Старый 27.10.2014, 12:49   #1
avp8853
avp8853 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Видеонаблюдение MR3020 + C270 + Вебсервер
Хочу поделится своей историей может кому то поможет. Создал свой сайт, хотел выводить онлайн поток с камеры подключенной по WIFI к локальной сети (китайская с WIFI и LAN) в домашней сети поток с камеры отображался на сайте а вот из вне нет. Много чего перепробовал ( мотя, FFserw и так далее) но никак не получалось. Потом все наладилось выкладываю код cam1.php
<?php
set_time_limit
(0);
header("Content-Type:multipart/x-mixed-replace;boundary=object-ipcamera");
readfile("http://admin:[email protected]:82/videostream.cgi");
Вместе где нужно выводить видео поток вставляем
Код HTML:
<img src="cam1.php" style="width: 288px; height: 235px; border: 2px  #000000" alt="cam">
Забыл сказать все это работает на MR3020 с CyberWrt и еще нужно подправить php.ini, если кому нужно выложу.
avp8853 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 18:43   #2
TheDrill
TheDrill is an unknown quantity at this point
Добрый вечер. Проделал все как написано в начале топика.
Но при проверке аплода командой:
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -y -d /dev/video0 -r 640x480" -o "output_file.so -f /tmp/ -d 1000 -c /www/cgi-bin/modules/video_driver/stop.cgi"
столкнулся с проблемой. Вместо Success REC on CAM1! Terminated.
Получаю:
MJPG Streamer Version: svn rev: Unversioned directory
i: Using V4L2 device.: /dev/video0
i: Desired Resolution: 640 x 480
i: Frames Per Second.: 5
i: Format............: YUV
i: JPEG Quality......: 80
Unable to set format: 1448695129 res: 640x480
Init v4L2 failed !! exit fatal
i: init_VideoIn failed
В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста в какую сторону копать. дальше.
TheDrill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 21:15   #3
Камера поддерживает mjpg или yuv ?
Старый 06.11.2014, 21:49   #4
TheDrill
Камера Logitech С270. Я так понимаю она поддерживает mjpg?
Старый 06.11.2014, 22:11   #5
Поддерживает
Конфиг не правили?
Старый 06.11.2014, 22:15   #6
TheDrill
Убрал из команды: -y
Стало:
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -r 320x240" -o "output_file.so -f /tmp/ -d 1000 -c /www/cgi-bin/modules/video_driver/stop.cgi"
Результат немного другой.
i: Desired Resolution: 320 x 240
i: Format............: MJPEG
Unable to set format: 1196444237 res: 320x240
У стримера сейчас вот такой конфиг:
config mjpg-streamer 'core'
option input 'uvc'
option output 'http'
option device '/dev/video0'
option port '8080'
option www '/www'
option enabled '1'
option resolution '320x240'
option fps '5'
Может в нем что-то не так?
Последний раз редактировалось TheDrill; 06.11.2014 в 22:21.
Старый 06.11.2014, 22:46   #7
Попробуйте переустановить модуль
Старый 06.11.2014, 22:57   #8
TheDrill
Переустановил. Результат тот же.
Пробовал записать на флешку:
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -r 640x480" -o "output_file.so -f /mnt/sda1/video/ -d 1000"
Пробовал записать в tmp:
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -r 640x480" -o "output_file.so -f /tmp/ -d 1000"
Ошибка та же: Неверсионированный каталог/Unversioned directory
Права на каталоги пробовал ставить 777. Не повлияло.
В чем еще может быть дело?
dmesg выдает:
111.970000] Linux video capture interface: v2.00
[ 112.120000] uvcvideo: Found UVC 1.00 device (046d:0825)
[ 112.160000] input: UVC Camera (046d:0825) as /devices/platform/ehci-platform/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/input/input0
[ 112.170000] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 112.170000] USB Video Class driver (1.1.1)
Последний раз редактировалось TheDrill; 06.11.2014 в 23:22.
Старый 07.11.2014, 22:18   #9
TheDrill
Добрый вечер. Спасибо Админу, что не оставил проблему без внимания.
Задача загрузки фотографий на сервер с периодичностью 3 раза в минуту в конечном итоге была решена, без обращения к input_uvc.so и output_file.so.
Привожу пример скрипта, который можно скормить в планировщик. У меня стоит на выполнение каждую минуту:
mkdir /mnt/sda1/video;
sleep 2;
wget -O /mnt/sda1/video/o$(date +%Y-%m-%d:%H:%M:%S).jpg http://192.168.1.7:8080/?action=snapshot
&& curl --upload-file /mnt/sda1/video/o$(date +%Y-%m-%d:%H:%M:%S).jpg ftp://login[email protected]/;
sleep 23;
sleep 24;
sleep 2;
rm -rf /mnt/sda1/video/;
Скрипт не очень оптимален, но вариант рабочий. Может кому пригодиться.
Последний раз редактировалось TheDrill; 08.11.2014 в 01:49.
Старый 05.11.2015, 13:53   #10
UA6ATG
UA6ATG is an unknown quantity at this point
Мне это понравилось, только я буду делать на выполнение один раз в час (просто веб камера) Мне только не понятно, зачем Вы дублируете
wget -/mnt/sda1/video/o$(date +%Y-%m-%d:%H:%M:%S).jpg http://192.168.1.7:8080/?action=snapshot
&& curl --upload-file /mnt/sda1/video/o$(date +%Y-%m-%d:%H:%M:%S).jpg ftp://[email protected]/;
3 раза этот код?
P.S понял сам. Все значительно проще.
Последний раз редактировалось UA6ATG; 07.11.2015 в 14:50. Причина: Разобрался , но мне 3 раза в минута не надо.
UA6ATG вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +3.
