#1 |
Я имел ввиду драйвер USB-UART
#2 |
По идее все должно работать, на моей плате стоит чип преобразования usb-uart ftdi такой же как и на ардуино нано. Может я в программе ошибку допустил?
#3 |
проверил связь роутера с ардуиной вот этой програмкой и терминалом.
светодиод загорается. Значит дело действительно в програмке, только вот где? |
#4 |
Почему бы Вам не переделать скетч от модуля "Робот"?
#5 |
Все заработало! День мучений не прошел даром. Завтра буду приводить робота в более симпатичный вид. Вот код моей программы:
Последний раз редактировалось aleksanmoro; 12.03.2014 в 23:21. |
#6 |
Вот решил порулить роботом из интернета. Пробросил порты. Захожу на робота по внешнему ip адресу. Все рулится, но нет изображения с камеры. Смена разрешения на самое низкое не помогает. Если же захожу на робота внутри моей локальной сети по внутреннему ip, то все видно. Кто сталкивался с подобным? В чем может быть дело?
Последний раз редактировалось aleksanmoro; 16.03.2014 в 19:31. |
#7 |
А вот вопросец к Вам aleksanmoro. Шилд двигателей на вашем Uno такой же или нет http://www.elecfreaks.com/wiki/index...r/Servo_Shield ? Похож вроде и библиотеку AFMotor.h подцепляете. Просто хочу поэксперементировать с вашим кодом, и вот вышеописанный шилд имеется. Ещё можно на нём две сервы подключить, идеально для камеры и соответственно в модуле "робот" надо будет прописать ещё клавишы управления позиционирования серв\камеры. Собственно у soviet http://cyber-place.ru/showthread.php?t=697&page=8 так и реализовано.
Последний раз редактировалось Noname; 03.04.2014 в 09:51. |
#8 |
Для камеры пробросить нужно порт 8080
#9 |
Спасибо, уже понял. Все работает. Вот есть у меня в шкафу raspberry pi и модуль arduipi к ней. Вот думаю, а что если вместо роутера сделать связку ардуипи и распберри? По идее там и проц пошустрее и памяти побольше, возможность брикнуть меньше, если чего не так просто карту пкмяти переформатировал и все. Ветки форума с данной тематикой не нашел. Товарищ Админ, может организуем ветку по распберри,а то в рунете по ней мало чего есть, а вещь достойная на мой взгляд и весьма бюджетная.
#10 |
По raspberry pi можно пока писать в разделе "Сделай сам", как появятся несколько тем по этому устройству, создам отдельный раздел.
| Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
