Старый 06.01.2014, 14:25   #11
Luckymen781
Luckymen781 is an unknown quantity at this point
Question Re: Подключение 3G модема к TP LINK TL-MR3020
Сообщение от cyberlab Посмотреть сообщение
А процесс запущен?
ifup wan # поднять wan (3g)
А как глянуть запущен ли он и если нет то запустить его?
Luckymen781 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 21:23   #12
Alecseyyy
Alecseyyy is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Подключение 3G модема к TP LINK TL-MR3020
Еще надо пакетик поставить для люси, чтоб проблем не было
opkg install luci-proto-3g
Alecseyyy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 12:03   #13
St@rz
Сообщение от wallera Посмотреть сообщение
Кста в свете новых решений "большой троики"
APN, логин , пароль (у 3G модема)теперь ПО- барабану , можете просто не прописывать
Можно этот момент подробней.
Старый 22.03.2014, 10:43   #14
rapid
rapid is an unknown quantity at this point
Не удается подключить модем E352b (Мегафон) не отображается как ttyUSB по команде ls /dev. Предварительно перевел в режим только модем командой AT^SETPORT="A1,A2;1,2,3".
При подключении E173 такой проблемы нет, 3g соединение поднимается.
rapid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2014, 13:22   #15
rapid
Отвечу сам на свой вопрос:
Команда для отключения всего лишнего AT^SETPORT="FF;1,2" (только модем и порт управления).
Старый 25.03.2014, 07:33   #16
vvВиктор
vvВиктор is an unknown quantity at this point
root@CyberWrt:/# opkg update
root@CyberWrt:/# opkg install usb-modeswitch
root@CyberWrt:/# usb-modeswitch
/bin/ash: usb-modeswitch: not found
Что я делаю не так ? (прошивка CyberWrt-v1.4.bin, роутер mr3020)
Последний раз редактировалось vvВиктор; 25.03.2014 в 08:28.
vvВиктор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 22:02   #17
paulerr
Вес репутации: 1153
Сообщение от vvВиктор Посмотреть сообщение
плохо пользуетесь поиском
root@CyberWrt:/# opkg info usb-modeswitch
Package: usb-modeswitch
Version: 2013-08-20-575c8e8dec6d1f544debe867ebc0bde051209c17
Depends: libc, libubox, libblobmsg-json, libusb-1.0
Provides:
Status: unknown ok not-installed
Section: utils
Architecture: ar71xx
Maintainer: Felix Fietkau <[email protected]>
MD5Sum: 07123d796add0656a214a65d6d4f0726
Filename: usb-modeswitch_2013-08-20-575c8e8dec6d1f544debe867ebc0bde051209c17_ar71xx.ipk
Source: RL: git://git.openwrt.org/project/usbmode.git
Description: USB mode switching utility
Installing usb-modeswitch (2013-08-20-575c8e8dec6d1f544debe867ebc0bde051209c17) to root...
Downloading http://cyberwrt.ru/application/packages/TL-MR3020/1_4/usb-modeswitch_2013-08-20-575c8e8dec6d1f544debe867ebc0bde051209c17_ar71xx.ipk.
Configuring usb-modeswitch.
root@CyberWrt:/# usbmode
root@CyberWrt:/# usbmode --help
usbmode: invalid option -- -
Usage: usbmode <command> <options>
Commands:
        -l              List matching devices
        -s              Modeswitch matching devices
Options:
        -v              Verbose output
        -c <file>       Set configuration file to <file> (default: /etc/usb-mode.json)
root@CyberWrt:/#
Старый 01.04.2014, 07:57   #18
vvВиктор
Подскажите пож-та где искать проблему ?
Tue Apr  1 07:42:37 2014 local4.info chat[5052]: abort on (BUSY)
Tue Apr  1 07:42:37 2014 local4.info chat[5052]: abort on (NO CARRIER)
Tue Apr  1 07:42:37 2014 local4.info chat[5052]: abort on (ERROR)
Tue Apr  1 07:42:37 2014 local4.info chat[5052]: report (CONNECT)
Tue Apr  1 07:42:37 2014 local4.info chat[5052]: timeout set to 10 seconds
Tue Apr  1 07
:42:37 2014 local4.info chat[5052]: send (AT&F^M)
Tue Apr  1 07:42:37 2014 local4.info chat[5052]: expect (OK)
Tue Apr  1 07:42:37 2014 local4.info chat[5052]: AT&F^M^M
Tue Apr  1 07
:42:37 2014 local4.info chat[5052]: OK
Tue Apr  1 07
:42:37 2014 local4.info chat[5052]:  -- got it
Tue Apr  1 07
:42:37 2014 local4.info chat[5052]: send (ATE1^M)
Tue Apr  1 07:42:37 2014 local4.info chat[5052]: ^M
Tue Apr  1 07
:42:37 2014 local4.info chat[5052]: ATE1^M^M
Tue Apr  1 07
Tue Apr  1 07
Tue Apr  1 07
:42:37 2014 local4.info chat[5052]: send (AT+CGDCONT=1,"IP","internet.volgogsm.ru"^M)
Tue Apr  1 07:42:38 2014 local4.info chat[5052]: timeout set to 30 seconds
Tue Apr  1 07
:42:38 2014 local4.info chat[5052]: expect (OK)
Tue Apr  1 07:42:38 2014 local4.info chat[5052]: ^M
Tue Apr  1 07
:42:38 2014 local4.info chat[5052]: AT+CGDCONT=1,"IP","internet.volgogsm.ru"^M^M
Tue Apr  1 07
:42:38 2014 local4.info chat[5052]: OK
Tue Apr  1 07
:42:38 2014 local4.info chat[5052]:  -- got it
Tue Apr  1 07
:42:38 2014 local4.info chat[5052]: send (ATD*99***1#^M)
Tue Apr  1 07:42:38 2014 local4.info chat[5052]: expect (CONNECT)
Tue Apr  1 07
:42:38 2014 local4.info chat[5052]: ATD*99***1#^M^M
Tue Apr  1 07:42:38 2014 local4.info chat[5052]: CONNECT
Tue Apr  1 07
Tue Apr  1 07
:42:38 2014 local4.info chat[5052]: send ( ^M)
Tue Apr  1 07:42:38 2014 daemon.info pppd[5048]: Serial connection established.
Tue Apr  1 07:42:38 2014 daemon.info pppd[5048]: Using interface 3g-wan
Tue Apr  1 07
:42:38 2014 daemon.error pppd[5048]: Connect3g-wan <--> /dev/ttyUSB0
Tue Apr  1 07
:42:40 2014 daemon.err pppd[5048]: Could not determine remote IP addressdefaulting to 10.64.64.64
Tue Apr  1 07
:42:40 2014 daemon.error pppd[5048]: local  IP address 10.144.30.161
Tue Apr  1 07
:42:40 2014 daemon.error pppd[5048]: remote IP address 10.64.64.64
Tue Apr  1 07
:42:40 2014 daemon.error pppd[5048]: primary   DNS address 85.175.46.122
Tue Apr  1 07
:42:40 2014 daemon.error pppd[5048]: secondary DNS address 85.175.46.130
Tue Apr  1 07
:42:40 2014 daemon.error netifd: Interface 'wan' is now up
Последний раз редактировалось vvВиктор; 01.04.2014 в 08:55.
Старый 01.04.2014, 09:53   #19
Проблема десь "Connect: 3g-wan <--> /dev/ttyUSB0"
Вы уверены что модем подключен к этому порту?
Старый 01.04.2014, 10:01   #20
vvВиктор
Как проверить ?
у меня ttyUSB0,ttyUSB1 и ttyUSB2.
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +3.
