cmd,6500));
Вот тут читать подробно.
Но лучше сначала прошить.
istarik.ru
Старый 11.09.2015, 10:59   #17
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 837
Сделал Wifi реле из esp8266 и выложил как собрать самому. без ардуины.
http://adm.dlinkddns.com/ehomesmart....d1d452ae420fba
Старый 11.09.2015, 11:15   #18
Какую прошивку используешь? WiFi модуль не зависает?
Старый 11.09.2015, 11:41   #19
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 837
Прошивку написал свою. насчет того - зависает или нет - долго не тестировал. но сделал что бы при потере вай фая он пытался восстановить вязь
Старый 11.09.2015, 20:02   #20
Проблема может быть не в соединении , а в подвисании ОС
Я долго уже тестирую, с разными прошивками, так основная проблема модуля, это то что он перестает откликаться на запросы (зависает)
Когда модуль в паре с контроллером, то после того как модуль завис , контроллер может его его ребутить
И получается что модуль можно хоть как то надежно работать, а вот в одиночку(без контроллера) использовать его в умном доме я бы не стал
Громко сказано.
Вы написали свою ОС для этого модуля? Или же взяли исходники с гитхаба, немного подредактировали?
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
