Старый 10.06.2014, 16:38   #11
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 599
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Modbus"
Между прочим, по аналогии можно попробовать реализовать 1-Wire таким же способом: FT232: Как подружить 1-wire с компом.
Будет время, попробую реализовать аналогичный модуль для 1-Wire.
Россия навсегда!
Старый 10.06.2014, 18:10   #12
lvovitch
Обновлён. Версия 0.1.5273.17016.
Добавлена установка пакета coreutils-sleep (~13 Кб). Это пока единственный "дешёвый" способ получить задержку меньше секунды.
а я вот решил поступить не совсем честно, и использую `seq 3000` вместо sleep. Не знаю, насколько это неправильно...
Старый 10.06.2014, 22:43   #13
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 599
Да, я хотел цикл использовать, но такое решение будет зависеть от частоты CPU. У меня в js таймаут задаётся в мсек, поэтому захотелось настоящих мсек.
Россия навсегда!
Старый 11.06.2014, 02:53   #14
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 599
Обновлён. Версия 0.1.5275.8192.
Класс Modbus немного изменён для поддержки задач. Теперь можно по аналогии с компонентом MBAXP делать несколько запросов одновременно.
Скрипт:
modbus.OnFailure = function( handle, error ) {
 $('#console').val( $( '#console').val() + '\nОшибка: ' + error );
modbus.OnSuccess = function( handle ) {
 $('#console').val( $( '#console').val() + '\nRegister( ' + handle + ', 0 ): ' + modbus.Register( handle, 0 ) );
modbus.Serial = {
 BaudRate: EnModbusBaudRate.mbBaudRate115200,
 DataBits: EnModbusDataBits.mbDataBits8Bits,
 Parity: EnModbusParity.mbParityNone,
 StopBits: EnModbusStopBits.mbStopBitsOne,
 Timeout: 100
// ReadHoldingRegisters( handle, slaveid, address, quantity, updaterate )
// Starting Address: 0x0000 to 0xFFFF.
// Quantity of Inputs: 1 to 125 (0x7D).
modbus.ReadHoldingRegisters( 1, 0, 0, 1, 2000 );
modbus.ReadHoldingRegisters( 2, 0, 1, 1, 1700 );
modbus.UpdateEnable(1);
modbus.UpdateEnable(2);
Добавлены методы:
UpdateEnable( handle );
UpdateDisable( handle );
UpdateOnce( handle );
Изменился формат вызова функций - добавилось два параметра:
ReadHoldingRegisters( handle, slaveid, address, quantity, updaterate );
handle - это номер задачи (не используйте 0, мы его зарезервируем).
updaterate - это период запуска задачи;
Задача - это какой-то запрос, т.е. теперь, чтобы сделать запрос, нужно "оформить" задачу и выполнить одну из функций: UpdateEnable( handle ) или UpdateOnce( handle ).
UpdateOnce( handle ) - выполняет задачу один раз, т.е. запрос посылается устройству 1 раз.
UpdateEnable( handle ) - запускает периодическое выполнение задачи с периодом updaterate. UpdateDisable( handle ) - приостанавливает периодическое выполнение.
Описание работы с этими функциями можно найти в справке к ActiveX компоненту MBAXP. Я сделал интерфейс работы с modbus по аналогии.
Изменился и способ получения данных. Теперь это не свойство Register, а функция Modbus.Register( handle, n ). Т.е. чтобы получить элемент n, нужно указать номер задачи, с которой он связан.
Также добавился параметр handle в обработчики OnSuccess() и OnFailure(), чтобы в теле функции можно было отличать какой запрос обрабатывается.
Проблемы.
На снимке видно, что я указал разные интервалы для задач 1 и 2: 2000 мсек и 1700 мсек. Это сделано для того, чтобы запросы не пересекались по времени. К сожалению, я пока не сделал синхронизации и, если указать одно время, то работа с запросами будет сопровождаться ошибками (наложение запросов друг на друга).
Думаю над этим.
Россия навсегда!
Старый 11.06.2014, 10:54   #15
Central30
Central30 is an unknown quantity at this point
Сегодня повторно подключался к контроллеру.Суть такова:на контроллеры ставлю состояние выхода вручную на единицу,пишу в модуле modbus.WriteSingleCoil( 1, 6, 0),контроллер сбрасывает на ноль 6 регистр,повторно пишу modbus.WriteSingleCoil( 1, 6, 1) Контроллер команду не принимает.В модуле пишется ошибка-3.Отчего такая ошибка?
Central30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2014, 11:13   #16
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 599
Я подправлю и выложу код. Там будет вкладка с логом, где можно будет посмотреть взаимодействие на уровне отправляемых и принимаемых массивов байт.
Нужно будет заменить все файлы на те, которые идут в архиве. Я каждый раз заменяю архив в первом посте. Далее нужно будет изменить формат запроса, так как у функций стало больше параметров.
Сейчас бьюсь над проблемой "одновременных" post запросов, если использовать несколько запускаемых задач одновременно. Никак не получается развести их во времени, то есть заставить запускаться квазипараллельно.
Россия навсегда!
Старый 11.06.2014, 20:09   #17
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 599
Обновлён. Версия 0.1.5275.39464.
Скрипт чтения с помощью метода ReadCoils():
    $('#console').val( $( '#console').val() + '\Coil( ' + handle + ', 0-8 ): ' +
        modbus.Coil( handle, 0 ) + ' ' +
        modbus.Coil( handle, 1 ) + ' ' +
        modbus.Coil( handle, 2 ) + ' ' +
        modbus.Coil( handle, 3 ) + ' ' +
        modbus.Coil( handle, 4 ) + ' ' +
        modbus.Coil( handle, 5 ) + ' ' +
        modbus.Coil( handle, 6 ) + ' ' +
        modbus.Coil( handle, 7 ) + '\n'
modbus.Serial = {
    BaudRate: EnModbusBaudRate.mbBaudRate9600,
    Timeout: 100
// ReadCoils( handle, slaveid, address, quantity, updaterate )
modbus.ReadCoils( 1, 0, 0, 8, 500 );
modbus.DelayBetweenPoll = 200;
setTimeout( function() { modbus.UpdateDisable(1); }, 3000 );
Результат можно наблюдать на картинке выше. Я сделал post запросы синхронными и это позволило уйти от проблем с их перемешиванием. Журнал отладки выглядит для скрипта так:
2014.06.11 22:01:40 [INFO:20045] ( => ) \x00\x01\x00\x00\x00\x08\x3C\x1D
2014.06.11 22:01:41 [INFO:20045] ( <= ) 0x00-0x01-0x01-0x55-0x90-0x4B-
2014.06.11 22:01:41 [INFO:20084] ( => ) \x00\x01\x00\x00\x00\x08\x3C\x1D
2014.06.11 22:01:41 [INFO:20084] ( <= ) 0x00-0x01-0x01-0x55-0x90-0x4B-
2014.06.11 22:01:41 [INFO:20123] ( => ) \x00\x01\x00\x00\x00\x08\x3C\x1D
2014.06.11 22:01:42 [INFO:20123] ( <= ) 0x00-0x01-0x01-0x55-0x90-0x4B-
2014.06.11 22:01:42 [INFO:20162] ( => ) \x00\x01\x00\x00\x00\x08\x3C\x1D
2014.06.11 22:01:42 [INFO:20162] ( <= ) 0x00-0x01-0x01-0x55-0x90-0x4B-
2014.06.11 22:01:42 [INFO:20201] ( => ) \x00\x01\x00\x00\x00\x08\x3C\x1D
2014.06.11 22:01:43 [INFO:20201] ( <= ) 0x00-0x01-0x01-0x55-0x90-0x4B
Цифры после INFO - это номер процесса, в котором работает shell скрипт при его вызове. Видно, что числа эти идут парами. Это означает, что запросы работают синхронно: каждый следующий ждёт завершения предыдущего.
Метод Coil() аналогичен Register(), только работает с Coils. В скрипте сначала идёт описание задания в виде вызова метода ReadCoils(), затем идёт его запуск UpdateEnable() и остановка с задержкой в 3 секунды.
Россия навсегда!
Последний раз редактировалось uni; 11.06.2014 в 20:14.
Старый 11.06.2014, 21:30   #18
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 599
Вот ещё один скрипт, чтобы показать работу в несколько "квазипотоков":
modbus.Serial = {
    Timeout: 100
modbus.ReadHoldingRegisters( 1, 0, 0, 1, 1000 );
modbus.ReadHoldingRegisters( 2, 0, 1, 1, 950 );
modbus.ReadHoldingRegisters( 3, 0, 2, 1, 750 );
modbus.UpdateEnable(3);
setTimeout(
    function() {
        modbus.UpdateDisable(2);
        modbus.UpdateDisable(3);
    }, 5000 );
И журнал лога:
2014.06.11 23:27:46 [INFO:20991] ( => ) \x00\x03\x00\x02\x00\x01\x24\x1B
2014.06.11 23:27:47 [INFO:20991] ( <= ) 0x00-0x03-0x02-0x00-0x00-0x85-0x84-
2014.06.11 23:27:47 [INFO:21030] ( => ) \x00\x03\x00\x01\x00\x01\xD4\x1B
2014.06.11 23:27:47 [INFO:21030] ( <= ) 0x00-0x03-0x02-0x00-0x00-0x85-0x84-
2014.06.11 23:27:47 [INFO:21069] ( => ) \x00\x03\x00\x00\x00\x01\x85\xDB
2014.06.11 23:27:47 [INFO:21069] ( <= ) 0x00-0x03-0x02-0x00-0x00-0x85-0x84-
2014.06.11 23:27:48 [INFO:21108] ( => ) \x00\x03\x00\x02\x00\x01\x24\x1B
2014.06.11 23:27:48 [INFO:21108] ( <= ) 0x00-0x03-0x02-0x00-0x00-0x85-0x84-
2014.06.11 23:27:48 [INFO:21147] ( => ) \x00\x03\x00\x01\x00\x01\xD4\x1B
2014.06.11 23:27:48 [INFO:21147] ( <= ) 0x00-0x03-0x02-0x00-0x00-0x85-0x84-
2014.06.11 23:27:48 [INFO:21186] ( => ) \x00\x03\x00\x00\x00\x01\x85\xDB
2014.06.11 23:27:49 [INFO:21186] ( <= ) 0x00-0x03-0x02-0x00-0x00-0x85-0x84-
2014.06.11 23:27:49 [INFO:21225] ( => ) \x00\x03\x00\x02\x00\x01\x24\x1B
2014.06.11 23:27:49 [INFO:21225] ( <= ) 0x00-0x03-0x02-0x00-0x00-0x85-0x84-
2014.06.11 23:27:49 [INFO:21264] ( => ) \x00\x03\x00\x01\x00\x01\xD4\x1B
2014.06.11 23:27:50 [INFO:21264] ( <= ) 0x00-0x03-0x02-0x00-0x00-0x85-0x84-
2014.06.11 23:27:50 [INFO:21303] ( => ) \x00\x03\x00\x00\x00\x01\x85\xDB
2014.06.11 23:27:50 [INFO:21303] ( <= ) 0x00-0x03-0x02-0x00-0x00-0x85-0x84-
2014.06.11 23:27:50 [INFO:21342] ( => ) \x00\x03\x00\x02\x00\x01\x24\x1B
2014.06.11 23:27:51 [INFO:21342] ( <= ) 0x00-0x03-0x02-0x00-0x00-0x85-0x84-
2014.06.11 23:27:51 [INFO:21381] ( => ) \x00\x03\x00\x01\x00\x01\xD4\x1B
2014.06.11 23:27:51 [INFO:21381] ( <= ) 0x00-0x03-0x02-0x00-0x00-0x85-0x84-
Посылка и приём выполняются одновременно, т.е. shell-скрипт всегда выполняется один, а не несколько, как будет в случае асинхронных запросов.
Россия навсегда!
Старый 11.06.2014, 23:27   #19
Central30
Вячеслав,вы так добьетесь,что с помощью CyberWRT,или обычного TP-LINK можно составлять SCADA через обычный веб браузер,без какого нибудь OPC сервера.Респект вам.Завтра подключусь еще раз к контроллеру, протестирую все с вашим новым модулем
Старый 11.06.2014, 23:39   #20
Central30
Да,и еще Вячеслав,вы просили реально испробовать на промышленном контроллере.Хочу добавить следующее:Контроллер используется CAREL PCOxc,программу залили стандартную,для управления приточно-вытяжным оборудованием.Считыв� �ние внутренних регистров на ура,считывание регистров входов тоже.Температуру считал без ошибок.Считывание состояния выходов тоже без проблем.
modbus, modbus-rtu, скрипт, модуль
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
