Старый 06.10.2014, 11:29   #11
avgaz
По умолчанию Re: Логин пас по умолчанию?
Ты открываешь порт, ардуина перегружается. Поставь конденсатор земля-ресет.
$serial = new phpSerial;
$serial->deviceSet("/dev/ttyUSB0");
$serial->confBaudRate(57600);
$serial->deviceOpen();
sleep(1);
$read $serial->readPort();
echo
$read;
$serial->deviceClose();
Зачем sleep?
Время чтения "даласа" тоже может добавить ошибки.
Зачем конденсатор то? sleep без него не срабатывает, вернее такое ощущение что не успевают данные придти, браузер уже погрузил страницу, а на ардуине только начинают мигать диоды чтения, если поставить sleep 2 сек или даже 1.8сек то данные выводятся.
Аксиома. Если в линуксе что-то не работает, значит вы что-то делаете не так.
Это же касается флешки, если она в принципе работает, но при этом не работет где-то, значит go to первый пункт.
)))) ну что можно сделать с флешкой не так?
void loop() {
sensors.requestTemperatures();
Serial.print("Sensor1  ");
printTemperature(Thermometer1);
Serial.print("Sensor2  ");
printTemperature(Thermometer2);
Здесь вы постоянно шлёте даные - это не правильно, правильно отправлять запрос и получать ответ.
И где признак конца строки?
Если не сложно можно пример скетча на основе того что я выложил как принять данные и отправить единичные значения с датчиков? как я понимаю сигнал на ардуину я отправлю с браузера к примеру или с кнопки или с урла, тут я разберусь, а вот со скетчем пока туговато у меня, как там вывести не поток данных с датчика а только единичный его опрос?
sleep(1);
echo
$read;
И вапще это всё не правильно. Делать нужно так:
 <?php
$filename
"/dev/ttyUSB0";      //порт
$fp fopen($filename"r+");  //открыть порт
if ($fp//если порт открыт
отправляем что-то в портна что ардуина нам ответит
       и получаем ответ
построчно или посимвольно или как угодно
else echo
"Не удалось открыть порт" ;
fclose($fp); // порт закрыть
И порт сконфигурировать прежде.
Что этот код что с классом смысл все тот же первая строка идет пустая, а как кстати прочитать данные по строчно в частности только 2 и 3 строку?
Дак порт вроде бы конфигурируется модулем "Драйвер USB Serial"
Последний раз редактировалось avgaz; 06.10.2014 в 11:31.
Старый 07.10.2014, 00:43   #12
avgaz
У меня нет CyberWrt, ничего про модули не знаю.
Читай про "пхп-построчно-чтение фаила", там всё предельно просто, вапще для детей)))
Да читал я естественно fgets как бы но смысл в том что первая строка идет пустая она то же читается, но я не нашол как прочитать только 2 и 3 строку.
У меня вот так работает: http://cyber-place.ru/showpost.php?p=16862&postcount=5
http://std.esy.es/avto/
дак в вашем скетче то же потоком все идет, вот как сделать что бы с датчика читались только единичные показания?
Зачем вам постоянно по сети гонять надпись "Sensor2 " (Serial.print("Sensor2 "); ) ?
Лучше её один раз забрать с сервера html-фаил, с уже готовой надписью, а потом получать от ардуины только показания датчика и подставлять их к этой надписи.
Из браузера запрос отправлять аяксом (ajax), чтоб страницу не перегружать, и парсить данные от ардуины уже на клиенте, чтоб не грузить роутер php-скриптом (php здесь просто ретранслятор). Клиент в любом случае мощнее роутера, вот пусть он и рабирает данные))).
И время опроса датчика надо учесть. И конденсатор.
Sensor2 это как бы что бы распознать с какого именно датчика показания, в обще задумано следующее, несколько датчиков температуры, по крону запрашиваются каждые 5 мин и сохраняются показания в sql или в файл. Далее на через браузер выводится график к примеру за сутки и текущая температура. Так же возможно в дальнейшим прикрутить реле (типа термостата).
Сейчас все уперлось в чтение данных с датчиков, что бы их в дальнейшем обработать и сохранить, собственно проблема в пустой строчке и в том что данные валятся кучей(потоком) то есть запрос а приходит 6 строк данных, а не 2 строки с двух датчиков.
Кстати про веб интерфейс к SQLite, как его прикрутить?
Старый 10.10.2014, 23:01   #13
avgaz
Пришла мне китайская UNO
решил по тестить и что то понять не могу в чем причина косяка
и так имеем скетч
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
// Data wire is plugged into port 2 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 12
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);
void setup(void)
  // start serial port
  Serial.begin(9600);
  // Start up the library
  sensors.begin();
void loop(void)
 if(Serial.available()>0){
   Serial.flush();
  sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
  Serial.println(sensors.getTempCByIndex(0));
Он читает датчик по запросу и вот в nano отправляешь скажем 3 и выводится данные один раз, а вот в UNO данные идут не прерывно как поправить этот косяк что бы данные с датчика выводились один раз по запросу?
Старый 10.10.2014, 23:10   #14
void loop()
    if (Serial.available()>1)
       uint8_t inByte = Serial.read();
        if(inByte=='#')// Если пришел запрос
            Serial.print(" Otvet ");
Текущее время: 15:47. Часовой пояс GMT +3.
