#1 |
Поставил пароль и снова такая ситуация(((теперь уже точно ввел
#2 |
Вы не путаете модуль авторизации(скриншот в шапке)
с авторизацией в репозитории CyberWrt? |
#3 |
#4 |
Нет не путаю. Пароль из цифр, логин латинские. Сейчас с компа попробую, до этого 2 раза пробовал с айфона и планшета на андроиде.
#5 | |
заполнить формы логин и пароль, и поставить галочку на "нет". После этого сохранить и посмотреть что будет в этих окнах после сохранения. |
#6 |
Всем привет.
Использовал в пароле символы $%^. Пароль сохраняется, но при вводе не воспринимается. Пришлось 2 раза полностью скидывать настройки через telnet. Пароли из букв и цифр работают корректно. |
#7 |
Добавил в шапку
#8 |
В идеале кончено в приветствии написать какие символы можно использовать. Я тоже подскочил когда пароль ввёл
![]() Но есть фишка, если в самом файле httpd.conf прописать пароль который желаешь, с символами ({, } и др.) и перезапустить сервер: Код:
/etc/init.d/uhttpd restart |
#9 |
А возможно как то сделать в авторизации исключения? к примеру мне не нужна авторизация на одну из папок расположенных в www то есть хочется что бы все настройки роутера были закрыты, а вот публичная часть с данными ардуины была открыта и не требовало авторизации.
#10 |
Я не в курсе, но можно посмотреть в настройках uhttpd сервера
