Старый 13.12.2013, 22:50   #11
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Метеостанция"
Модуль уже работает на роутере у тестера.
Его температуру я вижу на карте
Еще немного подумаю над индикацией температуры в модуле и выложу
Есть вопрос:
А возможно ли сразу без регистрации слать не только MAC, адрес датчика и температуру, но еще и координата(долготу, широту) датчика?
Тогда вообще будет все просто и красиво, человек заполнил поля своего адреса в модуле и через минуту уже видит свою температуру на карте
А если захочет большего, тогда зарегистрируется
Старый 14.12.2013, 14:38   #12
narodmon
Слать можно еще и алиасы датчиков, в протоколе описано.
Относительно координат в протоколе такого нет ибо не пользовалось спросом по причине сложной реализации, проще на нашем сайте 1 раз привязать к месту, чем где то в глубине настроек роутера вписывать широту и долготу, которые в свою очередь надо еще выяснить.... в общем много промежуточных действий для пользователя вместо того, чтоб просто 1 раз ввести адрес или переместить по карте визуально. Таким образом Вы резко повысите порог вхождения ибо с этим разберутся только специалисты в области ИТ.
По дефолту GeoIP помогает привязку к месту сделать.
PS Технологические вопросы разработки модуля имхо лучше в приватной переписке на email проекта слать как минимум ради оперативности, а в теме скорее howto, faq и req.
Старый 14.12.2013, 15:53   #13
Ну так никто не мешает пользователю привязывать датчики через Ваш сервис. Просто у пользователя будет альтернатива и он может сам выбрать что ему проще.
В глубины роутера ему лезть не придется, так как мы сделаем в модуле форму для заполнения.
А если например к роутеру привязать GPS приемник, то градусник может быть мобильным
Старый 14.12.2013, 20:01   #14
narodmon
То что вы предлагаете повлечет не только смену протокола передачи показаний, что потребует внесение изменений и поднимет планку вхождения для всех участников проекта, но и сделает ваше решение "только для гиков" ибо придется заморачиваться с покупкой и привязкой и GPS устр-в и координат ... а еще надо учесть, что большинство датчиков проекта находится в помещении где GPS не работает.
Другими словами за годы существования проекта еще не обращался с подобной необходимостью. Если возникнет реальный спрос и не единичный, то будем рассматривать варианты, а пока настоятельно рекомендую использовать имеющиеся возможности протокола.
PS Мобильный роутер с блоком питания и GPS приемником сложно себе представляю, тогда уж проще сразу для смартфона с GPS софт написать если нужна мобильность, но никак не роутера.
Старый 14.12.2013, 20:20   #15
Не буду убеждать, развитие Вашего сервиса это Ваше личное дело, но Вы явно не допонимаете что я предложил.
Я не предлагал всем ставить GPS и менять протокол тоже не предлагал, я всего лишь предложил добавить в отправляемый пакет третью строку с координатами.
На стороне сервиса подправить скрипт, который без проблем сможет распознать отсутствие или наличие третей строки в пакете, к тому же эту строку можно как то пометить идентификатором.
А с GPS приемником я привел только 1 пример из множества
Старый 15.12.2013, 11:48   #16
Вид модуля на текущий момент тестирования
Подключено 2 датчика ds18b20
Количество термометров зависит от количества подключенных датчиков
Подключив еще один датчик, на странице автоматически появится еще один термометр
Старый 15.12.2013, 11:55   #17
narodmon
Давайте начнем с того, что есть, а далее уже по мере появления спроса на GPS или иные фичи. Технологически инфу GPS добавить можно, но это должно быть востребовано.
К примеру даже алиасы(имена) датчиков передают на данный момент менее 1% от числа устр-в, остальные предпочитают указывают их на сайте в ЛК.
PS Добавить можно любую фичу и назвать ее "развитием проекта", но если ей не будут пользоваться это лишь трата времени.
Что то возможные пользователи не откликаются...кто-нибудь будет этим пользоваться?
Старый 15.12.2013, 11:59   #18
Я еще раз повторюсь, что GPS никто не просил добавлять
Читайте мое предыдущее сообщение
Что позволило бы пользователям без регистрации, без прочтения инструкций и без лишних телодвижений добавить свой датчик на карту
Что пользователю было бы проще регистрация или добавить координаты, это он сам мог бы выбрать
Но теперь у меня уже нет желания добавлять эту функцию.
Так что эту фитчу больше не обсуждаем.
Я хотел как лучше.
Старый 15.12.2013, 16:02   #19
narodmon
Ранее упоминаемое мной "GPS" читать как "GPS координаты", т.е. речь именно про добавление координат в протокол. И еще раз обращаю ваше внимание на мое первое замечание, что координаты еще нужно откуда-то взять пользователю, мы же предлагаем использовать адрес (страна, город, улица, дом) + визуальную привязку на карте, ввод координат привязки в ЛК на narodmon.ru также возможен.
Использование нашего сервиса без регистрации возможно, но в крайне ограниченных пределах в ознакомительных целях. Использование собственных устр-в мониторинга без регистрации в проекте их владельца запрещено.
Фича будет реализована только если участники проекта выскажутся за ее реализацию.
Старый 19.12.2013, 14:10   #20
Модуль пока не выкладываем, по причине кривизны утилиты digitemp
Эта утилита не работает с звуковой картой, если включить любой звук и запустить процесс замера температуры, то происходит подписание звука и датчика
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +3.
