Старый 15.12.2013, 20:16   #11
Dimonchik
Dimonchik is an unknown quantity at this point
Dimonchik
Боюсь спросить, может проблема элементарная:
Какой прошивкой прошиваете?
Точно ли версия соответствует Вашему устройству?
У вас MR3420v2 - точно эту использовали Openwrt?
Я скачиваю прошивки с сайта Open Wrt:
openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3420-v2-squashfs-factory,просто я его переименовал в code.bin
Я такой прошивкой прошивал такой же роутер,только на нём неудачно снял чип ОЗУ,ободрал 6 дорожек,руки не дойдут восстановить.А так 1й роутер работал,правда без Luci т.к 4Мб флеш памяти всего...заказал 16Мб ну тут пока вот эта возня,просто нечего не бывает,даже простого
Я ошибаюсь,или китай-родная прошивка и недолжна была работать с 64Мб ОЗУ ?
Меня убедили что разницы нет какая прошивка,всёравно должна грузиться хоть 128Мб ОЗУ будет..вот
Так же на сайте Open Wrt относительно моего девайса написано,что замена чипа ОЗу на 64Мб не влечёт програмных правок,но ведь это разговор про Open Wrt,а я заменил чип на родной китай прошивке,может всё-таки это проблема
Последний раз редактировалось Dimonchik; 15.12.2013 в 20:28.
Dimonchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 22:31   #12
Сообщение от Dimonchik Посмотреть сообщение
Покажи лог с консоли после команды:
tftpboot 0x81000000 code.bin
и команды:
cp.b 0x81000000 0x9f020000 0x3c0000
И после комады:
bootm 0x9f020000
Только не начальный обрывок, а с моментом когда идет по кругу.
А ip-адрес какой в сетевой прописал?
Командой:
printenv
В строке serverip=192.168.1.xx , будет ip-адрес который надо прописать в твою сетевую карту.
Последний раз редактировалось melsem; 15.12.2013 в 22:43.
Старый 16.12.2013, 00:39   #13
Dimonchik
Перепаял флеш-чип с первого загубленного роутера,там 100% Open Wrt было установлено,только не было Luci,не куда было ставить...
А вот лог загрузки роутера,только большой,4-5 перезагрузок выделил
U-Boot 1.1.4 (Dec  6 2012 - 16:31:39)
U-boot AP123
DRAM:  64 MB
id read 0x100000ff
Flash:  4 MB
Using default environment
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   ag934x_enet_initialize...
wasp reset mask:c03300
WASP ----> S27 PHY
file: ag934x.c,line: 179==: set LAN&WAN SWAP. --debug by HouXB
GMAC: cfg1 0x5 cfg2 0x7114
eth0: ba:be:fa:ce:08:41
s27 reg init
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_CONTROL 4: 0x1000
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_SPEC_STAUS 4: 0x10
eth0 up
WASP ----> S27 PHY
GMAC: cfg1 0xf cfg2 0x7214
eth1: ba:be:fa:ce:08:41
s27 reg init lan
ATHRS27: resetting s27
ATHRS27: s27 reset done
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_CONTROL 0: 0x1000
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_SPEC_STAUS 0: 0x10
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_CONTROL 1: 0x1000
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_SPEC_STAUS 1: 0x10
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_CONTROL 2: 0x1000
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_SPEC_STAUS 2: 0x10
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_CONTROL 3: 0x1000
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_SPEC_STAUS 3: 0x10
eth1 up
eth0, eth1
Autobooting in 1 seconds
## Booting image at 9f020000 ...
   Uncompressing Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
[    0.000000] Linux version 3.10.18 (openwrt@OpenWRT) (gcc version 4.6.4 (OpenWrt/Linaro GCC 4.6-2013.05                                                      r38958) ) #1 Sat Nov 30 09:23:51 MST 2013
[    0.000000] bootconsole [early0] enabled
[    0.000000] CPU revision is: 0001974c (MIPS 74Kc)
[    0.000000] SoC: Atheros AR9341 rev 3
[    0.000000] Clocks: CPU:535.000MHz, DDR:400.000MHz, AHB:200.000MHz, Ref:25.000MHz
[    0.000000] Determined physical RAM map:
[    0.000000]  memory: 04000000 @ 00000000 (usable)
[    0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   Normal   [mem 0x00000000-0x03ffffff]
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000-0x03ffffff]
[    0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
[    0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 16256
[    0.000000] Kernel command line:  board=TL-MR3420-v2 console=ttyS0,115200 rootfstype=squashfs,jffs2 no                                                     initrd
[    0.000000] PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
[    0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
[    0.000000] Memory: 61140k/65536k available (2315k kernel code, 4396k reserved, 609k data, 272k init,                                                      0k highmem)
[    0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[    0.000000] NR_IRQS:51
[    0.000000] Calibrating delay loop... 266.64 BogoMIPS (lpj=1333248)
[    0.080000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.080000] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.090000] NET: Registered protocol family 16
[    0.090000] MIPS: machine is TP-LINK TL-MR3420 v2
[    0.510000] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.520000] Switching to clocksource MIPS
[    0.530000] NET: Registered protocol family 2
[    0.530000] TCP established hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.530000] TCP bind hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
[    0.540000] TCP: Hash tables configured (established 512 bind 512)
[    0.540000] TCP: reno registered
[    0.550000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.550000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.560000] NET: Registered protocol family 1
[    0.580000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.580000] jffs2: version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat,                                                      Inc.
[    0.590000] msgmni has been set to 119
[    0.600000] io scheduler noop registered
[    0.600000] io scheduler deadline registered (default)
[    0.610000] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled
[    0.640000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11) is a 16550A
[    0.650000] console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
[    0.660000] ath79-spi ath79-spi: master is unqueued, this is deprecated
[    0.670000] m25p80 spi0.0: found s25sl032p, expected m25p80
[    0.670000] m25p80 spi0.0: s25sl032p (4096 Kbytes)
[    0.680000] 5 tp-link partitions found on MTD device spi0.0
[    0.690000] Creating 5 MTD partitions on "spi0.0":
[    0.690000] 0x000000000000-0x000000020000 : "u-boot"
[    0.700000] 0x000000020000-0x000000123c70 : "kernel"
[    0.700000] mtd: partition "kernel" must either start or end on erase block boundary or be smaller tha                                                     n an erase block -- forcing read-only
[    0.720000] 0x000000123c70-0x0000003f0000 : "rootfs"
[    0.720000] mtd: partition "rootfs" must either start or end on erase block boundary or be smaller tha                                                     n an erase block -- forcing read-only
[    0.740000] mtd: device 2 (rootfs) set to be root filesystem
[    0.740000] 1 squashfs-split partitions found on MTD device rootfs
[    0.750000] 0x000000330000-0x0000003f0000 : "rootfs_data"
[    0.760000] 0x0000003f0000-0x000000400000 : "art"
[    0.760000] 0x000000020000-0x0000003f0000 : "firmware"
[    0.790000] libphy: ag71xx_mdio: probed
[    1.340000] ag71xx ag71xx.0: connected to PHY at ag71xx-mdio.1:00 [uid=004dd042, driver=Generic PHY]
[    1.350000] eth0: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4, mode:MII
[    1.910000] eth%d: Found an AR934X built-in switch
[    2.940000] eth1: Atheros AG71xx at 0xba000000, irq 5, mode:GMII
[    2.940000] TCP: cubic registered
[    2.950000] NET: Registered protocol family 17
[    2.950000] Bridge firewalling registered
[    2.960000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[    2.970000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
[    2.980000] Freeing unused kernel memory: 272K (8033c000 - 80380000)
procd: Console is alive
procd: - watchdog -
procd: - preinit -
Press the [f] key and hit [enter] to enter failsafe mode
Press the [1], [2], [3] or [4] key and hit [enter] to select the debug level
[    5.880000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    5.890000] usbcore: registered new interface driver hub
[    5.890000] usbcore: registered new device driver usb
[    5.900000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    5.910000] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    5.920000] ehci-platform ehci-platform: EHCI Host Controller
[    5.920000] ehci-platform ehci-platform: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    5.930000] ehci-platform ehci-platform: TX-TX IDP fix enabled
[    5.940000] ehci-platform ehci-platform: irq 3, io mem 0x1b000000
[    5.960000] ehci-platform ehci-platform: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    5.960000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    5.970000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    5.980000] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
U-boot AP123
DRAM:  64 MB
id read 0x100000ff
Flash:  4 MB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
WASP ----> S27 PHY
s27 reg init
eth0 up
WASP ----> S27 PHY
s27 reg init lan
eth1 up
eth0, eth1
Starting kernel ...
procd: - watchdog -
procd: - preinit -
[    5.800000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    5.810000] usbcore: registered new interface driver %u
[    5.810000]
[    5.820000] usbcore: registered new device driver usb
[    5.830000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    5.830000] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    5.840000] ehci-platform ehci-platform: es
[    5.840000] ehci-platform ehci-platform: UeB uSe rug seeiet,rads gsei nud busansm%e
[    5.840000]  uda
[    5.860000] ehci-platform ehci-platform: TX-TX IDP fix enabled
[    5.860000] ehci-platform ehci-platform: %r, 3  xs00l83b9609c8
[    5.890000] ehci-platform ehci-platform: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    5.890000] %u
[    5.890000]  sd%.:ddd%v: hSb fuu do
[    5.900000] %u
[    5.900000]  sd%.:ddd%v: odtpsrd% ceee
[    5.900000] tUdi
[    5.910000] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
mount_root: jffs2 is ready
[    8.310000] jffs2: notice: (336) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 1 of                                                      xdatum (1 unchecked, 0 orphan) and 11 of xref (0 dead, 0 orphan) found.
procd: - early -
procd: - watchdog -
procd: - ubus -
procd: - init -
Please press Enter to activate this console.
[    9.240000] NET: Registered protocol family 10
[    9.250000] nf_conntrack version 0.5.0 (959 buckets, 3836 max)
[    9.270000] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[    9.290000] Loading modules backported from Linux version master-2013-11-05-0-gafa3093
[    9.300000] Backport generated by backports.git backports-20130802-0-gdb67a3f
[    9.310000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[    9.350000] xt_time: kernel timezone is -0000
[    9.420000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[    9.420000] cfg80211: World regulatory domain updated:
[    9.430000] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[    9.440000] cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[    9.450000] cfg80211:   (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[    9.450000] cfg80211:   (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[    9.460000] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[    9.470000] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[    9.480000] cfg80211:   (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm)
[    9.510000] PPP generic driver version 2.4.2
[    9.530000] NET: Registered protocol family 24
U-boot AP123
DRAM:  64 MB
id read 0x100000ff
Flash:  4 MB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
WASP ----> S27 PHY
s27 reg init
eth0 up
WASP ----> S27 PHY
s27 reg init lan
eth1 up
eth0, eth1
Starting kernel ...
procd: - watchdog -
procd: - preinit -
[    5.810000] usbcore: registered new interface driver hub
[    5.840000] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    5.840000] ehci-platform ehci-platform: EHCI Host Controller
[    5.850000] ehci-platform ehci-platform: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    5.860000] ehci-platform ehci-platform: irq 3, io mem 0x1b000000
[    5.890000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    5.900000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    7.390000] jffs2: notice: (334) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 1 of                                                      xdatum (1 unchecked, 0 orphan) and 11 of xref (0 dead, 0 orphan) found.
U-boot AP123
DRAM:  64 MB
id read 0x100000ff
Flash:  4 MB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
WASP ----> S27 PHY
s27 reg init
eth0 up
WASP ----> S27 PHY
s27 reg init lan
eth1 up
eth0, eth1
Starting kernel ...
[    0.680000] Creating 5 MTD partitions on "spi0.0":
procd: - watchdog -
procd: - preinit -
[    5.880000] usbcore: registered new interface driver hub
[    5.910000] ehci-platform ehci-platform: EHCI Host Controller
[    8.750000] jffs2: notice: (336) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 1 of                                                      xdatum (1 unchecked, 0 orphan) and 11 of xref (0 dead, 0 orphan) found.
procd: - early -
procd: - watchdog -
procd: - ubus -
procd: - init -
Последний раз редактировалось Dimonchik; 16.12.2013 в 02:52.
Старый 16.12.2013, 13:09   #14
Dimonchik
По умолчанию MR3420.32Мб->64Mб ОЗУ
Доброго времени суток!Нужна помощь в одном запутанном деле..после замены чипа ОЗУ роутер стал циклически перезагружаться.
Стоял чип Winbond W9425G6JH-5 32Мб,установлен Hynix HY5DU121622DTP-D43,всё согласно http://wiki.openwrt.org/ru/toh/tp-link/tl-mr3420.
Прошивка согласно версии роутера openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3420-v2-squashfs-factory прошита.
Память была замене на родной китай прошивке
А теперь лог с serial порта:
U-boot AP123
DRAM: 64 MB
id read 0x100000ff
Flash: 4 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
WASP ----> S27 PHY
s27 reg init
eth0 up
WASP ----> S27 PHY
s27 reg init lan
eth1 up
eth0, eth1
Starting kernel ...
[ 0.700000] mtd: partition "kernel" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
[ 0.720000] mtd: partition "rootfs" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
procd: - watchdog -
procd: - preinit -
U-boot AP123
DRAM: 64 MB
id read 0x100000ff
Flash: 4 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
WASP ----> S27 PHY
s27 reg init
eth0 up
WASP ----> S27 PHY
s27 reg init lan
eth1 up
eth0, eth1
Starting kernel ...
procd: - watchdog -
procd: - preinit -
[ 5.810000]
[ 5.840000] uda
[ 5.890000] %u
[ 5.900000] %u
[ 5.900000] tUdi
procd: - early -
procd: - watchdog -
procd: - ubus -
procd: - init -
U-boot AP123
DRAM: 64 MB
id read 0x100000ff
Flash: 4 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
WASP ----> S27 PHY
s27 reg init
eth0 up
WASP ----> S27 PHY
s27 reg init lan
eth1 up
eth0, eth1
Starting kernel ...
procd: - watchdog -
procd: - preinit -
U-boot AP123
DRAM: 64 MB
id read 0x100000ff
Flash: 4 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
WASP ----> S27 PHY
s27 reg init
eth0 up
WASP ----> S27 PHY
s27 reg init lan
eth1 up
eth0, eth1
Starting kernel ...
procd: - watchdog -
procd: - preinit -
procd: - early -
procd: - watchdog -
procd: - ubus -
procd: - init -
Kernel panic - not syncing: Fatal exception in interrupt
Последний раз редактировалось Dimonchik; 18.12.2013 в 17:04.
Старый 16.12.2013, 16:10   #15
paulerr
Вес репутации: 1153
Как предположение - попробуйте пропаять ножки мс ОЗУ.
Старый 16.12.2013, 16:17   #16
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Да с питанием что-то похоже.
Именно когда включается питание USB...
Походу КЗ.
Dimonchik
Проверьте МС(TPS2051) и всю линию питания USB-порта на выходе подобной микросхемы.
(хоть и роутер другой, принцип управления питанием USB-порта схожий)
Добавлено:
Не исключаю, что во время работы роутера МС (Power Switch) будет раскаленная на ощупь - если так, тогда "резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов" - или просто ставить перемычку по питанию (смотрите GPIO не трогайте).
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 16.12.2013 в 16:37.
Старый 16.12.2013, 18:38   #17
Dimonchik
Походу КЗ.
Dimonchik
Добавлено:
MR3420 v2.x там всё в одном чипе
Старый 16.12.2013, 19:28   #18
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Проверьте на нагрев.
Или вообще проверьте мультиметром питание/прозвон USB-порта.
Если действительно там короткое замыкание(а такое может быть, эти микросхемки часто сгорают), то это очень многое объясняет, в том числе и невозможность прошить старую флеш-память...
Изображения
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 16.12.2013 в 19:37.
Старый 16.12.2013, 19:42   #19
Dimonchik
Да нет,на порте USB висит питание 5В,подключал телефон,заряжается.Не чего не греется на плате,так чтоб бросалось в глаза
Старый 16.12.2013, 20:18   #20
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Ну тогда я и не знаю что думать.
Давайте я подытожу проблемы:
1. Начались проблемы, когда заменили память.
2. На флеш-память не было возможности что-то записать.
3. Заменили на другую флеш-память, теперь оно грузит, но в какой-то момент оно зависает и перезагружается.
Еще вариант - проблема в записи на флеш-память, т.е. вы не смогли на старую флеш-память прошить прошивку, теперь наблюдаются проблемы с этой, когда ядро уже практически загружено - тут оно пытается смонтировать rootfs-data(overlay) для записи и наверное зависает.
Последнее предположение - что-то с SPI или отдельно с MOSI (Data Input)
Или статика или феном сдули номинал какой-то, который служил подтяжкой...
Проверить просто, загрузитесь в безопасный режим(когда SYS-диод часто миграет) - наблюдайте поведение роутера, если не перегружается и не зависает, далее пробуйте монтировать командой "mount_root" - тут скажите, зависает или нет...
Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +3.
