Старый 26.12.2013, 13:06   #11
lvovitch
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "СМС уведомления"
Сообщение от filinmd Посмотреть сообщение
Точно не знаю, хотел бы проверить. Но даже если и платно, на некоторые события я бы поставил именно такой способ отправки, что бы оповещение пришло не только на мой телефон.
p.s. Проверил отправку на два номера, сняли 49 копеек.
В принципе не много, но все таки способ с несколькими акками тоже интересный
Хорошо сделаем.
А как лучше сделать:
- просто поле "Кому" что бы каждый раз вводить номер телефона.
- в настройках сохранять список "платных" номеров и автоматически на них рассылать?
Старый 26.12.2013, 13:37   #12
filinmd
Сообщение от lvovitch Посмотреть сообщение
Хорошо сделаем.
Супер. Я сейчас использую модуль, запуская отправку через "Планировщик". Сообщения которые я отправляю сейчас, нужны только мне.
А вот к примеру по детектору движения с Web камеры я бы отправлял нескольким людям.
Список платных номеров однозначно нужно сохранять, а на форме отправки предоставить возможность выбора, как отправить ( платно или бесплатно).
И тоже самое со скриптом отправки. вызывать скрипт с параметром тип сообщения, одиночный или рассылка.
к примеру
/sendsms -f moy text
-f - free
-p - pay
Старый 26.12.2013, 17:09   #13
filinmd
А где хранятся настройки модуля?
Мне кажется что проще зарегистрировать несколько номеров, сохранить их в настройках а при отправке выбирать каким номером или номерами пользоваться
Старый 26.12.2013, 18:17   #14
lvovitch
настройки хранятся в файле /www/modules/cyberwrt_sms_ru/set
а под какое-кол-во платных номеров имеет смысл делать настройки?
Старый 26.12.2013, 19:07   #15
filinmd
Лично мне нужно 3, а так я не думаю что больше 5 может понадобиться.
А может все таки сперва сделать упор на бесплатные сообщения? Создавать несколько файлов настроек( соответсвенно зарегистрировав натсайте несколько номеров) и при массовой отправке перебирать их значения в цикле?
Старый 26.12.2013, 20:59   #16
lvovitch
нужно проверить. могут не разрешить с одного ip отправлять бесплатно
Старый 26.12.2013, 21:53   #17
filinmd
Зарегил еще два телефона. Через get-запрос (http://sms.ru/sms/send?api_id=bf9c.....xt=hello+world) без проблем отправил смс с одного компа. Так что должно работать
Старый 27.12.2013, 11:46   #18
filinmd
А не могли бы разъяснить эти строки кода? больше всего меня конешно интересует, то что выделены жирным цветом.
to=`echo "$QUERY_STRING" | sed -n 's/^.*to=\([^&]*\).*$/\1/p'`
api_id=`echo "$QUERY_STRING" | sed -n 's/^.*api_id=\([^&]*\).*$/\1/p'`
Старый 27.12.2013, 12:23   #19
lvovitch
здесь сид ищет поле "to" в строке QUERRY_STRING и обрезает все лишнее. Ну и соответственно записывается в переменную "to"
Старый 29.12.2013, 01:56   #20
lvovitch
Внимание! Модуль обновлен. Ниже новое описание.
Модуль СМС уведомления позволяет отправлять СМС бесплатные уведомления о состоянии роутера, о каких-то событиях.
Бесплатно можно отправить на свой номер до 60-ти сообщений в день. Для отправки сообщений необходим интернет!
Поддержка до 5 аккаунтов. Т.е. можно как платно, так и бесплатно рассылать СМС уведомления.
Как использовать:
1. регистрируйтесь здесь: cyberwrt.sms.ru (администрация sms.ru обещает скидку на платные сообщения, всем кто зарегистрируется по этой ссылке)
2. установите модуль
3. переходите в раздел настройки и вводите номера телефонов и api_id, указанные при регистрации на cyberwrt.sms.ru
4. Для "Телефон1" должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО указан api_id
Для бесплатных уведомлений необходимо у каждого номера телефона указать api_id из личного кабинета на cyberwrt.sms.ru.
Если оставить поле api_id пустым, то будет предпринята попытка отправить платное сообщения. Деньги будут списаны из аккаунта первого телефона.
Для отправки сообщения укажите диапазон номеров (с 1 по 5-й).
Попробуйте отправить сообщение.
Так же можно отправлять сообщения и из ваших скриптов. Для этого в Вашем скрипте, пропишите:
/sendsms -3 moy text
где -3 это диапазон номеров с 1-го по 3-й
Если не указывать параметр -номер то будет предпринята попытка отправить на ВСЕ (в том числе и платные) номера.
этой командой Вы отправите сообщение "moy text" на указанные номера телефона и в ответ получите код состояния сообщения.
Расшифровка кодов ниже.
Модуль пока доступен в категории "test". Если в результате тестирования проблем не будет - выложим в общую категорию.
Модуль обновлен. Если по результатам тестирования будут недочеты, то либо вернем старый модуль, либо перенесем этот модуль в постоянную категорию.
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +3.
