Старый 31.05.2014, 00:35   #1
d00m
Exclamation Внешнее питание для mr3020+usb hub+webcam+arduino
Всем привет.
Есть mr3020, в него добавлен USB Hub и флешка для системы - последний транк.
в один порт хаба подключена вебкамера, в другой - arduino UNO R3 с двумя сервоприводами - micro servo 9g - pan-tilt для камеры
недавно прикрутил объектив от camcorder и вес нагрузки на pan-tilt увеличился. поэтому решил поменять один сервопривод, на такого же класса, только с металлическими шестернями.
и столкнулся с такой проблемой - при работе сервоприводов практически сразу ресетится usb hub.
как будто на нем кратковременно пропадает питание.
это хорошо видно в консоли роутера logread -f
на веб страничке жму кнопку поворота пан-тилт, серва срабатывает, раз, другой и - в логе появляется сообщение, что вебкамера отлючена, потом снова подключена.
при этом сразу теряется arduino устройство в /dev - ttyACM0
и все - коммуникация с сервами перестает работать.
вот например последний лог:
root@OpenWrt:~# logread -f
Fri May 30 20:02:02 2014 kern.info kernel: [  586.390000] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 4
Fri May 30 20:02:02 2014 kern.info kernel: [  586.680000] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 6 using ehci-platform
Fri May 30 20:02:03 2014 kern.info kernel: [  586.820000] cdc_acm 1-1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
Fri May 30 20:02:03 2014 user.info MJPG-streamer [1733]: starting application
Fri May 30 20:02:03 2014 user.info MJPG-streamer [1733]: MJPG Streamer Version: svn rev: exported
Fri May 30 20:02:03 2014 user.info MJPG-streamer [1733]: Using V4L2 device.: /dev/video0
Fri May 30 20:02:03 2014 user.info MJPG-streamer [1733]: Desired Resolution: 640 x 480
Fri May 30 20:02:03 2014 user.info MJPG-streamer [1733]: Frames Per Second.: 30
Fri May 30 20:02:03 2014 user.info MJPG-streamer [1733]: Format............: MJPEG
Fri May 30 20:02:03 2014 user.info MJPG-streamer [1733]: www-folder-path...: /www/cam/
Fri May 30 20:02:03 2014 user.info MJPG-streamer [1733]: HTTP TCP port.....: 8080
Fri May 30 20:02:03 2014 user.info MJPG-streamer [1733]: username:password.: disabled
Fri May 30 20:02:03 2014 user.info MJPG-streamer [1733]: commands..........: enabled
Fri May 30 20:02:03 2014 user.info MJPG-streamer [1733]: starting input plugin input_uvc.so
Fri May 30 20:02:03 2014 user.info MJPG-streamer [1733]: starting output plugin: output_http.so (ID: 00)
Fri May 30 20:02:19 2014 kern.info kernel: [  602.780000] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 6
Fri May 30 20:02:19 2014 kern.info kernel: [  603.170000] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 7 using ehci-platform
Fri May 30 20:02:19 2014 kern.info kernel: [  603.310000] cdc_acm 1-1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
Fri May 30 20:02:19 2014 user.info MJPG-streamer [1831]: starting application
Fri May 30 20:02:19 2014 user.info MJPG-streamer [1831]: MJPG Streamer Version: svn rev: exported
Fri May 30 20:02:19 2014 user.info MJPG-streamer [1831]: Using V4L2 device.: /dev/video0
Fri May 30 20:02:19 2014 user.info MJPG-streamer [1831]: Desired Resolution: 640 x 480
Fri May 30 20:02:19 2014 user.info MJPG-streamer [1831]: Frames Per Second.: 30
Fri May 30 20:02:19 2014 user.info MJPG-streamer [1831]: Format............: MJPEG
Fri May 30 20:02:19 2014 user.info MJPG-streamer [1831]: www-folder-path...: /www/cam/
Fri May 30 20:02:19 2014 user.info MJPG-streamer [1831]: HTTP TCP port.....: 8080
Fri May 30 20:02:19 2014 user.info MJPG-streamer [1831]: username:password.: disabled
Fri May 30 20:02:19 2014 user.info MJPG-streamer [1831]: commands..........: enabled
Fri May 30 20:02:19 2014 user.info MJPG-streamer [1831]: starting input plugin input_uvc.so
Fri May 30 20:02:19 2014 user.info MJPG-streamer [1831]: starting output plugin: output_http.so (ID: 00)
Fri May 30 20:02:20 2014 kern.info kernel: [  603.800000] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 7
Fri May 30 20:02:20 2014 kern.info kernel: [  604.260000] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 8 using ehci-platform
Fri May 30 20:02:20 2014 kern.info kernel: [  604.400000] cdc_acm 1-1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
Fri May 30 20:02:21 2014 user.info MJPG-streamer [1912]: starting application
Fri May 30 20:02:21 2014 user.info MJPG-streamer [1912]: MJPG Streamer Version: svn rev: exported
Fri May 30 20:02:21 2014 user.info MJPG-streamer [1912]: Using V4L2 device.: /dev/video0
Fri May 30 20:02:21 2014 user.info MJPG-streamer [1912]: Desired Resolution: 640 x 480
Fri May 30 20:02:21 2014 user.info MJPG-streamer [1912]: Frames Per Second.: 30
Fri May 30 20:02:21 2014 user.info MJPG-streamer [1912]: Format............: MJPEG
Fri May 30 20:02:21 2014 user.info MJPG-streamer [1912]: www-folder-path...: /www/cam/
Fri May 30 20:02:21 2014 user.info MJPG-streamer [1912]: HTTP TCP port.....: 8080
Fri May 30 20:02:21 2014 user.info MJPG-streamer [1912]: username:password.: disabled
Fri May 30 20:02:21 2014 user.info MJPG-streamer [1912]: commands..........: enabled
Fri May 30 20:02:21 2014 user.info MJPG-streamer [1912]: starting input plugin input_uvc.so
Fri May 30 20:02:21 2014 user.info MJPG-streamer [1912]: starting output plugin: output_http.so (ID: 00)
Fri May 30 20:02:23 2014 kern.info kernel: [  607.640000] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 8
Fri May 30 20:02:24 2014 kern.info kernel: [  608.140000] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 9 using ehci-platform
Fri May 30 20:02:24 2014 kern.info kernel: [  608.280000] cdc_acm 1-1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
Fri May 30 20:02:24 2014 user.info MJPG-streamer [2001]: starting application
Fri May 30 20:02:24 2014 user.info MJPG-streamer [2001]: MJPG Streamer Version: svn rev: exported
Fri May 30 20:02:24 2014 user.info MJPG-streamer [2001]: Using V4L2 device.: /dev/video0
Fri May 30 20:02:24 2014 user.info MJPG-streamer [2001]: Desired Resolution: 640 x 480
Fri May 30 20:02:24 2014 user.info MJPG-streamer [2001]: Frames Per Second.: 30
Fri May 30 20:02:24 2014 user.info MJPG-streamer [2001]: Format............: MJPEG
Fri May 30 20:02:24 2014 user.info MJPG-streamer [2001]: www-folder-path...: /www/cam/
Fri May 30 20:02:24 2014 user.info MJPG-streamer [2001]: HTTP TCP port.....: 8080
Fri May 30 20:02:24 2014 user.info MJPG-streamer [2001]: username:password.: disabled
Fri May 30 20:02:24 2014 user.info MJPG-streamer [2001]: commands..........: enabled
Fri May 30 20:02:24 2014 user.info MJPG-streamer [2001]: starting input plugin input_uvc.so
Fri May 30 20:02:24 2014 user.info MJPG-streamer [2001]: starting output plugin: output_http.so (ID: 00)
Fri May 30 20:02:25 2014 kern.info kernel: [  608.920000] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 9
Fri May 30 20:02:25 2014 kern.info kernel: [  609.420000] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 10 using ehci-platform
Fri May 30 20:02:40 2014 kern.err kernel: [  624.500000] usb 1-1.2: device descriptor read/64, error -145
начал думать, что виной блок питания который питает всю эту кухню - на нем написано 5v-2A
подключил амперметр, шкала 10А - ток при работе выше 0.5 не поднимался.
то есть следует полагать, что блок питания тут ни причем.
но кто же тогда виноват и как это вылечить или продиагностировать ?
Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +3.
