#1961 | |
Автоматическую регулировку скорости протяжки кто нибудь реализовывал? чтоб измеритель толщины был частью цепи обратной связи. В теме вроде уже обсуждался измеритель на основе TSL1401CL, в конструкции на сайте http://www.thingiverse.com/thing:704897 как я понял он используется для регулирования скорости подачи прутка в хотэнд. По сути девайс можно применить и в протяжке, или по отдельности, хоть данный датчик, или же алгоритм. |
#1962 |
не знаю я не согласен. движек давит с одной и той же скоростью равномерно. достаточно выровнять синхронность и все
#1963 | |
У меня стоит проблем нет, штангенциркулем почти не пользуюсь |
#1964 |
Выровнить скорость - нереально без обратной связи. Со временем наступит рассинхронизация из-за накопления ошибки, Ошибку надо компенсировать есстественно в каких-то пределах. Не зря же сделали девайс который я привёл по ссылке выше.
Даже если Вам показалось, что диаметр идёт нормальный и вроде бы всё настроено, через час протяжка будет либо перетягивать пруток, либо недотягивать, и надо будет подстраивать. Было предложение ставить концевики по провисанию прутка, ИМХО это изврат))) на намотке - гуд!, а на протяжке... В данный момент подбираю концепцию и собираю информацию. |
#1965 |
ser, да, я и спрашиваю, эти штуки по ходу автоматом рулят протяжкой.
На али цена датчика 500-600 рублей - неплохо. смотрю,смотрю - всё таки TSL1401CL чумовая штука, и задумка классная... ser! посмотрел видео работы Вашей линии - супер! Последний раз редактировалось Sanya; 10.04.2016 в 21:09. |
#1966 | |
не надо ПИД и прочего под любой аппарат настраивается. Последний раз редактировалось ser; 10.04.2016 в 21:28. |
#1967 |
Admin, что то все равно не так. L298N хуже крутит чем с EasyDriver . использовал скетч из примера
#1968 |
#1969 |
для двух моторов скейч можно дц использовать на намотку и на укладку прутка а протяжку в ручную настраивать
#1970 |
Я завтра попробую подать Кгц при помощи генератора сигналов. выясним где собака зарыта
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13) | |
