#1971 |
завтра возьму вот таких два http://ru.aliexpress.com/item/Steppe...999.261.X1aZHn
и вот таких два http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...999.268.X1aZHn на намотчик и протяжку.. что бы точне килогерцы были. можно выпаять крутилку и подпаять ардуину , так же и кнопками управлять подпаявшись. наверное если на ардуине подать на ногу 8 например и 7 землю они будут между собой звониться так мы нажмем на кнопку? |
#1972 | |
Подскажите пожалуйста, если к таким же штукам возьму вот это двигатель http://ru.aliexpress.com/item/1-PCS-...4-68b9425842db Нужно ли ещё к нему драйвер и какой? |
#1973 |
драйвер есть но все на свой страх и риск. я ничего гарантировать не могу. я тоже только учусь. Вам может он и не нужен т.к. у вас обороты может не большие у редуктора. мне бы тоже не надо было бы если бы не это обстоятельство
#1974 |
Драйвер нужен конечно,можете купить драйвер A4988
Но если у Вас есть драйвер двигателя двойной Н-мост то его тоже можно использовать в полношаговом режиме Схема подключения драйвера A4988 к ардуине |
#1975 | |
#1976 |
Admin, Я что то не догоняю.
человек питсал: если к таким же штукам возьму вот это двигатель зачем к этим штукам еще драйвер? |
#1977 |
Мои извинения, я в торопях прочитал сообщение, а цитату не стал
#1978 |
Сегодня заказал всё на али. Драйвер не беру.
Будем пробовать. Всем спасибо. |
#1979 |
Ребят подскажите. Гильза внутренний диаметр 24мм, наружний 33мм. Бандаж 70мм. Хватит ли нагревателя 70мм на 90мм, или можно и поуже?
#1980 |
Ребята скажите можно ли это реле использовать как кнопку бесшумную. я выпаять хочу из одного девайса кнопку и вместо кнопки это реле использовать.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...1-4ee98a1b7281 на кнопке там тока нет или есть но малые токи 3в |
