Старый 15.10.2014, 15:44   #11
По умолчанию Re: Модуль "CyberBot-2"
включение фар - символ ''V"
клаксон - символ 'C'
выстрел из пушки - символ 'B'
отключить символ "x"
Старый 15.10.2014, 16:39   #12
Sirocco
Из Arduino IDE управление работает. Из роутера нет. Неужели придётся ставить USB хаб и USB-uart переходник? Не хотелось бы лишнего городить.
Старый 15.10.2014, 17:26   #13
Добавил, управление через UART прооверяйте
Старый 15.10.2014, 19:27   #14
Вынесли управление фарами, клаксоном и бластером на кнопки клавиатуры
Старый 15.10.2014, 19:54   #15
Sirocco
Да. Заработало через UART.
Старый 15.10.2014, 20:15   #16
Sirocco
Такая штука: загружаю роутер с вставленной ардуинкой в UART. После загрузки роутера на ардуино начинает быстро моргать зелёный светодиод. (Я пока не знаю на каком пине он висит) и управление не передаётся. Вытаскиваю Ардуино из UART, сразу же вставляю, всё начинает работать, причём ресет на ардуино не помогает и отключение RxTx тоже не помогает. Помогает только отключение питания.
Тоесть так: сначала загружается роутер, потом подключаю ардуино, тогда всё работает.
Замечено также, что при нажатии кнопки Клаксон ардуинка уходит в ступор, моргает светодиодом быстро, и не реагирует на ресет, только снятие питания.
Ардуино с атмегой 328 из китая.
Старый 15.10.2014, 21:55   #17
Если сброс не помогает , то мне не совсем понятна проблема. Возможно что то не правильно подключено
Старый 16.10.2014, 00:52   #18
Sirocco
Ещё с сервами проблема. Через UART роутера работают крайне не понятно. То, вроде, срабатывают, то вообще не реагируют. Иногда с задержкой, нажмёшь, а оно только через пару секунд откликается. Эт если клавишами. Если кнопкой на экране, то вобще хаос. Жму серву вверх, она идёт в верх на шаг, а вместе с с ней вторая серва поворачивается до упора... И всякое разное подобное бывает.
Пробовал слать команды через ардуино IDE. Тут всё нормально отрабатывает. Заметил такую вещь, серва не ограничена по углу поворота. У меня оно поворачивается, потом если слать команды когда она в крайнем положении, она уже не поворачивается, но програмно угол меняется. Потом чтоб серву развернуть обратно придётся столько же команд ввести, сколько вводил когда она уже не крутилась. Считаю нужно прописать условие, чтоб дальше положенного угла ни ни. Оно может в библиотеке прописано, но тогда у меня не работает.
Старый 16.10.2014, 08:27   #19
С сервами я не разбирался, перенес как есть из проекта Artur Gulinsky
Будет время соберу все в кучу и проверю
Старый 16.10.2014, 14:24   #20
WB789
Доброго здравия! Возможно ли набросать списочек деталюшек от "спонсора нашего форума" для создания КиберБота-2?
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
