Старый 28.05.2014, 20:21   #11
Raccoon
Raccoon is an unknown quantity at this point
Unhappy Re: CyberWrt модуль "Драйвера USB Serial"
Тоже попробовал пообщаться с Arduino uno, та же проблема (
Данные после долгих мучений всё таки ей отправил, помогла вот такая конструкция:
echo b > /dev/ttyACM0 | cat /dev/ttyACM0 > blablabla.txt
первый раз ардуинка икнула и месанж не схавала, но второй раз уже поняла что я от неё хочу.
после проверил этот самый blablabla.txt
cat blablabla.txt
и так как в ардуинку было залито это:
int ledPinRed =  13// LED connected to digital pin 9
int ledPinBlue 12;
int buttonState 0;
boolean red false;
boolean blue false;
// start serial port at 9600 bps:
Serial.begin(9600);
// initialize the digital pin as an output:
pinMode(ledPinRedOUTPUT);
pinMode(ledPinBlueOUTPUT);
  if (
Serial.available() > 0) {
byte inByte Serial.read();
Serial.println(inByte);
    switch(
inByte)
        case
'r':
        if (
red == false){
digitalWrite(ledPinRedHIGH);   // set the LED on
Serial.println("Red is ON | ");
red true;
        break;
        } else {
digitalWrite(ledPinRedLOW);
Serial.println("Red is off | ");
red false;
        break;
        case
'b':
        if (
blue == false){
digitalWrite(ledPinBlueHIGH);   // set the LED on
Serial.println("Blue is ON | ");
blue true;
        break;
        } else {
digitalWrite(ledPinBlueLOW);
Serial.println("Blue is off | ");
blue false;
        break;
я надеялся что КОТЭ мне выплюнет "b Blue is off |" но не тут то было (
ответ был вот такой "is 0 98 ON |Blue 1" .. в общем бред.
Поэтому я грешу на драйвер .. как то он гонит.
PS: Ардуинка живая, с компом ведет беседу хорошо, проверял не раз.
Raccoon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 21:55   #12
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Драйвера USB Serial"
Попробуйте перед Serial.println поставить delay(100);
Старый 26.07.2014, 16:46   #13
rover13
rover13 is an unknown quantity at this point
Немного поэкспериментировал с переходниками USB-COM, выяснилось следующее:
При подключении напрямую в роутер переходника на CP2101 и установке соответствующего драйвера данные на скорости 115200 передаются корректно (проверял таким же переходником+Terminal 1.9), если этот переходник воткнуть через USB хаб, то данные передаются не полностью, строка обрывается на нескольких символах. Причем если снизить скорость то строка обрезается еще сильнее вплоть до передачи 2-3 символов из 10. Также протестировал работу переходника на FT232RL, и с хабом и напрямую передача данных идет полностью на всех скоростях без проблем. Ардуина UnoR3 определилась как ACM0, также заработала без проблем и через хаб и напрямую. Отсюда делаю вывод что переходник на CP2101 работает без проблем только воткнутым в роутер напрямую без хаба (усб хабов было протестировано разных 3 шт.), что делает его бесполезным для построения робота с вебкамерой на борту. Ардуина и переходник на FT232rl завелись через хаб без проблем. Поправьте пожалуйста драйвер для CP2101 для корректной работы через усб хаб!
rover13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2014, 17:27   #14
Отсюда делаем вывод, что CP2101 не исправен. Либо ему не хватает электричества.
Старый 26.07.2014, 18:25   #15
rover13
проверил на 2-ух разных переходниках на cp2101, на ББ все исправно работает, оба переходника тестировались с тем же роутером только на прошивке OrWRT там все работало на всех скоростях, напряжение 5,01 В. еще варианты?
Старый 26.07.2014, 20:19   #16
С хабом?
Старый 26.07.2014, 20:22   #17
И хаб с питанием?
Старый 26.07.2014, 20:58   #18
rover13
С хабом?
да, с этим же хабом
хаб без питания, но 5 в непосредственно на переходнике мерял, не просаживается
Старый 26.07.2014, 22:14   #19
Дело не в вольтах а в амперах.
Старый 27.07.2014, 12:52   #20
rover13
источником в моей конструкции является dc/dc конвертер на lm2596s расчитаный на 3 А, размер контакта в USB разъеме позволяет пропустить на хаб столько тока сколько ему, и подключенным к нему устройствам (переходник и вебка) может потребоваться
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +3.
