Старый 09.12.2017, 20:15   #11
Вес репутации: 1603
Результат выложи.
Было бы чего выкладывать
Светильник подъездный "Бич-1" (антивандальный-нечего выкручивать) IP+20 ver.B (антибомж версия см. gif)
Он же подсветка для камеры:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=36357&postcount=51
Развернуть для просмотра
[свернуть]
ver.A:
[свернуть]
Перестал работать диодный модуль после 7 месяцев круглосуточной работы.
Внутри плавающий контакт - постучишь, светит..
ver.B
[свернуть]
Материалы:
- Лампа LD23227 6.5W 630Лм E27 Elementary (белая коробка) - 53 руб.
- подвес прямой (для потолочного профиля ГКЛ) - 5 руб
- радиатор типа AMD, любой если дома не валяется, то на авито можно взять, в любом сервисе - бесплатно-50-100 руб.
- термопаста
- термоусадка
- кабель ШВВП 2х0,5 - 0,5метра
- Дюбель 6х42 оранжевый - 2 шт
- Шуруп желтый цинк 4,5х60 мм - 2 шт
- Шуруп саморез 4,2х25 мм по металлу с широкой шляпкой - 4шт.
- сверло по металлу 2мм и 3,9мм - 2 шт
- Клемма зажимная 1-x WAGO 224-101 - 2шт.
Ориентировочная стоимость 100-200руб.
Инструксьон по сборке лень писать
Размечаем, сверлим, крутим...
На стене отмечаем 46мм под подвес.
Провода, которые -/+ надо крепить жестко сразу.
Дорожки на плате тоненькие, можно оторвать незакрепленным тяжелым проводом.
БП временно разместил "на шасси", планирую убрать внутрь щитка.
Конечно в разветвительную коробку IP-40 - ой миль пардон, пластиковый пузырек от витаминок .
Радиатор чуть теплый - хотел термопарой померить, не стал
Термопасту - старинную КТП-8 (как еще не выкинул) - намазал.
Хотел напряжение питания замерить, забыл пока фото делал.
Прикрутил. На площадке "выжги глаз", для камеры самое то.
Можно приклеить сверху светорассеиватель, я просто направил в побелку потолка. Стоит работает, все.
Последний раз редактировалось sunny; 10.12.2017 в 10:56.
Старый 09.12.2017, 20:20   #12
Вес репутации: 1603
Не влезло
Возможный обвес шасси :
[свернуть]
Старый 09.12.2017, 20:56   #13
Вес репутации: 1033
Радиатор на аллюминий не унесут?
Старый 09.12.2017, 21:10   #14
Вес репутации: 1603
Я задрал под самый потолок у камеры (раньше ниже было)
Этому типу я "лечебную процедуру" провел, больше его не видел
Последний раз редактировалось sunny; 10.12.2017 в 10:54.
Старый 21.12.2017, 09:34   #15
editow086
editow086 is an unknown quantity at this point
))) И то и другое
editow086 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2017, 16:19   #16
Вес репутации: 1603
Сообщение от editow086 Посмотреть сообщение
))) И то и другое
Это где такие дикие люди проживают
У вас вандалы с отвертками на PH2 ходят
Его прикрутить то проблема, указанные там дюпель+саморез дают надежное крепление к бетону и кирпичу (можете заменить на анкера и саморезы на заклепки)...
Помять подвес помнете, разбить диоды разобьете.
Но из нормального бетона, если не межпанельный шов заделанный цементным раствором, с низким содержанием оного) не выдерете...
Если кирпичная кладка крепить не в шов.
К тому же все под 220V - постоянно..
Сначала крепится подвес, потом радиатор иначе отверткой не подлезть..
Последний раз редактировалось sunny; 22.12.2017 в 18:45.
Старый 23.12.2017, 00:06   #17
Вес репутации: 1603
А никто не видел в сети схемы диммирования led ламп ?
У меня 5 спотов R50 на декоративном элементе из ГКЛ с нулевых еще, под диммером Makel 600W.
Покупать 5шт (хоть цены и упали местами)) не комильфо, менять со светильниками... неохота
Думаю может взять такие лампы и попробовать покопаться и доработать самому:
[свернуть]
Последний раз редактировалось sunny; 23.12.2017 в 00:11.
Старый 23.12.2017, 00:30   #18
Прежде чем покупать или паять диммер, стоит проверить лампы на мерцание
При диммировании скважность импульса будет уменьшатся и мерцание может сильней проявляться. Если в драйвере установлен хороший сглаживающий конденсатор , то тогда можно диммировать
Старый 23.12.2017, 00:42   #19
Вес репутации: 1603
Диммер то имеется)
Нужно собрать "логику" - которая заставит стандартную led лампу "понимать" этот стандартный диммер.
Поменять электролит на большую емкость не проблема)
Драйвера из цоколей ламп можно удалить, и разместить внутри ГКЛ уровня потолка - 1 блок питания на все 5 ламп, который и будет диммироваться стандартным диммером.
Последний раз редактировалось sunny; 23.12.2017 в 00:47.
Старый 23.12.2017, 00:49   #20
Такой диммер не подойдет? http://cyber-place.ru/showthread.php?t=525
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +3.
