#11 |
поставил флешку, установил модуль системный диск, дождался конца процесса устанвоки и форматирования, роутер сам перезагрузился.
но заново уже запустился в режиме точки доступа и никаких уже установленных модулей не видно. вынул флешку, перезагрузил роутер, без флешки роутер опять запускается нормально, клиентом и цепляется к моей сети. если флешку воткнуть в уже загрузившийся работающий роутер то она отображается на вкладке модуля вот так |
#12 |
Странно что файлы /overlay не скопировались на флешку
Даже не представляю как такое могло случится? Попробуйте еще раз |
#13 |
взял другую флешку, повторил процесс заново
всё работает. вынул, поставил ту с которой не работает, ещё раз повторил. с ней не работает. видимо дело во флешке, какой-то трансценд старенький. |
#14 |
Вес репутации: 634 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Подключаю свой USB HDD, и отваливается флешка. sda1 созданный на usb flash исчезает после подключения USB HDD. Ставил поддержку NTFS, дабы читало с USB HDD.
Моя солянка на основе TL-MR3020. |
#15 |
Может быть питание слабое, не тянет HDD
Для нормальной работы HDD, нужен ХАБ в внешним питанием |
#17 |
На уровне ядра нет никаких отличий от OpenWrt
Какие пакеты были установлены в OpenWrt? По какой инструкции подключали? |
#18 |
Делал по этой инструкции.
Что нам говорит dmesg Код:
[ 0.550000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem [ 0.550000] mtd: partition "rootfs_data" created automatically, ofs=0x280000, len=0x170000 [ 0.560000] 0x000000280000-0x0000003f0000 : "rootfs_data" [ 0.570000] 0x0000003f0000-0x000000400000 : "art" [ 0.570000] 0x000000020000-0x0000003f0000 : "firmware" [ 0.590000] libphy: ag71xx_mdio: probed [ 0.590000] eth0: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4, mode:MII [ 1.150000] ag71xx ag71xx.0 eth0: connected to PHY at ag71xx-mdio.1:04 [uid=004dd041, driver=Generic PHY] [ 1.160000] TCP: cubic registered [ 1.160000] NET: Registered protocol family 17 [ 1.160000] Bridge firewalling registered [ 1.170000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8 [ 1.180000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2. [ 1.190000] Freeing unused kernel memory: 224K (80338000 - 80370000) [ 2.930000] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 2.940000] usbcore: registered new interface driver hub [ 2.940000] usbcore: registered new device driver usb [ 3.050000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver [ 3.050000] ehci-platform: EHCI generic platform driver [ 3.060000] ehci-platform ehci-platform: EHCI Host Controller [ 3.060000] ehci-platform ehci-platform: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 3.070000] ehci-platform ehci-platform: irq 3, io mem 0x1b000000 [ 3.100000] ehci-platform ehci-platform: USB 2.0 started, EHCI 1.00 [ 3.100000] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 3.100000] hub 1-0:1.0: 1 port detected [ 3.450000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform [ 3.600000] hub 1-1:1.0: USB hub found [ 3.600000] hub 1-1:1.0: 4 ports detected [ 3.890000] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform [ 6.760000] jffs2: notice: (331) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 1 of xdatum (1 unchecked, 0 orphan) and 10 of xref (0 dead, 1 orphan) found. [ 6.920000] SCSI subsystem initialized [ 7.460000] usb-storage 1-1.1:1.0: USB Mass Storage device detected [ 7.460000] scsi0 : usb-storage 1-1.1:1.0 [ 7.470000] usbcore: registered new interface driver usb-storage [ 8.470000] scsi 0:0:0:0: Direct-Access silicon-power PMAP PQ: 0 ANSI: 4 [ 8.480000] sd 0:0:0:0: [sda] 7579008 512-byte logical blocks: (3.88 GB/3.61 GiB) [ 8.480000] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off [ 8.490000] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 00 00 [ 8.490000] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present [ 8.490000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through [ 8.510000] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present [ 8.510000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through [ 8.520000] sda: sda1 sda2 [ 8.530000] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present [ 8.530000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through [ 8.540000] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk [ 12.780000] EXT4-fs (sda1): recovery complete [ 12.780000] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: [ 14.980000] Loading modules backported from Linux version master-2013-06-27-0-gdcfa6d5 [ 14.990000] Backport generated by backports.git backports-20130617-4-ge3220f5 [ 15.030000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain [ 15.070000] cfg80211: World regulatory domain updated: [ 15.070000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp) [ 15.080000] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) [ 15.080000] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) [ 15.090000] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) [ 15.100000] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) [ 15.110000] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) [ 15.490000] Adding 65532k swap on /dev/sda2. Priority:-1 extents:1 across:65532k [ 15.830000] ath: EEPROM regdomain: 0x0 [ 15.830000] ath: EEPROM indicates default country code should be used [ 15.830000] ath: doing EEPROM country->regdmn map search [ 15.830000] ath: country maps to regdmn code: 0x3a [ 15.830000] ath: Country alpha2 being used: US [ 15.830000] ath: Regpair used: 0x3a [ 15.850000] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht' [ 15.850000] cfg80211: Calling CRDA for country: US [ 15.860000] ieee80211 phy0: Atheros AR9330 Rev:1 mem=0xb8100000, irq=2 [ 15.860000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US [ 15.870000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp) [ 15.880000] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2700 mBm) [ 15.880000] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 1700 mBm) [ 15.890000] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) [ 15.900000] cfg80211: (5490000 KHz - 5600000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) [ 15.910000] cfg80211: (5650000 KHz - 5710000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) [ 15.910000] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 3000 mBm) [ 16.040000] usbcore: registered new interface driver usbserial [ 16.040000] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic [ 16.060000] usbserial: USB Serial support registered for generic [ 16.080000] fuse init (API version 7.22) [ 19.470000] device eth0 entered promiscuous mode [ 24.670000] cfg80211: Calling CRDA for country: RU [ 24.690000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: RU [ 24.700000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp) [ 24.700000] cfg80211: (2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm) [ 24.710000] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 3000 mBm) [ 27.940000] wlan0: authenticate with 00:1e:73:45:8b:88 [ 27.970000] wlan0: send auth to 00:1e:73:45:8b:88 (try 1/3) [ 27.980000] wlan0: authenticated [ 28.000000] ath9k ar933x_wmac wlan0: disabling HT as WMM/QoS is not supported by the AP [ 28.000000] ath9k ar933x_wmac wlan0: disabling VHT as WMM/QoS is not supported by the AP [ 28.020000] wlan0: associate with 00:1e:73:45:8b:88 (try 1/3) [ 28.020000] wlan0: RX AssocResp from 00:1e:73:45:8b:88 (capab=0x411 status=0 aid=2) [ 28.030000] wlan0: associated [ 80.900000] usb 1-1.1: USB disconnect, device number 3 [ 80.940000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 16, block 0) [ 80.960000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:1309: inode #16: comm ls: reading directory lblock 0 [ 80.990000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 16, block 0) [ 81.030000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 16, block 0) [ 81.160000] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 4 using ehci-platform [ 81.280000] usb-storage 1-1.1:1.0: USB Mass Storage device detected [ 81.280000] scsi1 : usb-storage 1-1.1:1.0 [ 81.910000] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 5 using ehci-platform [ 82.030000] usb-storage 1-1.2:1.0: USB Mass Storage device detected [ 82.030000] scsi2 : usb-storage 1-1.2:1.0 [ 82.370000] scsi 1:0:0:0: Direct-Access silicon-power PMAP PQ: 0 ANSI: 4 [ 83.040000] scsi 2:0:0:0: Direct-Access WD My Passport 074A 1019 PQ: 0 ANSI: 6 [ 83.050000] scsi 2:0:0:1: Enclosure WD SES Device 1019 PQ: 0 ANSI: 6 [ 83.060000] sd 2:0:0:0: [sdc] Spinning up disk... [ 83.270000] sd 1:0:0:0: [sdb] 7579008 512-byte logical blocks: (3.88 GB/3.61 GiB) [ 83.280000] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off [ 83.280000] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 23 00 00 00 [ 83.280000] sd 1:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present [ 83.290000] sd 1:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through [ 83.300000] sd 1:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present [ 83.300000] sd 1:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through [ 83.330000] sdb: sdb1 sdb2 [ 83.340000] sd 1:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present [ 83.340000] sd 1:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through [ 83.350000] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk [ 83.380000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 16, block 0) [ 83.420000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 16, block 0) [ 83.460000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 16, block 0) [ 84.070000] ..ready [ 85.080000] sd 2:0:0:0: [sdc] 1953519616 512-byte logical blocks: (1.00 TB/931 GiB) [ 85.080000] sd 2:0:0:0: [sdc] Write Protect is off [ 85.090000] sd 2:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 47 00 10 08 [ 85.090000] sd 2:0:0:0: [sdc] No Caching mode page present [ 85.090000] sd 2:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through [ 85.100000] sd 2:0:0:0: [sdc] No Caching mode page present [ 85.110000] sd 2:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through [ 85.130000] sdc: sdc1 [ 85.140000] sd 2:0:0:0: [sdc] No Caching mode page present [ 85.140000] sd 2:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through [ 85.150000] sd 2:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk [ 85.170000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 16, block 0) [ 85.210000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 16, block 0) [ 89.240000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:1309: inode #73: comm ash: reading directory lblock 0 [ 89.250000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:1309: inode #117: comm ash: reading directory lblock 0 [ 101.930000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:1309: inode #73: comm ash: reading directory lblock 0 [ 101.940000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:1309: inode #117: comm ash: reading directory lblock 0 [ 101.950000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:1309: inode #135: comm ash: reading directory lblock 0 [ 110.040000] EXT4-fs error (device sda1): __ext4_get_inode_loc:4039: inode #330: block 281: comm mc: unable to read itable block [ 110.050000] EXT4-fs error (device sda1) in ext4_reserve_inode_write:4973: IO failure [ 110.190000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0) [ 110.210000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0) [ 110.220000] EXT4-fs error (device sda1): __ext4_get_inode_loc:4039: inode #329: block 281: comm mc: unable to read itable block [ 110.230000] EXT4-fs error (device sda1) in ext4_reserve_inode_write:4973: IO failure [ 113.170000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 70, block 0) [ 114.180000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0) [ 116.060000] Aborting journal on device sda1-8. [ 116.060000] Buffer I/O error on device sda1, logical block 425984 [ 116.060000] lost page write due to I/O error on sda1 [ 116.070000] JBD2: Error -5 detected when updating journal superblock for sda1-8. [ 124.240000] EXT4-fs error (device sda1): __ext4_journal_start_sb:62: Detected aborted journal [ 124.240000] EXT4-fs (sda1): Remounting filesystem read-only [ 124.250000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:1309: inode #324: comm mc: reading directory lblock 0 [ 124.290000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:1309: inode #319: comm mc: reading directory lblock 0 [ 124.300000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:1309: inode #321: comm mc: reading directory lblock 0 [ 126.090000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:1309: inode #73: comm ash: reading directory lblock 0 [ 126.100000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:1309: inode #117: comm ash: reading directory lblock 0 Код:
or domain lan Thu Jan 1 04:00:34 1970 daemon.info dnsmasq[1040]: reading /tmp/resolv.conf.auto Thu Jan 1 04:00:34 1970 daemon.info dnsmasq[1040]: using nameserver 8.8.8.8#53 Thu Jan 1 04:00:34 1970 daemon.info dnsmasq[1040]: using nameserver 8.8.8.8#53 Thu Jan 1 04:00:34 1970 daemon.info dnsmasq[1040]: using local addresses only for domain lan Thu Jan 1 04:00:34 1970 daemon.info dnsmasq[1040]: read /etc/hosts - 1 addresses Thu Jan 1 04:00:34 1970 daemon.info dnsmasq-dhcp[1040]: read /etc/ethers - 0 addresses Thu Jan 1 04:00:36 1970 daemon.info sysinit: setting up led USB Thu Jan 1 04:00:36 1970 daemon.info sysinit: sh: write error: Invalid argument Thu Jan 1 04:00:36 1970 daemon.info sysinit: /etc/rc.common: eval: line 1: can't create /sys/class/leds/tp-link:green:3g/device_name: nonexistent directory Thu Jan 1 04:00:36 1970 daemon.info sysinit: /etc/rc.common: eval: line 1: can't create /sys/class/leds/tp-link:green:3g/activity_interval: nonexistent directory Thu Jan 1 04:00:36 1970 daemon.info sysinit: setting up led WLAN Thu Jan 1 04:00:36 1970 daemon.info sysinit: setting up led LAN Thu Jan 1 04:00:36 1970 daemon.info sysinit: - init complete - Fri Dec 27 23:57:40 2013 news.emerg crond[963]: time disparity of 23136237 minutes detected Fri Dec 27 23:58:00 2013 auth.info kernel: [ 80.900000] usb 1-1.1: USB disconnect, device number 3 Fri Dec 27 23:58:00 2013 auth.err kernel: [ 80.940000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 16, block 0) Fri Dec 27 23:58:00 2013 auth.debug kernel: [ 80.960000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:1309: inode #16: comm ls: reading directory lblock 0 Fri Dec 27 23:58:00 2013 auth.err kernel: [ 80.990000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 16, block 0) Fri Dec 27 23:58:00 2013 auth.err kernel: [ 81.030000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 16, block 0) Fri Dec 27 23:58:00 2013 auth.info kernel: [ 81.160000] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 4 using ehci-platform Fri Dec 27 23:58:00 2013 auth.info kernel: [ 81.280000] usb-storage 1-1.1:1.0: USB Mass Storage device detected Fri Dec 27 23:58:00 2013 auth.info kernel: [ 81.280000] scsi1 : usb-storage 1-1.1:1.0 Fri Dec 27 23:58:01 2013 auth.info kernel: [ 81.910000] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 5 using ehci-platform Fri Dec 27 23:58:01 2013 auth.info kernel: [ 82.030000] usb-storage 1-1.2:1.0: USB Mass Storage device detected Fri Dec 27 23:58:01 2013 auth.info kernel: [ 82.030000] scsi2 : usb-storage 1-1.2:1.0 Fri Dec 27 23:58:01 2013 auth.error kernel: [ 82.370000] scsi 1:0:0:0: Direct-Access silicon-power PMAP PQ: 0 ANSI: 4 Fri Dec 27 23:58:02 2013 auth.error kernel: [ 83.040000] scsi 2:0:0:0: Direct-Access WD My Passport 074A 1019 PQ: 0 ANSI: 6 Fri Dec 27 23:58:02 2013 auth.error kernel: [ 83.050000] scsi 2:0:0:1: Enclosure WD SES Device 1019 PQ: 0 ANSI: 6 Fri Dec 27 23:58:02 2013 auth.error kernel: [ 83.060000] sd 2:0:0:0: [sdc] Spinning up disk... Fri Dec 27 23:58:02 2013 auth.error kernel: [ 83.270000] sd 1:0:0:0: [sdb] 7579008 512-byte logical blocks: (3.88 GB/3.61 GiB) Fri Dec 27 23:58:02 2013 auth.error kernel: [ 83.280000] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off Fri Dec 27 23:58:02 2013 auth.none kernel: [ 83.280000] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 23 00 00 00 Fri Dec 27 23:58:02 2013 auth.emerg kernel: [ 83.280000] sd 1:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present Fri Dec 27 23:58:02 2013 auth.emerg kernel: [ 83.290000] sd 1:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through Fri Dec 27 23:58:02 2013 auth.emerg kernel: [ 83.300000] sd 1:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present Fri Dec 27 23:58:02 2013 auth.emerg kernel: [ 83.300000] sd 1:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through Fri Dec 27 23:58:02 2013 auth.info kernel: [ 83.330000] sdb: sdb1 sdb2 Fri Dec 27 23:58:02 2013 auth.emerg kernel: [ 83.340000] sd 1:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present Fri Dec 27 23:58:02 2013 auth.emerg kernel: [ 83.340000] sd 1:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through Fri Dec 27 23:58:02 2013 auth.error kernel: [ 83.350000] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk Fri Dec 27 23:58:02 2013 auth.err kernel: [ 83.380000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 16, block 0) Fri Dec 27 23:58:02 2013 auth.err kernel: [ 83.420000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 16, block 0) Fri Dec 27 23:58:02 2013 auth.err kernel: [ 83.460000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 16, block 0) Fri Dec 27 23:58:04 2013 auth.err kernel: [ 84.070000] ..ready Fri Dec 27 23:58:04 2013 auth.error kernel: [ 85.080000] sd 2:0:0:0: [sdc] 1953519616 512-byte logical blocks: (1.00 TB/931 GiB) Fri Dec 27 23:58:04 2013 auth.error kernel: [ 85.080000] sd 2:0:0:0: [sdc] Write Protect is off Fri Dec 27 23:58:04 2013 auth.none kernel: [ 85.090000] sd 2:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 47 00 10 08 Fri Dec 27 23:58:04 2013 auth.emerg kernel: [ 85.090000] sd 2:0:0:0: [sdc] No Caching mode page present Fri Dec 27 23:58:04 2013 auth.emerg kernel: [ 85.090000] sd 2:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through Fri Dec 27 23:58:04 2013 auth.emerg kernel: [ 85.100000] sd 2:0:0:0: [sdc] No Caching mode page present Fri Dec 27 23:58:04 2013 auth.emerg kernel: [ 85.110000] sd 2:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through Fri Dec 27 23:58:04 2013 auth.info kernel: [ 85.130000] sdc: sdc1 Fri Dec 27 23:58:04 2013 auth.emerg kernel: [ 85.140000] sd 2:0:0:0: [sdc] No Caching mode page present Fri Dec 27 23:58:04 2013 auth.emerg kernel: [ 85.140000] sd 2:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through Fri Dec 27 23:58:04 2013 auth.error kernel: [ 85.150000] sd 2:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk Fri Dec 27 23:58:04 2013 auth.err kernel: [ 85.170000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 16, block 0) Fri Dec 27 23:58:04 2013 auth.err kernel: [ 85.210000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 16, block 0) Fri Dec 27 23:58:08 2013 auth.debug kernel: [ 89.240000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:1309: inode #73: comm ash: reading directory lblock 0 Fri Dec 27 23:58:08 2013 auth.debug kernel: [ 89.250000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:1309: inode #117: comm ash: reading directory lblock 0 Fri Dec 27 23:58:21 2013 auth.debug kernel: [ 101.930000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:1309: inode #73: comm ash: reading directory lblock 0 Fri Dec 27 23:58:21 2013 auth.debug kernel: [ 101.940000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:1309: inode #117: comm ash: reading directory lblock 0 Fri Dec 27 23:58:21 2013 auth.debug kernel: [ 101.950000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:1309: inode #135: comm ash: reading directory lblock 0 Fri Dec 27 23:58:29 2013 auth.debug kernel: [ 110.040000] EXT4-fs error (device sda1): __ext4_get_inode_loc:4039: inode #330: block 281: comm mc: unable to read itable block Fri Dec 27 23:58:29 2013 auth.debug kernel: [ 110.050000] EXT4-fs error (device sda1) in ext4_reserve_inode_write:4973: IO failure Fri Dec 27 23:58:29 2013 auth.err kernel: [ 110.190000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0) Fri Dec 27 23:58:29 2013 auth.err kernel: [ 110.210000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0) Fri Dec 27 23:58:29 2013 auth.debug kernel: [ 110.220000] EXT4-fs error (device sda1): __ext4_get_inode_loc:4039: inode #329: block 281: comm mc: unable to read itable block Fri Dec 27 23:58:29 2013 auth.debug kernel: [ 110.230000] EXT4-fs error (device sda1) in ext4_reserve_inode_write:4973: IO failure Fri Dec 27 23:58:32 2013 auth.err kernel: [ 113.170000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 70, block 0) Fri Dec 27 23:58:33 2013 auth.err kernel: [ 114.180000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0) Fri Dec 27 23:58:35 2013 auth.emerg kernel: [ 116.060000] Aborting journal on device sda1-8. Fri Dec 27 23:58:35 2013 auth.emerg kernel: [ 116.060000] Buffer I/O error on device sda1, logical block 425984 Fri Dec 27 23:58:35 2013 auth.err kernel: [ 116.060000] lost page write due to I/O error on sda1 Fri Dec 27 23:58:35 2013 auth.emerg kernel: [ 116.070000] JBD2: Error -5 detected when updating journal superblock for sda1-8. Fri Dec 27 23:58:43 2013 auth.debug kernel: [ 124.240000] EXT4-fs error (device sda1): __ext4_journal_start_sb:62: Detected aborted journal Fri Dec 27 23:58:43 2013 auth.debug kernel: [ 124.240000] EXT4-fs (sda1): Remounting filesystem read-only Fri Dec 27 23:58:43 2013 auth.debug kernel: [ 124.250000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:1309: inode #324: comm mc: reading directory lblock 0 Fri Dec 27 23:58:43 2013 auth.debug kernel: [ 124.290000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:1309: inode #319: comm mc: reading directory lblock 0 Fri Dec 27 23:58:43 2013 auth.debug kernel: [ 124.300000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:1309: inode #321: comm mc: reading directory lblock 0 Fri Dec 27 23:58:45 2013 auth.debug kernel: [ 126.090000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:1309: inode #73: comm ash: reading directory lblock 0 Fri Dec 27 23:58:45 2013 auth.debug kernel: [ 126.100000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:1309: inode #117: comm ash: reading directory lblock 0 Fri Dec 27 23:59:50 2013 auth.err kernel: [ 191.320000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0) Fri Dec 27 23:59:50 2013 auth.err kernel: [ 191.340000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0) Fri Dec 27 23:59:50 2013 auth.err kernel: [ 191.360000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0) Fri Dec 27 23:59:50 2013 auth.err kernel: [ 191.380000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0) Fri Dec 27 23:59:50 2013 auth.err kernel: [ 191.400000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0) Fri Dec 27 23:59:50 2013 auth.err kernel: [ 191.420000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0) Fri Dec 27 23:59:50 2013 auth.err kernel: [ 191.440000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0) Fri Dec 27 23:59:50 2013 auth.err kernel: [ 191.460000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0) Fri Dec 27 23:59:50 2013 auth.err kernel: [ 191.480000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0) Fri Dec 27 23:59:50 2013 auth.debug kernel: [ 191.570000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:1309: inode #2: comm ash: reading directory lblock 0 Fri Dec 27 23:59:51 2013 auth.err kernel: [ 191.810000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0) Fri Dec 27 23:59:51 2013 auth.err kernel: [ 191.830000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0) Fri Dec 27 23:59:51 2013 auth.err kernel: [ 191.850000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0) Fri Dec 27 23:59:51 2013 auth.err kernel: [ 191.860000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0) Fri Dec 27 23:59:51 2013 auth.err kernel: [ 191.880000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0) Fri Dec 27 23:59:51 2013 auth.err kernel: [ 191.890000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0) Fri Dec 27 23:59:51 2013 auth.err kernel: [ 191.910000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0) Fri Dec 27 23:59:51 2013 auth.err kernel: [ 191.930000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0) Fri Dec 27 23:59:51 2013 auth.err kernel: [ 191.950000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0) Fri Dec 27 23:59:51 2013 auth.err kernel: [ 191.960000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0) Fri Dec 27 23:59:51 2013 auth.err kernel: [ 192.000000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0) Fri Dec 27 23:59:51 2013 auth.err kernel: [ 192.010000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0) Fri Dec 27 23:59:51 2013 auth.err kernel: [ 192.030000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0) Fri Dec 27 23:59:51 2013 auth.err kernel: [ 192.040000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0) Fri Dec 27 23:59:51 2013 auth.err kernel: [ 192.060000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0) Fri Dec 27 23:59:51 2013 auth.err kernel: [ 192.070000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0) Fri Dec 27 23:59:51 2013 auth.err kernel: [ 192.090000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0) Fri Dec 27 23:59:51 2013 auth.err kernel: [ 192.110000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0) Fri Dec 27 23:59:51 2013 auth.err kernel: [ 192.120000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0) Код:
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on rootfs 3.4G 21.5M 3.2G 1% / /dev/root 1.5M 1.5M 0 100% /rom tmpfs 14.1M 236.0K 13.9M 2% /tmp /dev/sda1 3.4G 21.5M 3.2G 1% /overlay overlayfs:/overlay 3.4G 21.5M 3.2G 1% / tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
Моя солянка на основе TL-MR3020. Последний раз редактировалось amod-cccp; 28.12.2013 в 00:02. |
#19 |
Отключил samba c автозапуска. Подключено USB Flash, USB HDD. После перезагрузки пустило в "Системный_диск".
Но USB HDD не примонтировался. Смотрим миниатюры. Мой fstab Код:
config global automount option from_fstab 1 option anon_mount 1 config global option anon_swap '0' option anon_mount '0' option auto_swap '1' option auto_mount '1' option delay_root '5' option check_fs '0' config mount option uuid '40550ff3-b6e3-440c-aa6d-c3c3f7381709' option target '/overlay' option enabled '1' config swap option enabled '1'
Моя солянка на основе TL-MR3020. Последний раз редактировалось amod-cccp; 28.12.2013 в 00:13. |
#20 |
Проблему почти решил. Помогите подправить fstab и примонтировать по uuid или LABEL в /mnt/usb_hdd.
Удалось примонтировать usb hdd командой: PHP код:
root@CyberWrt:/# blkid /dev/mtdblock2: TYPE="squashfs" /dev/sda1: LABEL="CyberWrt" UUID="40550ff3-b6e3-440c-aa6d-c3c3f7381709" TYPE="ext4" /dev/sda2: LABEL="CyberWrt-swap" TYPE="swap" /dev/sdb1: LABEL="My Passport" UUID="7ED8F451D8F40963" TYPE="ntfs" Код:
config global option anon_swap '0' option anon_mount '0' option auto_swap '1' option auto_mount '1' option delay_root '5' option check_fs '0' config mount option uuid '40550ff3-b6e3-440c-aa6d-c3c3f7381709' option target '/overlay' option enabled '1' config swap option enabled '1' option device 'label' option label 'CyberWrt-swap'
