Старый 23.05.2014, 11:48   #11
filinmd
По умолчанию Re: WiFi счетчики расхода воды
Веб кодом не поделиться?
Более точный код посмотрю вечером дома, а так вроде вот этот кусок цепляет данные из таблицы
<?php
$temperature
= $db->query('SELECT b.NAME,a.VALUE FROM temperature AS a JOIN sensor_temp AS b ON a.SENSOR = b.SENSOR GROUP BY b.NAME;'); //выполним запрос
$water =  $db->query('SELECT SENSOR,SUM(VALUE)  FROM water GROUP BY SENSOR;');
<html>
<head>
<title>Температура</title>
</head>
<body>
<table>
<?php
while ($row = $temperature->fetchArray(SQLITE3_NUM)) {
    echo
"<tr><td>$row[0]</td><td>$row[1]</td></tr>";
while (
$row = $water->fetchArray(SQLITE3_NUM)) {
    echo
$db->close();
</table>
</body>
</html>
Вот скрипт которым, создавал базу данных
#!/bin/sh
source /smart_home/settings.ini
sqlite3 $DBPath
"create table temperature ( ID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, TIME INTEGER,SENSOR TEXT, VALUE REAL );"
sqlite3 $DBPath "create table sensor_temp ( ID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, SENSOR TEXT, NAME TEXT );"
sqlite3 $DBPath "create table water ( ID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, TIME INTEGER,SENSOR TEXT, VALUE INTEGER );"
Этот скрипт запускаю кроном раз в 5 минут и получаю данные с ардуинки по воде и пишу в таблицу
#!/bin/sh
sleep 10
echo 2 > $PORT
echo 3 > $PORT
while read -t 5  LINE;                  # Слушаем порт в течении 1 секунды
do
#echo $LINE;                          # данные из порта
stdata=`expr index "$LINE" :`        # находим № позиции символа :
   #echo $stdata
id=${LINE:0:$stdata-1}     # вырезаем из строки нужный кусок
   #echo $id
data=${LINE:$stdata}                 # вырезаем из строки нужный кусок
   #echo $data
sqlite3 $DBPath "insert into temperature values(NULL,`date +%Y%m%d%H%M%S`,$id,$data*5);"
done < $PORT
как то так
P.S. Еще вспомнил почему графики не работали, потому что надо было ядро пересобирать
Старый 23.05.2014, 12:34   #12
Спасибо!
Старый 23.05.2014, 15:00   #13
Написал скетч
Для борьбы с дребезгом использовал керамический конденсатор 0,1мкф, установленный параллельно входу
Проверил работает стабильно, без ложных срабатываний
Приступаю к написанию модуля для CyberWrt
Старый 24.05.2014, 09:27   #14
Подскажи где почитать про работу с ini
Старый 24.05.2014, 19:26   #15
filinmd
Команда source просто импортирует содержимое ini файла.
Ini файл выглядит так
PORT=/dev/ttyATH0
DBPath
=/smart_home/base.db
Старый 24.05.2014, 20:02   #16
Спасибо!
А записать новое значение в ini из скрипта, как?
Старый 25.05.2014, 11:57   #17
filinmd
Над этим я честно говоря не думал, я его руками заполнял.
Старый 25.05.2014, 17:23   #18
filinmd
А зачем вы "кормите собаку" в скетче?
Старый 25.05.2014, 18:43   #19
Что бы исключить зависания контроллера
Старый 25.05.2014, 23:39   #20
Основная часть модуля уже готова.
Осталось разобраться с графиками
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
