Старый 14.03.2014, 12:33   #11
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Термостат"
Работать будет почти с любым USB-UART
Вот список драйверов
kmod-usb-serial-ftdi
kmod-usb-serial-pl2303
kmod-usb-serial-ch341
kmod-usb-serial-cp210x
Старый 18.03.2014, 08:30   #12
igordp777
igordp777 is an unknown quantity at this point
melsem пишет:
Термометр-Термостат до 10-ти датчиков. Датчики к usb-data или uart.
Выбор отправки показаний на narodmon.ru и лога в фаил. Управление нагрузкой.
А можно поподробнее про управление нагрузкой!!!
Что и как подключается к роутера в качестве исполнительного устройства (нагрузки)?
igordp777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 21:44   #13
Сообщение от igordp777 Посмотреть сообщение
Вот как через опто-тиристор.
Изображения
Старый 19.03.2014, 00:04   #14
to_
Доброго дня!
Сделал свой термостат на 1-wire на OPENWRT. Вопрос:
1. Как удаленно прочитать с роутера файл температуры "/www/1wire/28.23F8D5040000/fasttemp" из php
2. Записать на роутер, то же удаленно, значение переменной в другой файл то же из php?
Локально работает так.
<?php
$fopen=fopen($dir,'wt+') or die("<br>error");
fputs ($fopen,$t_ust2);
fclose ($fopen);
Как при этом меняется $dir? Как протоколами пользоваться?
Соответственно нужно прилогинится с паролем.
Последний раз редактировалось to_; 19.03.2014 в 07:56.
Старый 19.03.2014, 06:39   #15
igordp777
melsem:
Спасибо, с электроникой разобрался!
У меня ещё нет датчика температуры ds18b20 поэтому хотелось бы узнать: предусмотрено ли в самом модуле это самое управление нагрузкой?
Или нужно свои скрипты писать?
Старый 19.03.2014, 13:08   #16
Все предусмотрено. И температура при которой будет отключаться нагрузка. И гистерезис (разница в градусах между отключением, а потом включением нагрузки).
Вот здесь подробнее описано для двух вариантов модуля. Подключение датчиков через юсб-дата или uart - это одна. И подключение датчиков к gpio-выводам проца роутера - это вторая.
Писал для OpenWrt с веб-мордой к luci. Но описание подходит и к модулям для CyberWrt.
Скрипты одни и те же.
Старый 20.03.2014, 06:37   #17
igordp777
Здорово!!! Спасибо!!!
Еще бы как-нибудь удаленно значения пороговых температур менять или просто тупо иметь возможность включить/выключить нагрузку без VPN.
Я так понимаю как-нибудь на Яндекс.Диск-е создать файлик в который и из которого эта прога могла бы писать/читать.
Т.е. общение с роутером через так сказать посредника. Может кто "поможет" такой скриптик написать.
Может это будет самостоятельный скрипт, а может внедрить его в модуль "Термостат"!!!
Старый 20.03.2014, 18:59   #18
Еще бы как-нибудь удаленно значения пороговых температур менять или просто тупо иметь возможность включить/выключить нагрузку без VPN..
Для это го есть модуль в категории: Network под названием DDNS.
......Я так понимаю как-нибудь на Яндекс.Диск-е создать файлик в который и из которого эта прога могла бы писать/читать.
С инета (Яндекс.Диск-а) брать настройки?
Может я и ошибаюсь, но это слишком рискованно.
Прога то самостоятельно работает, а вот по интернету нет ни у кого 100% гарантии что будет всегда (кабеля, модемы, не проплата услуг и так далее....). Да и сам Яндекс.Диск, от скуки хакеры или боты задосят. Что тогда?
А писать скрипты в которых это все предусмотреть, а потом анализировать?
Старый 21.03.2014, 22:23   #19
HuanCarlos
HuanCarlos is an unknown quantity at this point
Хех. Прошивка хороша, входной порог низкий, хорошо для новичков, но если от того же устройства нужно больше, оно не выделено под мониторинг итп а является роутером или точкой доступа, то наработки уже не все применимы...
Как я понимаю, большинство модулей установить в OpenWRT не получится?
Жаль, опенврт сильно функциональнее, и хотелось бы и их добавить, а не переходить на другую. Те же температуры и вебкамеры вполне ставятся и в опенврт, там есть родные пакеты, но тут удобнее, с вебмордами...
В принципе да, можно под всякие затеи выделить отдельные 3020, но вот как в основной толстый роутер добавить "HID-управление с вебмордой"?
Не планируется ли создание вариантов модулей для добавления в опенврт,
как вклад в исходное сообщество?
Да, уже пошел туда, чоуштам... )))
ну и как бы не на месте...
Последний раз редактировалось HuanCarlos; 21.03.2014 в 22:42.
HuanCarlos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2014, 23:47   #20
Сообщение от HuanCarlos Посмотреть сообщение
..... входной порог низкий, хорошо для новичков, но если от того же устройства нужно больше, оно не выделено под мониторинг итп а является роутером или точкой доступа, то наработки уже не все применимы...
Входной порог чего низкий?? Это не понял к чему относится.
Температура датчика измеряться должна от +125 до -50 градусов . Сам проверял до -37. Точность отключения нагрузки от 124,99 до -49,99 (до сотых) градуса. Гистерезис так же от 0 и до 124,99 градуса. (за исключением точности самого датчика). Отправка показаний на narodmon и лога с датчиков в файл.
Работает и просто как термометр, и как терморегулятор, и как терморегулятор к кондиционеру, и к холодильнику. Это есть в настройках.
Можно было бы еще компенсацию разброса показаний датчиков сделать. Но где то с 50 штук разброс больше чем в 0,1 градус не было. И то один или два.
Здесь все расписано. Что еще надо для терморегулятора то?
А если использовать без ардуний то:
Флеш впаять на 8 или 16мб или примонтировать внешнюю что бы поместить что необходимо.
Я использую свой не просто точкой доступа, а репитером. Стоит самба, и HDD на 750 гиг. Два ноута по wifi и по лану системник. Сетевой принтер.
А вот с видео-камерой на этом процессоре желает лучшего.
.....Не планируется ли создание вариантов модулей для добавления в опенврт,
Этот модуль есть в ветке и для openwrt. Но там без дополнительной памяти свободного места еще меньше.
Но под термостат надо около 20-30 кбайт.
И в той же ветке есть как на CyberWrt поставить luci. И будет веб от OpenWrt.
Последний раз редактировалось melsem; 22.03.2014 в 00:39.
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +3.
